Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
425,9K
1,8K
Oberon5
8 September 2016
Подскажите пожалуйста.
Стук слева сзади при проезде неровностей на очень медленной скорости. На средних и высоких скоростях тишина.
Неужели опорный подшипник наелся? Пробег меньше 30 тысяч.
tuzov
30 September 2016
Oberon5
Их сзади нет.
Они там не нужны.
Вы сзади же колёса не поворачиваете, если только сами машину не переделали...
bobentus
30 September 2016
Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой... После замены ступичного подшипника на 90 000 км (приговорили в автосервисе) появился легкий гул спереди справа, усиливался со временем... Т.к. я не знал какой из подшипников мне поменяли, из-за того, что меняли на халяву за счет конторы и оформляли на казенную тачку, я решил, что меняли левый и поменял уже за свой счет правый, но как оказалось меняли именно его... Даже смазка белая еще была... Все это к тому, что гул не из-за ступичного, но может быть его появление связано с криворукой заменой... Гул появляется при движении накатом или торможении... как только жмешь акселератор, пропадает... после получаса езды слабеет и пропадает, иногда появляется на короткое время... но на холодную шумит сильно и отдает вибрация в пол и руль... Шум доносится с передней правой части... Выкладываю видео с регистратора (Звук пишет он плоховато, но сквозь помехи, если сделать погромче, можно услышать появление гула)... Может кто диагностировать проблему? https://cloud.mail.ru/public/GHj3/qYwoHu4eA
125 л.с.
2011 г.в.
ПШ
alex.tirex
30 September 2016mobile
Подвесной подшипник смотрели?
bobentus
30 September 2016
alex.tirex:
нет
Zarius
30 September 2016
2011г 2.0 МКПП 149л.с
Подскажите пожалуйста что может быть.
Появился хруст со стороны правого переднего колеса при трогание назад с полностью вывернутым рулем в право а так же при плавном торможение на малой скорости 5-10км/ч до полной остановки раздается кратковременный хруст. Незадолго менял стойки стабилизатора,до замены хруст при торможение не припомню а вот при трогание назад с вывернутым в право рулем до упора был.
Lablador
2 October 2016
Focus хэтчбек II
Модификация
1.6
Код модели
DA_
Модельный год
2005
Модель двигателя
HWDA
Мощность, л.с.
100
Объем двигателя, см
При езде, на ухабах и неровностях дороги в салоне слышен стук впереди справа. Взял покачал передок справа тоже не так отчетливо, но все же стук.
В чем проблема, кто подскажет- грешу на стаб.
Николайамбиквод
3 October 2016
Lablador
Тут тема про фф3, с фф2 вам в другую ветку
Кира
3 October 2016
bobentus:
явился хр
я конечно понимаю, что в Рязани тяжело с мастерами (да а где с ними легко, спросите вы...), но поменять дважды исправный подшипник...за это просто надо ехать бить морду. Гул ступичных (тем более передних) диагностируется "как 2 пальца обасфальт", даже писать не буду как. Ищите нормальный сервис, а с этого требуйте деньги взад.
Zarius
3 October 2016
L
Lablador:
Focus хэтчбек II
Модификация
1.6
Код модели
DA_
Модельный год
2005
Модель двигателя
HWDA
Мощность, л.с.
100
Объем двигателя, см
Скорей всего стойка стабилизатора у самого не давно было такое,попроси кого нибудь покачать машину(не передок а что бы целиком с боку всю качали) а сам послушай у колеса,она обычно отчетливо себя выдает при этом стуками на раскачке.
Zarius
3 October 2016
UPD. Поменял сегодня опорные подшипники,хруст при торможение пропал,при трогание с вывернутым рулем в право хруст остался,что может быть?
alex.tirex
4 October 2016mobile
Zarius
Наружной шрус себя так ведёт при вывернутых колёсах
Zarius
4 October 2016
alex.tirex:
Zarius
Необходимо менять?
Кира
4 October 2016
Zarius
Ну можно ещё поездить, но с усугублением велика вероятность, что он совсем накроется и вы не сможете тронуться с места. Короче диагностируйте какому пришёл каюк, и ищите запчасти не спеша. Шрусы сразу не умирают. Чем ближе его кончина, тем громче он щёлкает
tuzov
5 October 2016
bobentus
Если появилось сразу после замены подшип. то это скорее всего неправильно поставили колодки или не смазали (отбили ржу) с посадочные места и направляющие на суппорте.
У меня так было.
alex.tirex
5 October 2016mobile
tuzov
Там направляющие в пыльниках и из нержавейки
Raffael
5 October 2016
После замены передних стоек амортизаторов (левая потекла) появился стук при торможении. Съездил к мастеру, который мне это делал, он сказал, что стучат направляющие передних суппортов и в этом нет ничего страшного. "Будете менять тормозные колодки, вот и замените направляющие" О_о
Если стучит значит что-то невпорядке! Вот только что и как это вылечить??? Подскажите пожалуйста
Atnet
17 October 2016
Кто-нибудь знает какой поставщик у оригинальных рулевых наконечников ? TRW ?
n0k.
17 October 2016
Народ нужна ваша помощь, появился звук где то в районе колеса правого, переднего, но не стук а такой как будто резиновый что ли звук, не могу обьяснить его, как будто под натугой по резине что то трется))) опорные подшипники поменял тысячи 4-7 назад, брал которые типо доработанные, но теперь когда машину качаешь слышен звук, на лежачих вообще ад) но это точно не рейка, проходили, звук не стук а как будто трение какое то резиновое
n0k.
18 October 2016
В добавок к верхней теме! Звук вот такой как на видео, но на видео мазда! Скрип в подвеске
Atnet
18 October 2016
Если справа и авто с ксеноном. то вроде там датчик положения кузова скрипел
n0k.
18 October 2016
Atnet:
И что этот механизм так может скрипеть ??
Atnet
18 October 2016
N
n0k.:
Может. Выверни колеса да побрызгай для начала Wd-40 если сможешь попасть.
eldarim
18 October 2016mobile
n0k.
Да, он очень громко скрипеть может. Будто на старом диване едешь.
n0k.
18 October 2016
Atnet:
E
eldarim:
n0k.
И чем его смазывать? Или нужно новый брать сразу) что там за система то?
eldarim
n0k.
Я не смазывал. Повезло - поменял на исходе гарантийного срока.
n0k.
19 October 2016
E
eldarim:
n0k.
Что то я номер вообще его найти немого)
No Love
21 October 2016
Здравствуйте. Начался сильный скрип, когда работает подвеска, справа, особенно слышно на постоянных мелких неровностях и небольшой скорости. Почти постоянный, редко пропадает, похож на скрип в маршрутке или как тележечка у бабушки скрипит))) Поднимали машину в сервисе, сказали что все нормально (стойки, подшипники), только нужно заменить резинки сайлентблоков, которые совсем сдохли. 2012г, 100к пробега, 2 литра дизель, всегда стояли низкопрофильные колеса. Может ли быть такая проблема только из-за этих резинок? И, кому не трудно, скиньте пожалуйста номер запчасти резинок (понимаю что по любому где то есть в темах), или сайлентблоков, честно говоря не знаю как надо их менять, только резинку или целиком.
n0k.
21 October 2016
Если звук похож на ЭТОТ то выше читай
No Love
22 October 2016
n0k.
К сожалению нет, скрип намного более свистящий и высокой ноты.
