Биение, вибрация и стуки руля и рулевого управления
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело- Бьет руль от 110км в час!(покачивание лево-право)
резина стандарт -мишлен,2 раза балансировал-говорят покрышки и диски не кривые все ок!
диски брал у дилера не оригинал а что то типо реплики -многоспицевые...может для них нужны проставочные кольца?!
руль, биение, вибрация, биение руля, вибрация руля, рулевое управление, руль, стук, шум, рулевая рейка
Amorello
31 October 2011
116,5K
z0rg
29 August 2016
last_light
Рейка тут не при чем.
Это работа механизма отщелкивания поворотника. Механизм пластиковый(отсюда и соответствующий звук) и может повредиться если удерживать рычаг поворотника при возвращении руля в нулевое положение. Возможно, в данном случае он не сломался сразу, а перекосился как-то и теперь цепляет.
Если это предположение верно, то в гарантийном ремонте будет отказана по причине нарушения нормальной эксплуатации.
Не думаю, что он стоит бешеных денег... можно самому поменять, коли сильно раздражает. А если не раздражает и поворотник нормально отщелкивается обратно - то просто забить.
last_light
29 August 2016
z0rg
Спасибо, скорее всего так и есть. Отщелкивается нормально, так что пока поезжу так. Конечно, досадно, что на новой машине уже что-то гремит )
don_77
29 August 2016mobile
last_light
Щелчок такой издаёт пыльник рулевой тяги они жёсткие и при повороте бывают щелчки
z0rg
29 August 2016
don_77:
last_light
Пыльник начинает щелкать при включении поворотника?..
Titaniumff3
30 August 2016
don_77
Из под руля?...
z0rg
Мне тоже лечили Оф диллеры что это пыльники щелкают))) Но у меня щелчки из под капота были, в итоге это щелкали (а потом после замены выяснилось что еще и стучали) опорные подшипники.. В твоем случае это скорее всего, как писали выше, механизм включения поворотников... наверно надо разобрать и посмотреть что там.. А может само пройдет, жара спадет.
z0rg
30 August 2016
Titaniumff3:
z0rg
Да это я же и писал про механизм =). А проблема не у меня
last_light
30 August 2016
Titaniumff3
Да, z0rg прав, щелкает рычажок. Скорее всего, действительно, нажал на него при возвращении руля в нулевую точку. Рулевая тяга тут точно не при делах)
olan77
1 September 2016mobile
Здравствуйте!Прошу помощи.После замены сальников автоматической коробки,заметил что появилась мелкая вибрация рулевого колеса.Проверял на неподвижной машине.Коробка была и в положении N и в P.Особенно мелкая вибрация заметна при увеличении оборотов двигателя или снижении.Вибрация мелкая,но после поездки ощущается дискомфорт в ладони,которой чаще держу руль.Спасибо заранее за ответы.
Titaniumff3
1 September 2016
olan77:
Не понятно, в движении вибрации или на стоящей машине?
olan77
Titaniumff3:
на стоящей
Titaniumff3
1 September 2016
Ну кто минус поставил? Че не так то я спросил? Человек пишет про режимы Р и N, а потом пишет про то что руки дрожат после поездки..
... народ, вы тут совсем свихнулись от своих минусов и плюсов.. Я хренею.
Мне на него класть с высокго болта, посмотри мой профиль и поймешь))) просто реально противно, пытаешься чем то помочь, а тут голодранцы свое эго кажут)). Давай, ставь еще, поржу.
alex.tirex
2 September 2016mobile
У меня было с левой стороны под тормозной диск грясь попало.чего только не думали балансировали,на привод грешили и т.д.все почистили и все гуд!!!
olan77
alex.tirex
Спасибо.Проверю.Тем более что при движении немного совсем каплю влево вправо руль ходит.Но больше грешу на новую резину и сами диски(проверяли на биение).А вот,как я и писал,почему на неподвижном авто вибрация от работающего двигателя передается на руль это вопрос.Народ.Читайте внимательно.Я же писал что авто неподвижно.((
alex.tirex
Только у меня коробка механика Я вывешивал левое колесо включал третью газовал и все высматривали,выслушивали причину!!!
olan77
10 September 2016
Уважаемые водители.Проверьте пожалуйста у себя.У всех ли появляется мелкая вибрация руля при повышении или понижении оборотов двигателя на Неподвижном авто.Спасибо.
обращался с данной проблемой к ОД, но они ничего не увидели. Смогли только дать для сравнения чей-то старый с таким же пробегом авто из цеха. Новый из шоурума не дали. Данную вибрацию стал замечать после того как мне заменили сальники в коробке.
alex.tirex
11 September 2016mobile
На неподвижном может подушка двигателя какая.
alex.tirex
А можно и газовать до предела вибрация точно будет!)))
Gyrao
12 September 2016
появляется вибрация по всему кузову при ускорении с 80 до 100 км/ч потом проходит, и снова усиливается при 120-140 км в час, вибрация происходит именно при нагрузке, если катится на такйо скорости на отпущеной педали газа, то вибрации не будет.
Резина поменял на новую на прошлой недели(думал поможет, вибрация стала меньше, но не ушла целиком) , дискиколесные прокатаны и отбаланисрованны. так же поменял тормозные диски и колодки( уже время подошло ) еще заметил такой момент, если производить затяжной левый поврот на скорости от 60км час, ( когда нагрузка происходит на правую сторону автомобиля) то вибарция усиливается, а когда наоборот затяжной правый поворот, то вибрация меньше...
Что может быть??!! =(
alex.tirex
13 September 2016mobile
Поищи в инете люди шайбы подкладывали между наружним шрусо и ступицей т.к.образовывалась выроботка на внутренним где ходит трипойд.люди описывали твои симптомы один в один,по-моему на драйве.
olan77
13 September 2016
alex.tirex:
Может лучше тогда узел поменять?Сомневаюсь что шайбы одобрены инженерами Форд.С подвеской лучше не шутить.Цена-жизнь.
alex.tirex
Конечно.там человек так делал в целях экономии,но лучше убедиться разобрать,посмотреть если там выработка,люфт и т. д,а потом менять
Gyrao
14 September 2016
alex.tirex
ты про передний правый привод говришь ? который длинный ?
alex.tirex
14 September 2016mobile
Gyrao
Ну да.снимки пыльник,который посередине до подвесного подшипника,вынь привод и посмотри если на внутренним стакане выработка от трипойда,если да то эта причина вибрации,ещё может быть тупо мусор попал под тормозной диск у меня так было при замени,попала грязь между диском и ступицей.Да и ещё можно подушки двигателя посмотреть тоже,как вариант,впринципи больше там ничего нет,желаю удачи!
mixir
19 September 2016
Здравствуйте уважаемые одноклубники! С недавних пор назрел вопрос, есть небольшая дрожь на руле когда едешь например по крупозерненому асфальту. Скорость на это не влияет, визуально руль стоит на месте, но если дотронуться то есть ощущения "шершавости" дороги. 6 тыс назад перебирали рейку, стучала, заменили пружину и башмак, выточили правую втулку. Вроде стуков нет на кочках. Но если руль влево-вправо на заведенной подергать то стучек есть, на заглушенном же двигателе стука нет! Мастер говорит что это люфт в гидроцилиндре и вроде как не страшно. Я подергал рулевой вал в районе педалей, небольшой люфт есть(склоняюсь что эффект дрожи из-за этого и идет).
Вопрос: небольшая дрожь это норма или надо заморочиться с ремонтом?
Машина ФФ3 1.6 PS, ГУР.
olan77
19 September 2016
mixir:
Я думаю все познается в сравнении.Если у Вас раньше все было ок,а потом что-то изменилось,и это изменение Вас не устраивает,то надо искать причину.И ОД в этом случае не очень хороший помощник.Есть машина.Есть ОД.А мы,владельцы,между.
Titaniumff3
23 September 2016
olan77:
ОД в этом деле вообще не помощник. У них все что дрожит, стучит, трясется, скрипит является особенностью автомобиля))
mixir
23 September 2016
olan77
Машина не на гарантии. И доверия к ОД нет совсем.
olan77
11 October 2016
возможно кому то пригодится.Как я победил вибрацию руля Замена опоры двигателя (сообщение #17923106)
Spinoza
7 November 2016mobile
yadi.sk/i/RWh3nxtZyCEvR
Ссылка на видео, где слышно непонятный стук или щелчок при повороте руля влево. Кто знает, что это и почему?? Уже просто не могу...
mixir
22 November 2016
olan77
Проверил у себя, тоже акк болтается, можно пальцем сдвинуть, прижал сейчас резинкой плотно, вроде стало лучше на руле
Осталась небольшая вибрация кузова при прогреве, я не знаю это нормально или нет. Опора правая у меня просела (по виду как у вас), есть следы от резинок, но сама целая, сухая. Есть ли смысл ее менять?
