Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
545K
2,8K
alexey-hod
7 August 2016mobile
ZYNX
Как поставлю, отпишусь о результате, может и вправду не так критично
sworks
8 August 2016
привет
Может кто-нибудь сказать мне, пожалуйста, если контакт 88 не используется для системы очистки фар?
большое спасибо
Может ли кто-нибудь сказать мне, если это не проблема, если нумерация является правильным в схеме, пожалуйста?
большое спасибо
sworks
21 August 2016
может кто-нибудь помочь?
mandalore105
22 August 2016mobile
sworks
Штатно на 88 минус, если что.
sworks
22 August 2016
большое спасибо mandalore105
Кто-то может сказать, пожалуйста инструмент, используемый для удаления предохранителей, указанные на картинке? спасибо
mandalore105
sworks
Ну я отвертками выковыривал.
sworks
22 August 2016
that type of screwdriver to use?
I in my fuse box having a wire with black wires and missing 4 wires to connect. that wire be number 30 and 88 if no use ... how to connect? I'm confused
sworks
22 August 2016
mandalore105
что тип отвертки использовать?
Я в моем электрощит есть провод с черным кабелем и еще подключить 4 кабеля.
черный провод, чтобы быть в числе 30 в соответствии со схемой, и если 88 не используется ... Подключение все? Я запутался
mandalore105
sworks
Hi.
A simple screwdriver like this
I used two of them.
And about the relay
87a is 88.
sworks
23 August 2016
привет
Доброе утро mandalore105.
На изображении у меня есть черный провод, подключенный к коробке изображения синего.
Картины в красном, должны поставить lavafaro кабель работать.
Какие провода должны быть помещены в каждом красном круге?
большое спасибо
приветствие.
sworks
27 August 2016
Привет друзья FF2
Может кто-то, если это не проблема, пожалуйста, помогите? есть беспорядок и не знаю. большое спасибо
furgon
27 August 2016
sworks
Во...нагородил - это не переводимо Пиши по английски - мы понимаем
romasvo
28 August 2016mobile
furgon
На английский он тоже переводит. Уж лучше тогда оригинал. =)
furgon
28 August 2016
romasvo
Во во...а то написал даже со не разобраться
mandalore105
romasvo
furgon
Да написал-то он что хочет распиновку реле омывашки знать, да только мне до компа не добраться и не кинуть.
Тимур016
10 September 2016
Крышки омывателя фар если заказывать приходят под цвет или черные под покраску ?
pma87
11 September 2016
Тимур016
Под покраску, белые загрунтованные.
Тимур016
11 September 2016
P
pma87:
Тимур016
Вставить снаружи крышку не снимая бампера получится ?
pma87
11 September 2016
Тимур016
Получится. Я ставил весь комплект без снятия бампера. Если форсунки омывателя уже стоят, то поставить на нее крышку не составит труда.
Brandon007
9 November 2016mobile
Привет,уважаемые!прошу помощи.подскажите есть ли аналог уплотнительного кольца что на трубку доп бачка и отверстие основного?как то жаль по экзисте 700р за это отдавать.Если есть у кого готов купить/обменять/украсть)))
sworks
6 January 2017
Здравствуйте
Извините, что беспокою вас.
Может кто-нибудь пожалуйста, скажите, если в состоянии удерживать дополнительный резервуар, уже сделаны отверстия и он просто поставить винт и затянуть или должны сделать какой-то инструмент?
большое спасибо
furgon
6 January 2017
sworks
Дополнительный бачок омывателя,крепится обычным болтом и соединяется с основным баком обычной трубкой см.фото
sworks
6 January 2017
мой автомобиль тенденция фокусировки mk2 2009 также будет иметь булавку, чтобы держать adicinal депозит?
Devil004
6 January 2017
sworks
Нужны только два болта М6, отверстия уже есть
Pan-Buntar
13 January 2017
Может не в тему но все же спрошу может кто сталкивался. Нужны крышки омывателя в роли заглушек отверстий, т.к ставим бампер с отверстиями под омыватель но его там не будет, следовательно нужно замаскировать дыры . Существуют ли не оригинальные или может от чего то другого можно поставить крышки чтоб приклеить на скотч?
furgon
13 January 2017
Pan-Buntar
Могу помочь с крышками от рестайла,цвет какой интересует? Может и в цвет найдутся
SiBcHeL
22 January 2017
Pan-Buntar есть пара черных рестайлинг.
sworks
1 February 2017
привет
Я купил это для моего MK2 Фокус бампера 2009 года.
Интересно, если эти крышки 1711146/1711147 фар
если ссылка не может быть поставлен 1711146/1711147 Что купить?
большое спасибо
приветствие от Испании
P1S
1 February 2017
sworks
Нужны 1528552/1528554
noxx
1 February 2017
мужики подскажите вроде при низком уровне жидкости омыватель не должен работать а работает...
куда копать?
Установка АКПП на ФФ2
