На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
SIMych
23 September 2016
Smash71
Можно использовать витую пару для патч-кордов (маркировка не solid, а patch), она многожильная.
Smash71
23 September 2016
SIMych
Согласен, но она все же тонковата.
Когда я себе монтировал блок - надергал со стены у монтажников в боксе сигнализации правильных проводов в цвет, толщину и длину :-)
Все же и CAN и питание - критичные в автомобиле шины. Ауксы делал 5 лет назад из старых запасов аудио/видео от видеомагнитофона, HDMI уже вытеснил их, а мягкие толстые кабели Люксманн остались :-)
mandalore105
23 September 2016mobile
Smash71
А кану нафига толстым быть, он же информационный, а не силовой.
R888R
Stranger
Приветствую извиняюсь можно спросить а какая магнитола была куда устанавливал блоки новеро с микрофоном для голосового управления??
R888R
Просто я установил всю эту приблуду но не работает юсб и не подключается блютуз (((
HORUS
23 September 2016
- на блоке имеется usb разъём похожий на USB тип A, насколько я понял стандартный кабель туда не подходит, получалось ли у кого подточить/подрезать обычный USB TYPE A ?
сам себе отвечаю, может быть будет кому полезно
нашел на драйве замену стандартному USB от HONDA,
New Female USB Cable Adapter For 2008 Onwards Honda Civic Jazz Fit CR-V Accord(China (Mainland)) Female USB Cable Adapter For 2008 Onwards Honda Civic Jazz Fit CR-V Accord
номерок 3911-TF0-003 , в Китае 3-10$, вбивать по названию
mandalore105
24 September 2016mobile
HORUS
Супер!
Думаю в шапку надо
furgon
24 September 2016
H
HORUS:
нашел на драйве
А,ссылочку с драйва...если не сложно,можно скинуть
HORUS
24 September 2016
furgon:
https://www.drive2.ru/l/5512375/?m=4547904459149...4915988
furgon
24 September 2016
HORUS
Goffur
25 September 2016mobile
Smash71
Сегодня попробовал все подключить. У меня си макс. В бардачке нет разъема аукс а как на фокусе. Аукс в тоннеле между сидений. Если модуль блютуз устанавливать в штатное место, то длины проводов не хватает. Если ставить блок ближе к магнитоле, то длины хватает тик в тик. И придется паять провода засунув паяльник вместо магнитолы. Решил не запариваться и удлинить проводку. Вопрос такой - реально ли найти в продаже кабель такой как штатный аукс (три жилы с общим экраном из фольги )?
DGrees
25 September 2016
Goffur
Даже лучше можно найти - мкэш 3х0.5. Лучше тем, что там не фольга а нормальный экран. В Питере по метрам покупал. Какие-то обрезки до сих пор валяются.
Smash71
25 September 2016
Goffur
1. Хорошая скрутка лучше плохой пайки.
2. А чем не устраивает обычный экранированный кабель видео+стерео - там каждый провод в своем экране?
Goffur
25 September 2016
Smash71
Я для этого и интересуюсь. Если подойдет, то можно и такой. Какая маркировка? Или как правильно задать продавцу в магазине радиозапчастей вопрос?
А разве можно плохо спаять? Если держится значит хорошо спаял. Плюс термоусадка и никуда не денется, как мне кажется.
Smash71
26 September 2016
Goffur
В машине вообще мало что спаяно:-(
Вот, приборка, например, глючит ... Тряска порождает трещины и расслоение олова. А термоусадку можно одеть лишь откусив основной проводник. А скретку можно сделать, просто сняв изоляцию.
Не знаю какие у Вас магазины - кабель на метраж, многожильный, два, каждый в экране, или, если хотите - три, каждый в экране - но двух вполне хватит.
И не готов оценивать потребный метраж в Куге - этих кабелей от любого аппарата как грязи - спутниковые ресиверы, цифровые плейеры, двд, театры, тв, вхс, камеры, видеокарты, фотоаппараты ...
Goffur
26 September 2016
Smash71
а экранирование обязательно должно быть в виде фольги или можно в виде многожильной оплетки?
HitPoint
26 September 2016
впервые слышу такой феерический бред про тряску и расслоение олова ) по своему опыту скажу (у меня тоже c-max) что я делал свою проводку и разбирал разъем полностью, паяться пришлось тока на силовые провода из-за того что из-за толщины проводов не защелкивались ламели.
DGrees
26 September 2016
HitPoint
Ага, почитай ещё про оловяную чуму)
пайка в разъёме к клемме ещё ничего, но если спаять два провода и оставить их в жгуте в термоусадке - они тупо рассыплются. У меня такой опыт был.
АНДРЕЙ1973
26 September 2016
DGrees
слышали , то слышали, только вот 25 лет паяю и пока не разваливалось нигде и не рассыпалось. паять тоже нужно уметь.
Smash71
26 September 2016
Goffur
Никогда не понимал фольгированное экранирование.
Всегда экран делался из оплетки проводом, потом началась обвивка, потом из китая начали возить блестящую фольгированную полиэтиленовую ленту из отходов ...
Smash71
26 September 2016
HitPoint
Всегда есть компромисс, но не всегда можно подлезть клещами или паяльником
furgon
26 September 2016
АНДРЕЙ1973
Я тоже сторонник пайки,обжимки...как-то не то,могу,но душа не лежит
mandalore105
27 September 2016mobile
Ага, а как вы разборный герметичный разъем на проводе сделаете без обжимки, товарищи?
DGrees
Smash71
О, мне как раз едет кримпер и к нему гильзы
DGrees
27 September 2016
АНДРЕЙ1973:
DGrees
И в чем это умение заключается? Я паяю около 10 лет, как хобби. И печатные платы, и электрика в авто.
Повторюсь, по моему опыту, пайка в клеммах держится ещё куда ни шло, но соединение двух проводов - совсем грусть, особенно в мотоотсеке. Если сделать скрутку и её пропаять, то даже если пайка рассыплется, соединение продолжит работать, особенно не-силовое. Так что без вскрытия и не сказать, как оно там. Как мне кажется, единственное, что в пайке может на это влиять - это состав припоя.
Если я где-то не так интерпретировал свой опыт - поправьте пожалуйста.
А я пока за качественный обжим с качественной расходкой. Во всех автомобилях практически без исключений он используется, и проблем не доставлял, даже на нашемарках.
furgon
27 September 2016
DGrees:
Не в защиту пайки-НО...
Доставлял... И лично ,с подобными дефектами ,при выполнении ремонта ,сталкивался
Ряд отзывных компаний на ФФ-3 Мондео -4 и связаны с обжимками...Так и пищут- в Бюллютене -в случае регистрации таких то кодов DTC проверь наличие и состояние заводских обжимок номера такие то...,расположены там то... есть следы воздействия внешних факторов (разрушения окисления...)замените данный участок проводки рем-комплектом проводки ,номер такой то...
DGrees
27 September 2016
furgon
А, спасибо за инфо. Ну, значит везде накосячить можно
Хотя если про следы окисления - там наверное другие косяки имеют место быть, конструкторские. Или материалы клемм не те.
С плохой обжимкой контакт может быть плохим, или вылет провода из-за нагрузок и вибрации. С плохими/бракованными клеммами вообще что угодно может быть.
furgon
27 September 2016
DGrees:
Там...с материалами беда Если, на рисунке выше,все красиво и замесательно-обжимаются концы проводов,далее используя газовый паяльнию плавится термоусадка,закрывая-защищая проводку и место ремонта,то в заводском исполнении идет медная пайка-в месте соединения нескольких проводов и далее,все это дело...покрывается войлочной-отчасти бумажной изолентой В следствии чего водичка успешно попадает в данную скрутку
DGrees
27 September 2016
furgon
Видимо речь об этих соединениях? Это наверное и не обжимка тогда совсем.
Да, там была обмотка из липкой-липкой фигни черной. Я думал на заводах изоленту для изоляции не используют, думал это самопал какой)
furgon
27 September 2016
DGrees
Вот,вот...такие
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
