Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
678,9K
9,9K
king87
20 September 2016mobile
laimlaim
Брал бу ключ один второго нет, 1,6 100 кобыл вагон
Snezhnii
20 September 2016
FocusFF2
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #16513724)
Urbanst13
20 September 2016
Добрый день! Перегорел предохранитель , не работает подсветка салона и багажника, и приборка от акуума, знаю что блок под бордачком, но какой предозранитель? Схема в книжке не совпадает с моим блоком, помогите! Ford Focus 2, 2007 г. 2.0L
Doker84
20 September 2016
Ребят, хочу поменять тормозные диски с перфорацией и просечками. какую фирму посоветуете? Соотношение цена-качество приветствуется! ))
serega838
20 September 2016
Doker84
А чем они лучше?
dim20800317
20 September 2016
Люди добрые под скажите пожалуйста, форд фокус 2 1.8.
Проблема такая при включении зажигания если нажимать на акселератор то дроссель реагирует но не долго секунды 2-3 потом тишина машина, работает в аварийном режиме. Если на заведенном авто нажать на газ то обороты выше 2500 не подымаются при этом дроссель не открывается не на градус . Дроссель ставили с заведомо исправной машины , не чего не меняется проводку прозвонили вся целая .эбу на связь выходит ошибки выдаёт следующие p0121, p0122, p0222,p0607, p2110,p2121,p2122,p2126,p2127.
Snezhnii
20 September 2016
Urbanst13
F 80 = F 104 Блоки предохранителей, предохранители
Snezhnii
20 September 2016
Doker84:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=тормозные диски с перфорацией&topicid=22450
LanTHrusteR
21 September 2016
Здравствуйте.
Взаимозаменяема ли МКПП FF3 1.6 2011- с FF2 1.6 2008- рестайл?
Doker84
21 September 2016mobile
Snezhnii:
Спасибо! Мог бы и сам догадаться. )))
lexx7381
Здорова мужики,загорелся чек, появились даблы,к мастеру съездить пока нет возможности,едет машина как всегда хорошо,куда заглянуть может подскажете? Клемму "+"скидывал на 20 минут.спасибо
seregapalenoff2013
21 September 2016
Всем привет! Товарищи,подскажите,какие лучше поставить шаровые опоры? фф2 2006г
kuzma-68-1973
21 September 2016
seregapalenoff2013:
У меня с завода стояли ТРВ с клеймом форд. Поставил ТРВ, пробег 50 000, полёт нормальный. Посмотри тут: Шаровая опора
Flacrin
Нужен баллончик или карандаш, цвет по птс синий, что посоветуете, название , кто чем пользуется?
Ice Storm
21 September 2016
Flacrin
Набор для подкраски
Lego.oo
21 September 2016
Здравствуйте.
Такая ситуация. При закрывании окна идёт треск и окно незакрывается на 4мм. Что может быть и киньте номер запчасти?
Если можно аналог от более дешового авто!!
dron12583
Добрый день,у меня на фф 2009 года навернулись фиксаторы в цоколях ближнего света передних блок-фар.В результатесли лампочки с цоколем держатся плохо и плавки отражатель.Подскажите,где в мск или мо можно курить хорошие блок-фары б/у (новые дороговатенько выходят)
seregapalenoff2013
21 September 2016
kuzma-68-1973:
спасибо
Snezhnii
21 September 2016
dron12583
Фишку можно отдельно купить но лучше найти плохие или битые б/у фары и переставить фишки. Код фишки - Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #14296129)
puzano
21 September 2016
Всем привет! Автор фф2+. Сзади стоят прямые стойки стабилизатора, какие к ним идут подпружинные рычаги?
Santa_FF
21 September 2016
помогите. снял щиток приборов по причине того что не горел чек оказалось что просто выкинули диод световой. так вот впаял я этот диод он загорелся. и была залеплена лампа заряда акб жевачкой она постоянно горит как оказалось но заряд 14 идёт. поставил на место щиток теперь не показывает одометр пробег тоесть вообще ни каких надписей. в чём причина? ещё когда снимал щиток не снимал клему с акб. спасибо
Kirpidal
Парни' подскажите финис разводного механизма на барабаных колодках...срочно.
serega838
21 September 2016
puzano
И рычаги идут прямые
puzano
21 September 2016
Kirpidal
1522225 вроде.
Santa_FF
21 September 2016
с одометром разобрался вроде. остальное актуально
Kirpidal
21 September 2016
puzano
большое человеческое спасибище! что бы взять вместо оригинала, ато у меня тут триллер в сервисе разыгрался при замене колодок и снятии барабана один загнули и помяли..., но сделали из 2 один, но поменять его надо...посмотрел аналоги оригинала, всё голимый китай..
puzano
21 September 2016
Kirpidal
Да не за что! Что взять - не посоветую, почти сразу после покупки авто поставил дисковые тормоза назад!
Jaguar4ik
21 September 2016
При повороте налево+ ускорении что-то как будто трещит или перебирает в районе переднего правого колеса, причем это только на небольшой скорости. Что может быть ? Ступица в норме проверял, стойки стабилизатора другой звук издают.
При езде прямо или при повороте направо тишина. Т.е. этот звук ток при небольшой скорости налево
Заканчиваем личную переписку!
maksimx
21 September 2016
Jaguar4ik
Правый наружный шрус вышел из строя
Jaguar4ik
21 September 2016
maksimx
100%?
