Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alchemist_sp
4 September 2016
tseba10by:
alchemist_sp
на мои очень похожи
на картинке просто литой диск для наглядности (не мои). Себе штамповки взял. Встали идеально. Дисбаланс всего 5-10г на колесо
71ivan71
4 September 2016
alexnasa
да есть, но в 2 разных не могут понять почему..
rusland77
4 September 2016
alchemist_sp:
с завода ремень приводной 6PK2238, но он быстро вытягивается и свистеть начинает. Самый оптимальный вариант (проверено многими форумчанами на своих авто) это 6PK2225
Огромное человеческое спасибо!!! А размер как ... натягивается норм. меньшей длины... И тут вот пробил по zzap, фордовских нет ремней нигде в Москве , только Фед
alexnasa
5 September 2016
R
rusland77:
размер
6PK2225
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16677083)
alchemist_sp
5 September 2016
R
rusland77:
норм натягивается. Я ставил, показалось что и 2220 натянется. И не надо брать именно фордовский. Берите Lynx, Contitech, Gates, Bosch, Meyle. Эти ремни норм будут.
rusland77
5 September 2016
alchemist_sp:
Понял, спасибо!!!
rusland77
5 September 2016
alexnasa
alexnasa:
6PK2225
спасибо огромное!!!
Oleg-rostovskii
5 September 2016
Форумчане, всем доброго времени суток!
Есть такие, кто держал в руках болты от подпружинных рычагов?)
Мне вот такой предлагают..M12 x 75MM (1 471 980) и гайка к нему.
Но там получается 4 болта( по 2 на каждом рычаге).. Подойдут ли мне они и какие еще докупить нужно?
Надеюсь, правильно сформулировал вопрос).
Забыл дописать FF USA 2006 г.в. ВИН:1FAFP34N57W245354
alchemist_sp
6 September 2016
O
Oleg-rostovskii:
состав крепежа на заднюю ось полностью (это то, что я себе заказывал):
болт подпружинного рычага (наружная сторона) -2шт : 1 471 980
болт сход-развала подпружинного колеса с эксцентриком (в подрамник) -2шт : 1 456 980
шайба сход-развала с эксцентриком -2шт : 1 456 979
гайка болта -12шт : 4 648 148
болт малого и серповидного рычага -8шт : 1 471 995
болт сайлентблока (с "ушами") продольного рычага -8шт : 1 471 994
Oleg-rostovskii
6 September 2016
alchemist_sp:
Благодарю
alchemist_sp
6 September 2016
соврал. позиция 1 471 994 -4шт.
shilovich
7 September 2016
7160500041 MEYLE
Рычаг задней подвески идет в комлекте с болтами
смотри фото на странице 387, я свои детали фотографировал
shilovich
7 September 2016
ИМХО. Бери рычаг задней подвески в сборе
Naiovski
7 September 2016
Всем привет. Есть опыт подбора наконечников с мелкой резьбой? Прямые которые. По виду подходят Fenox SP30004, но шаг резьбы - 2... Видимо, не то...
Oleg-rostovskii
7 September 2016
shilovich:
Рычаг 3 тыс. руб.Х2= 6 тыс.+2 тыс. ремонт=8 тыс.
Я купил сайленты за 900 руб.+ болты возьму за 300 руб. с гайками и шайбами+ ремонт те же 2 тыс. руб=3200 руб..
shilovich
7 September 2016
Сайленты вставыне намного хуже ходят чем рычаг в сборе. Если собираетесь в скором времени машину продовать, то нормально. А для себя лучше менять узлами. Работа порой стоит дороже запчастей.
71ivan71
7 September 2016
в общем странно, но помогло с западанием газа на ФФ, залил вдэшкой место где пружинка педали газа да и саму всю педаль и куда достал, перестало заедать, по крайней мере езжу уже дня 3-4 после этого и не повторялось более. вдруг у кого повторится подобное)
Oleg-rostovskii
7 September 2016
Мужики, а кто менял на ФФ USA сцепление с выжимным?..не могут мне подобрать в конторах, а разбирать на СТО и бегать ужаленным в одно место в поиске сцепления и выжимного мне не охота.. Немного о проблеме.. плохо выжимается 1 и 2-ая передача, бывает, когда отпускаю сцепление, машину колбасит не по детски)+ гул на скорости, когда на нейтралке качусь, шум пропадает. ВИН-1FAFP34N57W245354
Oleg-rostovskii
7 September 2016
Мужики, за сколько можно такой дрындулет продать?)
Енисей
7 September 2016
Oleg-rostovskii
Белое на капоте, крыше, багажнике плёнка? Пробег сказка. Снимешь плёнку, интерес к машинке поднимешь.
Oleg-rostovskii
7 September 2016
Енисей:
Oleg-rostovskii
Да, пленка, думал уже об этом.
Енисей
7 September 2016
Oleg-rostovskii
Опиши машину, год, птс оригинал? какие вложения требуют, мокрый ли двигатель, рейка? как подвеска? масложор? ошибки в бортовом? сцепление как себя чувствует, резина зима - лето и примерно прикинем стоимость
Oleg-rostovskii
7 September 2016
Енисей:
Oleg-rostovskii
2.0 MT (137 л.с.), бензин, передний привод, левый руль
Усилитель руля
гидроусилитель
Управление климатом-Кондиционер
Салон-велюр, кожаный руль
Регулировка руля по выстоте и длине
Водительское-мех. регулировка по выстоте.
Задние сидения складываются(упр. механическое)
Обогрев-заднего стекла
Электростеклоподъемники-передние и задние
Помощь при вождении-круиз-контроль
Противоугонная система-центральный замок
Подушки безопасности-фронтальные
Мультимедиа и навигация-MP3, радио, AUX
Аудиосистема-6 колонок
Фары-галогенные
Шины и диски-15", зимние шины в комплекте+ оригинальная докатка.
По ПТС машина выпущена в декабре 2006 г.(Оригинал на руках, я хозяин)
Владею авто 2 года. За это время поменяно:прокладка клапанной крышки, главный цилиндр сцепления,все подушки двигателя, основной радиатор,термостат,стойки стабилизатора, задние рычаги(косточки), передние сайленблоки (левый, правый), гур,свечи зажигания оригинал(иридиевые),промежуточный подшипник,колодки передние,передние подкрылки, все жидкости,лампочки по кругу. Масло в двигатель лью только Ford Formula F 5W-30(масло не ест от замены до замены каждые 10 тыс.)
Рейка в норме, ходовка перед в норме, зад(подпружинные рычаги-под замену сайлентблоки, на неделе поменяю, все уже купил)
Ошибок никаких нет. Вот по сцеплению не понятно.. описывал проблему уже на форуме-бывает трудно вкл. первую передачу.. и гул на скорости, может это первичный вал или выжимной подшипник?
-Капот помят, на лобовом трещина.
-Кондер работает,круиз-контроль работает, стеклоподъемники все исправны, свет в норме, ключи в одном экземпляре.
По ЛКП есть недочеты, на фото думаю видно.
Машина эксплуатируется каждый день. работа- дом( за неделю наезжаю до 100 км.)-раньше лил 92, потом 95, сейчас 92 Пульсар. Расход от 8 до 13 литров.
Под чехлами новенький салон.
Если еще, что вспомню, обязательно допишу.
Енисей
7 September 2016
Коробка с лобовым всё портит. Я бы начал от 170
71ivan71
7 September 2016
да ладно вам.. вы когда последний раз ресурсы посещали по продаже автомобилей? там машины хуже гораздо выставляют по 300-350 тысяч! мне за мою, даже с недочетами по кузову небольшими дают сразу же ПЕРЕКУПЫ 250. правда АКПП и колеса 16 .. а так машина старше еще на год.
Oleg-rostovskii
7 September 2016
Вот я думаю.. может ее повести в Карпрайс.?. Уважаемые форумчане, Вы как считаете?
alchemist_sp
7 September 2016
shilovich:
нормально сайленты ходят. пробег полтора года на SIDEM - ни одной трещинки
Енисей
8 September 2016
71ivan71
b]71ivan71[/b]
два месяца мониторил и варианты с проблемными коробками, трещинами лобовыми и мятинами вообще не рассматривал, а походи посмотри у перекупов вёдра, в Питере три салона обошел для убеждения, смотришь на машины и плакать хочется. Самая дорогая на авто ру 170 тыков, какие 250?
71ivan71
8 September 2016
Енисей
никаких проблем с коробкой и без трещин, только царапины по кузову есть,которые в принципе и отполировать можно. Да и вы сравниваете цены в Питере/Москве , они с таких городов дешевле ибо другие условия эксплуатации, в питере например,был недавно,видел как там гниют машины)
Енисей
8 September 2016
71ivan71
Не посмотрел регион поиска, извиняюсь.
Вот не Москва и не Питер:auto.ru/cars/used/sale/ford/focus/1043775694-b7c9b3/
Если сравнивать с фото Олега, разница чувствуется? Ценник, если судить по фото, адекватный. У Олега коробка барахлит, стекло и капот. Вот я из этих факторов и прикинул 170. Пробег у америкосов с аукционов в среднем не ниже 150000 км.
Просто поделился мнением. Год 2005, но состояния разные бывают.
