Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
mrd2002
25 August 2016
...FleX60rus...:
Anton44
ты только когда рампу открутишь дёрни её к верху, чтоб форсунки вылезли
ну я бы не советовал форсунки лишний раз дергать без крайней необходимости - когда потом бензин через уплотнительные колечки подтекать начинает, малость неприятно...
cangoo
25 August 2016mobile
mrd2002
Резинки там стандартные бошевские,стоят копейки,поменял и проблем нет.
mrd2002
25 August 2016
cangoo:
mrd2002
ну на вкус и цвет... просто бош сейчас в основном китайский идет, а оригинал не очень дешево стоит, к сожалению, а главное, что ждать долго. просто я свое личное мнение огласил
Александр-Крым
25 August 2016
mrd2002:
С 10ки колечки отменного качества,стоят копейки и ждать не надо,пошёл и купил!!! Я лет 5 назад ставил,никаких проблем!
Anton44
25 August 2016
А как дроссельную заслонку вместе с приводом снять? 4 шпильки открутил, а она даже не шевелиться.
mrd2002
25 August 2016
Anton44:
я не снимал заслонку. Я просто тросики отстегивал от заслонки и выдергивал их (или его) из резинок
Ну или если страшно выдергивать, можно отстегнуть тросики от заслонки и снять кронштейн, к которому крепятся эти тросики
Anton44
25 August 2016
Всё, снял башку! Седло рассыпалось во втором цылиндре. Дома попробую фотки выложить.
Anton44
25 August 2016
Результаты вскрытия.
Александр-Крым
25 August 2016
Anton44:
Ещё по божески побило.вовремя заглушил видимо! Могло клапана погнуть и шатун на этом цилиндре.обязательно надо отдать.чтобы проверили!
fma785
27 August 2016
Доброго времени суток. Самопроизвольно включается кондиционер, причем индикатор не загорается. В чем может быть причина? Может у кого нибудь есть схема блока управления кондеем.
Александр-Крым
28 August 2016
F
fma785:
Поменяй положение вентилятора печки! И ещё включается,когда недостаточно фреона!
mal8383
28 August 2016
Люди добрые подскажите есть ли подешевле масляный насос на Split Port? А то у нас в магазе он аж 9000р. и доставка 25 дн.
Александр-Крым
28 August 2016
mal8383:
А что с ним?
mal8383
28 August 2016
Перестал качать масло, разобрали а там царапины с пол спичечной головки
cangoo
28 August 2016mobile
mal8383
В теме где-то был номерок насоса от Эскорта,он подешевле.
sibirski
28 August 2016
Обязательно новый хочешь брать?
mal8383
28 August 2016
можно и б/у но где его в хор. состоянии взять?
У нас в городе не найти.
sibirski
28 August 2016
mal8383
А в каком ты городе?
mal8383
28 August 2016
г. Михайловка, Волгоградская обл.
tert99
28 August 2016
Подскажите пожалуйста какие кольца поршневые надо в сплит порт? пробывал ставить 2m4889.020 размер 1.5х 1.5 х3.0 84.86 не подходят...1 компресионное нормально сидит второе утоплено кольцо и еще кольцо залазит само на себя в цилиндре на 1мм примерно..это если без поршня засунуть в гильзу (это наврное ремонтный размер)? подскажите артикул пожалуйста. поршни ставил 224-3429STD clevite
Avenger86
28 August 2016
tert99
http://enginetechcatalog.com/EngineApplication/...2097-04
тут посмотри
mrd2002
28 August 2016
mal8383
у меня есть. Могу отправить из Ульяновска. Пиши в личку, если что...
mal8383
28 August 2016
mrd2002
Можешь фотки выложить?
Александр-Крым
29 August 2016
mal8383:
Насос ремонтируется!!! На нём сетка не стоит разве.что такие царапины?
tert99
29 August 2016
Avenger86:
tert99
тут посмотри
поршни 84,86 кольца 84,86 поршень ходит хорошо. юбка немного шире верха поршня, однако кольцо залазит само на себя. если ставить без поршня его в цилиндр. тоесть 2 мм лишних. все говорят что это стандартные кольца 2m4889.020 Hastnings. Где может быть косяк?
tert99
29 August 2016
Сравниваю со старыми. они по толщине и высоте одинаковые. а Если напильником убрать лишний мм на кольцах?Будет толк? потому что колец вообще нету. либо пробывать ставить не 86,84 а 86,80
Kali0stro
29 August 2016
Anton44:
Не страшно. Чинится.
Александр-Крым
29 August 2016
T
tert99:
Надо знать,какой тепловой зазор оставлять на кольцах.а потом можно и нужно подтачивать,но придётся одевать же кольцо на поршень,чтобы проверить.. если не угадал,потом надо аккуратно снимать,чтобы не сломать его и ещё подточить!
mal8383
29 August 2016
Подскажите может кто знает что входит в этот ком-кт, в магазине предлагают ком-кт поршней Knecht/Machle, но они не знаю что входит в этот ком-кт.Облазил весь инет нашел только ком-кт колец этой марки. И есть еще ком-кт поршней NPR, кто знает про них?
vini70
29 August 2016
tert99
косяк в том что это не STD,а 020(1 ремонт),есть ещё 030(2 ремонт) и 040(3 ремонт),это цифры после точки. А что до напильника то есть вероятность большого напряжения на изгиб колец, и ладно если просто лопнут ,а если враспор с поршнем и стенкой цилиндра встанут?Так что тебе решать
