Развал-схождение, сход-развал
Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
развал-схождение, схождение, сход-развал, сход развал, развал, углы установки колес, подвеска
tuzov
18 February 2012
166,7K
No Love
4 April 2016
F
FMC77:
Развал и не регулируется на фокусе.
FMC77
Я об этом же)
focus68
7 April 2016
Прочитал я все 11 страниц, проанализировал приведенные цифры, и впал в стопор: так какое же должно быть схождение на 3 фокусе???
у одних данные 0-12 для переда, и 5-17 для зада, у других от -0,3 до 0,15 перед, от 0,14 до 0,32 для зада, у третьих от -0,2 до 0,8 перед, от 0,7 до 0,17 зад, у четвертых 0-12 перед, от -0,1 до 0,23 зад. а в первом посте темы вообще 0-0,20 перед, 0,9-0,29 зад, (данные для одного колеса в градусах) КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО???
kiriivranin
21 April 2016
Ребята всем привет, помогите. Купил CONNECTа бронированного, трудился раньше в инкассации. При покупке не обратил сильного внимания на переднюю подвеску, но в процессе эксплуатации, дабы не жрала резину решил сделать сход-развал. Как знаете Сход регулируется, а вот Развал нет. В итоге Сход в норме, а Развал просто ужас, колеса домиком во внутрь стоят. Поменял стойки с пружинами, картина не сильно поменялась. Мастера говорят разное, одни - меняй поворотные кулаки, мол от веса погнулись, вторые мол кулак не согнешь ни чем, меняй стойки, но стойки то новые стоят. Короч все глазеют, смотрят и советуют кто во что горазд. Есть у кого решение схожей проблемы, или варики по решению? Буду прям очень признателен!
kiriivranin
21 April 2016
tagir000
22 April 2016
kiriivranin
Вариантs по решению:
1. Менять поворотные кулаки
2. Расточить пазы крепления опорного подшипника, например, как на BMW
александр182
22 April 2016mobile
Всем привет.Решил за 4.5 года эксплуатации сделать сход развал так как на переднем правом колесе внутренюю часть резины подьело,руль не тянуло. Вобщем особо ничего и не регулировали вроде как и так было все в норме.вот результаты
foctonic
28 April 2016
А кто из понимающих в развал-схождении на фокус 3 подскажет? Схождение а передней оси фокус 3: 0,02 слева и 0,02 справа - это нормально?
Stic-psk
28 April 2016
foctonic
Если Вас все устраивает в поведении машины, то все нормально.
Это в допуске. колеса стоят практически ровно. т.е. как такового схождения практически нет. Но нужно понимать по специфике передне приводных автомобилей, что его там и не особо должно быть. Если мы привыкли в задне приводных типа ваз классика 2-3 мм.
(не путать единицы измерения- миллиметры с градусами и минутами). Там колеса стремятся в движении вывернуться наружу и все небольшие зазоры подвески выбираются , для этого как бы и делается "упреждение", то в переднем приводе наоборот их как бы сводит во внутрь. В вашем случае допуск позволяет увеличить схождение, плюсом будет улучшение управляемости (лосиный тест можно выполнить на одну миллионную секунду быстрее, но для замера нужна аппаратура как у редакции за рулем) минусом ускорится износ резины, но тут тоже не значительно. Вывод - читаем первое предложение и точка.
eldarim
13 May 2016
александр182
То есть причину износа внутренней части переднего правого колеса не устранили?
У меня аналогичная ситуация: ПП колесо по внутреннем краю подъедено, но углы в допусках.
александр182
13 May 2016mobile
eldarim
Нет.Переставил колеса, к осени будет видно сотреться или нет.
Ketti
1 June 2016
Подскажите, пожалуйста, надо что-то с этим делать?
dmvalnovikov
2 June 2016mobile
Ketti
По-моему все хорошо. Схождение спереди поправить. Делов на 10 мин
igo7161
3 July 2016
Всем привет. Поменяли левый рулевой наконечник и сделали развал схождение. После этого при прямолинейном движении по трассе руль приходится держать немного правее. Как исправить это? Машина focus 3 1.6 хэтчбек. Заранее спасибо.
tagir000
3 July 2016
igo7161
Сделать еще раз. Неправильно выставили руль
Farmazevt
12 July 2016mobile
Нашел наконец мастера в Москве кто делает регулировку, руль стоит идеально ровно. Мучался 2 года. Официальный дилер. Кому нужны данные в личку.
casper105
12 July 2016
Тоже закалибался хочу идиально ровный руль! после 150т км сделал сход и ппц! в 3х канторах уже переделывал никто ровна не ставит как быть???
aleksandr.sp
31 August 2016
При ровном( горизонтальном) положении руля машину уводи вправо, приходится подруливать влево для прямолинейного движения. Сход-развал три раза делала, все в норме. В чем проблема?
Amorello
5 September 2016
Друзья вопрос! Менял передние рычаги! Машину стало уводить!поехал в другой сервис делать сход развал! У мастера авто определилось как фокус 2004/3dr 4dr 5dr - так понимаю что как фокус2! На мой вопрос а норм что тут фокус2 а у меня фокус3 - он сказал что База новая и если пишет что фокус 2004- то изменений в углах на новых модификаций нет! Все отрегулировал! Машину не ведёт,но стоит ли мне беспокоиться о том что развал сделан не для фф3 а для фф2?!
dmvalnovikov
16 September 2016mobile
Amorello
Думаю нет. Там только схождение выставляется. А для фф2 и фф3 оно скорей всего одинаково
tagir000
20 September 2016
dmvalnovikov
Оно одинаковое почти для всех авто в мире
Ставьте все машины в 0.10-0.15° суммарно и будет вам счастье
dmvalnovikov
20 September 2016
tagir000
Ну-ну. И для Макферсона и для многорычажки одинаковое? У подвесок есть кинематика и эластокинематика и эти углы выбраны оттуда. Поставь на ФФ сзади нулевое схождение и уже ощутишь эффект)
tagir000
21 September 2016
dmvalnovikov
я не говорил ставить в ноль схождение
НО даже поставив в ноль ничего не почувствуешь
tagir000
21 September 2016
dmvalnovikov
именно наличие у ходовой части эластокинематики приводит к тому, что ни развал, ни схождение не возможно выставить в идеал. Он будет постоянно изменяться в зависимости от скорости и загруженности авто, характера покрытия. Так что все эти танцы с бубном ни к чему - параметры схождения можно усреднить. Единственное нужно опираться на значения развала, чем сильнее в минусе, тем более в плюсе схождение.
fitter71
19 November 2016
думаю беспокоиться не о чём - фф3 изначально делался на шасси фф2, только болячки подлечили (вроде задних салентблоков передней подвески и косточек сзади). опять же - конструктивно одинаковые (конструктивно - не есть подетально) и регулируются только схождение - как было и на фф2. ну и величина этого схождения в большинстве авто (как верно выше заметили) близки по значению.
zyrgiv
23 January 2017mobile
Ребят, заметил что все четыре балона стираются одинаково, что передние, что задние,по идее перед должен быстрей стираться,почему так, износ на каждом балоне равномерный,это норма?
gorlovstas
Всем привет. Только что обратил внимание на то, что при езде в пробках по МКАДу руль дёргается немного. Буквально несколько миллиметров, из стороны в сторону. Раньше либо не обращал внимание, либо не было. Делал сход развал у дилера, они все поправили и дали распечатку. Куда копать?
Зимняя шипованная резина
tagir000
gorlovstas
Езжай на вулканизацию, там все объяснят
EGORKAJA
24 January 2017
tagir000:
gorlovstas
И чего ему вулканизировать будут ?
tagir000
24 January 2017
IURIK
на шиномонтаж вернее
EGORKAJA
10 April 2017
Обнаружил недавно что заднее правое колесо стерлось до корда внутренняя сторона , остальные колеса более менее ровно изношены , кто знает , регулируется схождение сзади или нет ? Качал колесо вправо - влево и вверх вниз , люфта не обнаружил , значит подвеска в порядке . Или из за просевших пружин развал стал больше , может в этом причина ?
