Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
960,5K
1,4K
DEN83
23 August 2016
Всем привет форумчане! Такая проблема, авто 2.0 2012, PS, 76000км, По поиску не нашёл ничего годного и по делу, решил написать и выйти в люди , может у кого была подобная ошибка или хотя бы знать в какую сторону копать?
ТСМ DTC P090C:00-EC
Код:P090C - Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В.
По физике это проявляется как едешь в потоке, нормально всё, потом сцепа как размыкается, обороты выстреливают на пару секунд до 4, чек загорается, потом смыкается вроде, и машина уже еле ползёт, надо останавливаться, так как один раз продолжил ехать в таком режиме, получил - "трансмиссия перегрета, остановитесь!" Подключаю клубный ELS27 к смарту, сбрасываю ошибку, и еду дальше как ни в чём не бывало. До следующего раза .
JustHunteR
23 August 2016
DEN83
Я бы стал смотреть мотор В или проводку от ТСМ до мотора В, моторы сверху на коробки 2 такие стоят. А модуль менялся по гарантии? В любом случае на коробку действует расширенная, к дилеру, пусть разбираются и меняют либо коробку либо модуль либо мотор либо чего еще там найдут
DEN83
23 August 2016
JustHunteR
Спасибо за ответ! Проводку вроде смотрел, ну не так чтоб прозвонить её конечно, визуально везде где возможно, она там в гофре вся, особо не просмотришь тоже, снимал разъёмы, и сцепа то рабочая в принципе и моторы раз машина едет и всё норм, просто какой то плавающий косяк, обрыв, крыса подгрызла может если где или подгнил провод, пропуск тока меньший идёт из-за этого. Подробно смотреть надо конечно всё, прошивка была FV6P-7J104-GD, откатил на FV6P-7J104-GC думал поможет, неа, тоже самое выскакивает. Может старую поставить родную BV6P-7J104-DD. А к дилеру желания катить 0 после того как открыл воздушный фильтр сменить, на ТО они его ногами наверное туда запихивали, больше к ОД ни ездил ни разу, встанет если совсем машина, поеду. Да и самому интересно разобраться с этим. Думал может была у кого такая же ошибка.
JustHunteR
23 August 2016
DEN83
Нет, вот на BV точно откатываться не надо! Там суть в чем: иногда вилки подклинивать может, надо детально разбираться с этим случаем. Муфта В это задняя и четные передачи
DEN83
23 August 2016
JustHunteR
Буду иметь ввиду, не знал этого, про BV! Может не по ветке пишу, но так уж пошло... Катался на ней до FV, вроде так нареканий не было. Да, точно, сегодня тронулся на светофоре, переключение на 2ю и размыкание сцепы тут же... 2я оно и есть! И было на 130км раз, тут 6я наверное была. Ну и по DTC так, муфта B. Единственное какие есть мысли, все ли коробки PS идентичны по годам? Может есть какие то изменения в микросхемах, резюк стоит другой, номиналы и т.д., машина то 12г. что приводит к несоответствию ПО 2014, 15 гг и железа, допустим нижний лимит напряжения на механизме B прописанный в прошивке не является аварийным для железа 12года и работал бы, но ПО и система даёт Alarm и размыкает диск. Или это уже лес... тёмный
JustHunteR
23 August 2016
DEN83
Не, ничего подобного нету, ну судя по описалову вилка или мотор, но лучше досканально все продиагностировать, вообще на ютубе есть очень хорошие видосы о принципе работы этой коробки, по ссылкам не подскажу, я их давно уже смотрел, но посмотреть их стоит
MakDozer
23 August 2016
Люди добрые, помогите кто чем может
В тестовом режиме вылезли ошибки
DTC#01 C006_00
DTC#02 0000_82
DTC#04 0000_01
DTC#05 0504_84
DTC#06 0504_00
На Етис зарегистрировался, согласно инструкции, но как модуль определять не знаю Простой поиск результата не принес.
Спасибо.
Serj_brk
23 August 2016
MakDozer
Модуль IPS.
MakDozer
23 August 2016mobile
Serj_brk
Ставил ips, говорит неправильно
АНДРЕЙ1973
23 August 2016
Есть , Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module , IPS- такого не знаю.
Serj_brk
23 August 2016
АНДРЕЙ1973
Ну простите, описАлся.
usstas
24 August 2016mobile
По всем признакам умирает тсм, но в приборке висит DTS#01 F006_17. Официалы на аккумулятор указали, заменил, но "трансмиссия не исправна", "помощь в гору" и др иногда выскакивают на приборке, правда на доли секунды и в тестовом ошибки не фиксируются (вышеуказанную дилер стёр). Знатоки, расшифруйте, а то не знаю куда копать...
АНДРЕЙ1973
По приборке нет смысла что-то смотреть.
MakDozer
24 August 2016
АНДРЕЙ1973
А по какому модулю смотреть? Помогите пожалуйста
Может хотя бы модули укажите для каждого DTC, в моем списке, или где посмотреть
АНДРЕЙ1973
Смотреть надо нормальным диагностическим оборудованием,через ОБД разъем.
DEN83
24 August 2016
JustHunteR
Спасибо, да, посмотрел, полистал всё что нашел и на ютубе! Как вчера не увидел в теме про PS и поломки, народ уже озадачен этой ошибкой собственно по полной, и я оказался не один в поле
Alex0n
28 August 2016
Приветствую.
Форд Фокус АКПП 2012 года, есть следующая ошибка:
DTC
Отображаемое название: B12D3
Определение: Состояние замка двери водителя
Изготовитель: Ford
Байт неисправности кода DTC
Описание: Сигнал постоянно имеет низкое напряжение
До появления ошибки сделал ремонт модуля TCM (пропайка 2-х плат).
Кто нибудь знает, что это может быть и как с этим разобраться?
vadosss
17 September 2016
Добрый день. Очень очень нужна помощь. Подскажите в чем может быть проблема. Диагностика выдала следующие ошибки
Р283
P286f
P2877
Это коробка? Если да, то в чем именно может быть беда?
Машина форд фокус 3, автомат.
АНДРЕЙ1973
17 September 2016
vadosss
в сервис езжайте. сами не сделаете.
vadosss
17 September 2016
Понятно, что в сервис. А с чем именно могут проблемы? Может кто-то сталкивался с подобными ошибками.
malchik85
29 September 2016
P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла , - это как лечить ?
antonfresh
29 September 2016
Alex0n:
Приветствую.
DTC
Изготовитель: Ford
Мое мнение,что где то накосячили при пайке((
АНДРЕЙ1973
29 September 2016
знаю одно , все вернется обратно и довольно скоро.
JustHunteR
30 September 2016
АНДРЕЙ1973
Если паять хорошо, то не вернется, главное полностью снять старый монтаж
АНДРЕЙ1973
30 September 2016mobile
JustHunteR
С какой ошибкой и что не пропаяно? Можно в л/с. Я разобрал не один ТСМ и ни одной проблемы в пайке.
sancheZ_avi
2 October 2016mobile
Всем привет подскажите что за ошибка с415_64. И еще 1706_00 с ней вроде как все ясно, встречалась тут.
Rabiga
2 October 2016
Несколько человек писали про ошибки (vasya107, fric90, Lim300) C100_00; 1607_82.
Никто не ответил, что это значит.
Kudesnikkk
24 October 2016
Кто нибудь сталкивался с ошибкой B10EA:14-6C - Отопитель с положительным температурным коэфициентом?
Ошибка появилась после установки и активации ЭПВС. ЭПВС исправно работает. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
Orb198
25 October 2016
Chipizdrik
ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА БЫЛА С ОШИБКОЙ P286F
вчера выскочил чек (
Chrom
30 October 2016mobile
Kudesnikkk
А температура в салоне 126*С тебя не смущает?
