Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Ильдар
25 August 2016
Kali0stro:
Все шаровые оснащенные тавотницей обязательно шприцуют сразу после установки и до начала эксплуатации.
В данный момент лучше Moog только оригинал, и то как посмотреть.
не долго они у меня отслужили, через 10 тыс км уже загремели, не очень приятно было
обошлись они мне тогда где то 3200 руб за штуку.
Kali0stro
26 August 2016
Ильдар
Значит неправильно ставили. После установки сразу нужно добавлять литол-24 или иную литиевую смазку.
Тогда они свободно ходят около 80 000 км.
71ivan71
26 August 2016
Можно ли как то продиагностировать наверняка, что приходит рулевая рейка? Она не течет, жидкость ГУРа не уходит никуда. При поворотах руля на заведенной на месте как будто бы трется обо что то где то), даже при выключенном зажигании и покачивании рулем влево-вправо слышно какое то постукивание, по прямой ничего нигде не стучит и не скрепит за исключением дворов, там опять появляются какие то постукивания. Вчера сидел на заведенной крутил руль, в общем сложилось впечатление, что трется обо что то больше когда выкручиваешь руль влево и стук одиночный происходит в определенном положении.. и еще момент, раньше такого либо не было, либо не обращал внимания, теперь шипение, как я понимаю от ГУРа идет даже когда не докручиваешь до крайних положений руль.
71ivan71
26 August 2016
и еще вопрос, если на месте намного отчетливее посторонние звуки при вывороте руля влево это внутренний или внешний шрус?
71ivan71
26 August 2016
и можно еще номерок "восьмерки" а то коробку при втыкании D и R подергивать начало
Ильдар
26 August 2016
Kali0stro:
Ильдар
ставили все правильно и смазку закачивал
ak-85
26 August 2016mobile
ak-85:
В общем, теперь я понял чем это чревато.. Ролик теперь еле крутится, ремень проскальзывается, трётся и начинает дымить... Что будет далее - и так понятно.. Ремонт продолжается..
А подскажите кто-нибудь, пожалуйста, а есть ли ремень, который минует вал кондёра?
Я это вот к чему: кондёр сейчас всё равно не нужен, подъёмника нет, поэтому добраться сложно, нужно всё спереди разобрать, а со временем свободным щас напряг... Поэтому может какой ремень который хорошо натянется, но не захватывая ролик кондиционера?
ARSI74
26 August 2016
ak-85:
Где-то на форуме попадалась картинка как переделать систему приводного ремня минуя компрессор кондея:
Черная линия ремня- как было, синяя- как стало. Но нужно переставлять паразитный ролик, и по моему что-то делать с натяжным роликом... А может с натяжным и не надо ничего делать...
ak-85
27 August 2016mobile
ARSI74:
Если я правильно понял, то ремень остаётся тот же?
Какой-либо укороченнвй, в данном случае, брать не надо, да?
Romario.72
27 August 2016
ak-85
Микрокат выдаёт такие номера.4s4z-8620DB для машин без кондиционера. 4s4z-8620-FA без кондиционера для калифорнии.
Kali0stro
27 August 2016
Ильдар:
Значит подделка.
ak-85
28 August 2016
Romario.72:
ak-85
Знать бы ещё нужную длину.. хотя можно верёвкой изменить на глаз))
Судя по данным обоих ремней, они 2135 мм и 2120 мм соответственно
Dmitriy54NSK
28 August 2016
ak-85
Привет, я покупал болт коленвала и новые боты гбц
Ильдар
29 August 2016
Kali0stro:
Значит подделка.
скорее всего
dima0708
29 August 2016
Добрый день. Нужен антифриз VC7B 0,5-1 л в Питере. Может у кого-нибудь есть остаток, готов купить. Целую канистру покупать не охота, потом будет несколько лет болтаться в багажнике. Пишите в личку.
P.S.: Извиняюсь, если не в ту тему написал. Просто все, кто заливает этот антифриз, общаются здесь.
ak-85
29 August 2016mobile
ARSI74:
Схема классная, однако на крышке (или как она правильно называется) отсутствует отверстие для крепления ролика Belt tensioner new ribbed idler который справа. А сверлить крышку что-то не хочется...
Romario.72:
ak-85
Спасибо, конечно, но оба длинные оказались. На кондёр уже не налезают, но и без него болтаться будут...
А вот по прайсу Автодока они идут как ремни с кондиционером)) странный магазин
Romario.72
29 August 2016
ak-85
Ну вот две схемы одна без кондея другая с кондеем
Получается там ролик вместо кондиционера. Поэтому и ремень большой. Тогда надо по длине подбирать.
VitasFocus SE
29 August 2016
dima0708:
Есть красный Лукойловский класса G12. Подойдет?
Kali0stro
30 August 2016
VitasFocus SE:
VC7B
VC7B и Лукойловский класса G12 не совместимы. Подробнее здесь: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17585687)
VitasFocus SE
30 August 2016
Kali0stro
Понял. Он желтый, а у меня красный.
dima0708
Значит не помогу.
dima0708
30 August 2016
VitasFocus SE
Спасибо за отзывчивость:)
71ivan71
30 August 2016
1. Задние сайлентблоки передних рычагов
2. Передние рулевые тяги
3. Задние поперечные короткие рычаги ( косточки )
Вот что приговорили по подвеске, подскажите номера пожалуйста, кто что ставил и как оно..
+ вопрос, где и как может клинить тросик газа или педаль? что можно сделать? как то вроде пшикают чем то в саму катушку? дроссель промыли, но газ все равно как бы западает
71ivan71
30 August 2016
Вот что предлагает autodoc :
1) Meyle 7140060002
2) FEBEST 2122TRC
3) FEBEST 0525MZ3FR
вот на что посмотрел я:
1) Meyle 7140060002
2) YS4Z3280CB FORD
Рулевая тяга
3) 1753556 FORD
Рычаг задний нижний
71ivan71
30 August 2016
Подскажите еще Передние сайлентблоки передних рычагов, а также на всякий случай сами рычаги.
alexnasa
30 August 2016
71ivan71 Ильдар
71ivan71
30 August 2016
alexnasa
амм, это что? у него спросить?)
alexnasa
30 August 2016
71ivan71:
ogrimmar
30 August 2016
Ребятки !Здравствуйте! Я обладатель zx4 2005г.в. А кто может помоч? мне нужны размеры колесного диска(посадка), и еще одно! вот у меня заглушки в бампере стоят, можно ли заменить на противотуманки или же может кто знает где эти заглушки преобрести??
ogrimmar
30 August 2016
побился чуть чуть фордик))
alchemist_sp
30 August 2016
O
ogrimmar:
Себе заказал диски штамповку Trebl 7255 Silver 6x15/4x108 ET47,5 ЦО63.3. Обещали в среду привезти в Королёв на пункт выдачи
