Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
335,6K
komytea
28 July 2016
muxa83:
заменил трапецию на новую..все привинтил-зафиксировал, как было на старой..но..при работе какой-то неприятный "стучок-скрип" происходит..сначала думал рычаги дворников стукаются за "платиковую юбку слива"..под лобовым..нет..что-то внутри...под "юбкой"...
что может быть?..спасибо..
вы неоригинал трапеции ставили?
Deniska-333
29 July 2016
Всем привет!
После замены GEM перестала работать регулировка скорости в прерывистом режиме. Причем если колесико поворачивать - происходит срабатывание на взмах, но пауза в любом положении не меняется. Это в настройках GEM настраивается?
29 July 2016
Deniska-333
В настройках ГЕМ'а нет возможности изменить время срабатывания дворника. Возможно прописано наличие датчика дождя, поэтому вот такой эффект возникает.
muxa83
29 July 2016
komytea
нет..(( но 4500 отдал ..новая..
komytea
30 July 2016
muxa83китайская копия кривая видимо, я тоже свою "допиливал" болгаркой, она там сама а себя цеплялась при работе
muxa83
30 July 2016
komytea
спасибо ..полезу внутрь...но не сегодня.. жарко..
Pantherlader
16 August 2016
Здравствуйте, граждане.
Перестали нормально работать передние дворники.
Работают только в режиме максимальной скорости, на остальных режимах только релюшка щелкает в блоке предохранителей.
Куда копать?
Если уже обсуждалось - скажите, какую страницу читать?
Romeo155
16 August 2016
Pantherlader
Может быть что угодно, реле, контакт, одна из обмоток моторчика или ее щетка . Я свой недавно разбирал - там есть чему ломаться.
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 72, 73
Для начала проверить появляются ли +12В на контакте 41 разъема С96 GEM. потом то же на контакте 2 разъема моторчика.
Pantherlader
17 August 2016
Romeo155
Спасибо за ответ!
Я понимаю, что вариантов много! Поэтому изложил тщательно симптомы - может быть, у кого-то было ровно то же самое.
Скажите, релюшки (как оказалось по схеме, их 2шт) расположены внутри блока предохранителей?
Подлежат замене, или только блок менять целиком?
Еще дилетантский вопрос: есть ли вероятность, что при сбросе мозгов (отключить минус аккума) дворники починятся?
Туда же: есть смысл смотреть ошибки, может ли там быть что-то про дворники?
Или, например, можно ли узнать через диагностику, появляются ли +12В на контакте 41 разъема С96 GEM?
Я просто пока не в курсе, что там есть - только что пересел со старого VW, там в диагностике почти ничего нет .
Romeo155
17 August 2016
Pantherlader
Диагностика в Фокусе, как и в любом авто, не всемогуща, неисправность силовых контактов реле и катушек моторчика выявить не сможет. С мозгами у тебя все ОК, т.к реле щелкает, как минимум его ярмо передвигается, стало быть, катушка мозгами управляет нормально.
О ремонте реле посмотри ссылки в шапке темы. Но об этом думать рано. Неисправность моторчика более вероятна. Тестер в руки...
Pantherlader
22 August 2016
Тем не менее, как мне удалось выяснить, проверить исправность выключателя при помощи диагностики вполне удобно.
Тестер в руки взял - вероятно, действительно моторчик...
Он еще и со следами ремонта оказался о.О.
Кто-нибудь может подсказать, существует ли список подходящих двигателей? У меня стоял Bosch 0 390 241 731, такого в родном каталоге, конечно, нет. Какие еще подходят?
Romeo155
22 August 2016
Pantherlader
Результаты моего поиска из блокнота: Разберешься?
Pantherlader
26 August 2016
Короче, купил с рук б/у.
Вроде работает пока.
Старый уже горел и был восстановлен какими-то колхозанами. Там в принципе просто провод отвалился внутри, но посмотрев на все сопли, я не стал восстанавливать - пусть лежит на запчасти.
Двигатель лежал в куче грязищи, накопившейся под проводом и моторчиком. Всем, даже у кого ок с дворниками, советую снять жабо и грязь вычистить - иначе там будет гнить.
29 August 2016mobile
Друзья, у меня небольшой вопрос, кто разбирал трапецию или просто в курсе. Случилась такая неприятность, что ось со шлицами, на которой сидит водительский поводок, стала туда-сюда прокручиваться, то есть я её могу пальцами вращать по направлению стрелки.
Соответственно, пассажирский дворник из-за этого не пашет как надо. Как эта штука крепится, чтобы её можно было обратно зафиксировать?
komytea
29 August 2016
PiterFF2 Тяги наверно слетели
Pantherlader
29 August 2016
Кстати, вопрос. У многих ось дворника торчит в отверстии жабо так, как на фотографии выше, т.е. сильно не по центру отверстия.
При этом, видел авто, где все ок - оси по центру отверстий.
Что не так, когда оси не по центру? На скорость не влияет, но эстетика страдает.
Pantherlader
Лично у меня сейчас с жабо зажимы сняты, и без них она сползает вниз, центр отверстия смещается. Хотя с зажимами она всё равно тоже сползает, хоть и медленнее. Хотел в своё время заколхозить более надежное крепление, да чё-то забил, так как еды не просит всё это дело)
komytea
В своём сообщении описАлся, мог ввести в заблуждение. Написал вначале про водительский поводок, на самом деле имелся в виду пассажирский. Водительский работает без проблем. Пассажирская ось без поводка крутится туда-сюда нормально, то есть момент до неё доходит, но с поводком, т.е. под нагрузкой ось начинает прокручиваться, а сам поводок стоит на месте.
komytea
29 August 2016
Тогда шлицы на поводке посмотри, возможно "съело". Трапеция оригинал или китай?
Pantherlader
29 August 2016
PiterFF2:
Pantherlader
Все зажимы стоят, но жабо все равно встает так, как на фото.
Romeo155
29 August 2016
Я недавно разбирал трапецию, даже делал фотки, но они хуже фоток в отчете USSRrat по второй сверху ссылке в шапке.
Глядя на фотки, не могу придумать твою ситуацию. Если слетела тяга на пасс. дворник, то почему его ось без поводка работает? Короче, думаю, без обследования своей трапеции тебе не обойтись. После снятия жабо, до нее не долго, пластиковая деталь двумя саморезами крепится в углах капота.
30 August 2016mobile
komytea
Трапеция оригинал. Тоже грешил сначала на шлицы, но с ними всё ок. Буксует сама ось под нагрузкой.
Romeo155
Да, походу придётся ковырять трапецию. Ещё бы дождаться, когда выдастся сухой денёк)
О результатах сообщу.
the doors
1 September 2016
Здравствуйте!Была такая проблема,решилась сваркой (см. фото)с нержавейкой.Отдавал аргонщику.Простая точка держать будет до первого дождя!
chupacabra
2 September 2016
Товарищи у меня такая проблема. Сегодня еду включаю дворники, а они как то туго со скрипом двигаются и вдруг такой стук и все встало. Прислушиваюсь моторчик вроде работает, а дворники больше не двигаются. Что это может быть? И во сколько мне обойдется ремонт? Машина фф2 1,6 акпп. Спасибо всем кто ответит.
komytea
3 September 2016
chupacabra
тяга слетела. ремонт на ваш вкус- колхоз колпачков от таза, замена трапеции на другую, и тд
EvgenFF2
3 September 2016mobile
Уважаемые подскажите,кто знает,как решить проблему и в чем может быть причина.
Дворники в один прекрасный дождливый день отказались работать.работали работали и залипли в вертикалтном положении на стекле.потом отлипли и перестали работать.грешил на моторчик.в блоке предохранителей начало щелкать,чего раньше не было.
В итоге через несколько дней дворники заработали)))
Я забил на это.потом опять перестали работать.потом опять начали
В итоге отказали полностью.приехал в серв.сказали дело в моторчике.решил поставить другой.но когда начали проверять все осталось без изменений-дворники мертвые.но моторчик при включении делает небольшой прокрут и останавливаеьтся
В чем копаться?предохранитель целый.
Может дело в реле в блоке предохранителей?или где -то провод коротит?
В общем беда)))а в Питере без дворников никуда
slavanff2
4 September 2016
всем привет! возможно ли на фф2 поставить механизм дворников от фф3?
5 September 2016mobile
the doors
Благодарю за ответ! Да, похоже у меня то же самое. Пассажирская ось в месте контакта с тягой прокручивается, если за неё посильнее взяться (или накинуть поводок), рабочая водительская ось крутится вместе с тягой. Буду искать сварщика, к зиме надо сделать)
Pantherlader
5 September 2016
E
EvgenFF2:
Я начал с диагностики переключателя дворников (в сервисном режиме, включение зажигания с нажатой кнопкой заднего обогрева). Следующим па было выяснение наличия напряжений на разъеме моторчика - там просто или есть напряжение, или нет. В режимах непрерывной работы (1, 2 скорости) на соответствующих контактах должно быть постоянно 12 вольт.
Все это делается очень легко своими силами, поэтому в любом случае проверить не помешает.
EvgenFF2
5 September 2016
Приветствую вновь!)
В общем.сделал следующее: приехал на разборку фордов нашел б/у моторчик с трапецией в сборе.решили проверить эту б/у трапецию и оказалось,что и она не работает. начал ковыряться в блоке предохранителей. после нескольких попыток включить дворники предохранитель благополучно сгорел.20-ок не осталось,решил поставить 30-ку.и о чудо,все заработало!!!)
но мой старый моторчик,как я и полагал,был мертв. в итоге поставил б/у моторчик.третий день полет нормальный.все замечательно работает.
Единственное "но" - когда разбирал подрулевой переключатель (его я проверил в первую очередь),после всех махинаций перестал работать задний дворник XD. причем нужное положение заднего дворника переключатель перестал фиксировать.Бонусом стало то,что когда включаю заднюю передачу задний дворник один раз смахивает,чего раньше не было ))) Но это срабатывает раз через раз.
короче фокусы на фокусе остались))
ejik78
6 September 2016
E
EvgenFF2:
Экстримал вы однако , огнетушитель в машине надеюсь есть ?
Снимите тяги с осей дворников , посмотрите на сколько они легко крутятся , включите отдельно мотор с предом на 20А .
Кончина моторчика в большинстве случаем происходит из-за закисших осей , нагрузка сильно возрастает , термовыключатель бывает не срабатывает , вот и результат )
