Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
259K
4K
Easyk68
24 July 2016
kmetalik
проверь предохранитель на самой сигналке
kmetalik
24 July 2016
Easyk68
Где ж его искать-то?
Easyk68
24 July 2016
kmetalik
Скорее всего за бардачком. Модет за панелью блок сигналки. Прям от него пойдет несколько жгутов и предохранители в них
kmetalik
25 July 2016
Easyk68
Нашел 2 предохранителя в жгуте ведущем от блока сигналки.
первый на 10А - он оказался целым, второй на 1 А - поврежден.Я его заменил, но результат тот же.
Подскажите, может как-то нужно перезагрузить сигналку (перемычкой)? Клемы скидывал - не помогло.
Easyk68
25 July 2016
Их три должно быть. kmetalik проверь еще питание на самой сигналки. Может быть минус оторван. Ищи по контактам.
kmetalik
25 July 2016
Там все в шлейфах, изолентой перебинтовано.
3й предохранитель в каком краю искать-то?
Easyk68
25 July 2016
От блока должен быть недалеко. Проверь питание сигналки
mag106
6 August 2016
Господа, что за разьемы? Там где огалены 2 провода - это не на коцевик капота идет???
danilin575
7 August 2016
решил установить себе ПБ5,с завода не стояла,стояла не штатная сигналка.
Но поле того,как сломалась не штатная и танцев вокруг нее,решил поставить штат.
Купил штатный сигнал,подключил его,купил плафон с датчиками объема от ПБ5,перечитал всю эту тему,но найти куда втыкать провода от датчиков объема(пины в ГЕМ) я так и не нашел,кто уже ставил,отзовитесь,или ткните носом в ссылку,буду крайне благодарен!
Atef
8 August 2016
danilin575
С завода не было ПБ5 но проводка была полная... просто поставил плафон полный и прописал в конфиге... так может проще косу поменять на полную...?
danilin575
8 August 2016mobile
Atef
Но разве косу не нужно подсоединять к ГЕМу? Коса у меня не полная, а именно, не хватает проводки на датчики объема.
Atef
14 August 2016
Надо смотреть что у тебя в стойки, полный или нет приходит разъем
danilin575
14 August 2016mobile
Atef
Насколько я помню, приходит только провод к боковой шторке безопасности желтый, а что, часто бывает, что ещё провода какие?
Atef
14 August 2016
Посмотри внимательно.. у меня от гема до разъема шла почти полная коса а далее частичная
Hick
15 August 2016
Всем привет. ФФ2 2007 г. Машина стоит на стоянке. Стала самопоизвольно срабатывать сигнализация. Поорёт сек. 30 и замолкает. Через 4 часа опять. Установлена заводская ПБ5. У кого-нибудь было что-то подобное?
VY_VY
24 August 2016
Меня тут за дубль темы отругали вчера
поэтому пишу сюда:
Всех приветствую. Очень давно тут не был, т.к. машина не преподносила никаких сюрпризов...
И вот случилось.
ФФ2, дорестайл, 2006, хетчбек, 5 дверей, 1,8 бензин, механика, комплектация наборная.
Стоит штатная сигналка, у которой нескладывающийся ключ (округлой формы) с 3 кнопками.
Приехал как-то с дачи, поставил машину чуть поодаль от дома, поэтому не знаю, когда это началось - не слышал и не видел.
Стояла она неделю, потом не смог открыть с брелка - села в ноль.
Аккум штатный, т.е. ему 10 лет, грешил на него, он сел так, что плафон в салоне не включался.
Поехал новый аккум купил, поменял - теперь периодически срабатывает сигналка на ровном месте.
Теперь я понимаю, что она скорее всего и виновата в смерти старого аккума.
Случилось это предположительно после сильных ливней.
Срабатывает сигнализация не сразу, а допустим вчера вечером я ее поставил, пару часов точно не срабатывала - спать пошел.
Утром вижу красный огонек на приборке - значит ночью срабатывала. На работу пешком поехал.
Щас из дома звонят - опять орет сама по себе, отключили брелком.
Я боюсь, что мне кто-нибудь из соседей скинет гантелю на крышу ночью.
Что там может глючить? По сути всего два варианта - концевики и датчик обьема?
Если бы датчик обьема конкретно замкнуло, то я насколько понимаю, срабатывала бы через 30 сек после постановки на охрану.
Возможно ли машину закрыть без включения сирены или саму сирену как-то отключить?
Мануал в машине у дома, я на работе.
Помогайте советами, что смотреть и проверять.
UPD:
эксперимент сегодня продолжился
Судя по всему сигнализация срабатывает в одно и то же время каждый день.
Меня в этот момент дома нет, после снятия и постановки на охрану срабатывания прекращаются.
Причем срабатывает она при двойном запирании, перестает срабатывать при обычном (домашним так показал закрывать).
Разница в двойном и обычном запирании в датчике объема, я правильно понимаю?
Ghost333
25 August 2016
mandalore105
подскажите пожалуйста у меня на GEMе буковки DE-то есть я могу установить штатную сигналку,но может кто знает куда кидать провода от датчика объёма,так как в штате нету,штекер в правой стойке есть но там только синий провод,а так в принципе датчик капота есть,и я думаю под клаксон тож будет
mandalore105
25 August 2016mobile
Ghost333
Это что за комплектация, что нету?
На выхах гляну распиновку у себя.
Не уверен, что датчик капота есть, он встроен в замок, даже если приходят провода, может не быть контактов в замке.
Ghost333
25 August 2016
mandalore105
да да,всё правильно сказал,штекер есть а не датчик,перепутал,комплектация вроде спорт(2 стеклоподъёмника,ЭлЗеркала,трёхспицевый руль,чёрные маски фар,диски 16 и тд),Но ещё меня интересует этот синий провод в штекере в правой стойке,почему он у меня есть?нашёл инфу где гласит(синий — задний стоп-сигнал(седан)/плафон багажника(вагон))а у меня хэтчбэк,этот штекер один,в смысле что к нему ответки из под потолка никакой не идёт
VY_VY
31 August 2016
Сам стучу - сам отвечаю...(с) Народный анекдот.
Поехал на диагностику, прицепили мне прибор к OBD-2, сказали - глючит замок капота...
Я так понял, что в замке есть концевик и микрик, которые отдельно друг от друга существуют.
Если просто отключить фишку от концевика, на приборке все время будет гореть "открыт капот".
Поэтому мне в фишку засунули резистор (номинал не знаю) и отправили в сторону магазина запчастей за новым замком.
Пока замок не покупал, но сигналка орать перестала...
Brandon007
31 August 2016mobile
Такая же беда.Фф2 рестайл россия 10год титаник. Посмотрел ГЕМ - версия df - купил плафон с датчиками,а проводки для них нет.все работает и субмаринка и все все,даже нашел под микрофон разъем,а где взять разъем и как куда тянуть хз( Помогите пожалуйста!
mandalore105
Чет нездоровая фигня, ребят. Видимо остается тупо дополнять и протягивать проводку, благо там три провода всего.
Brandon007
mandalore105
Это ты про что?Тоже нет проводки как я понял для датчиков объема?
mandalore105
1 September 2016mobile
Brandon007
Не, у меня все было. Рест 2008 гия испанец.
Ruslan-102
15 September 2016
Всем привет.
У меня межрестайл 7 года. Нет никакого ПБ. GEM рестайл.
Приобрел ключ с Д/У - заработал сразу.
Недавно увидел провода до концевика капота.
Если поставлю галочку на Штатной сигнализации в GEM и заработает сообщение об открытом капоте, никаких глюков, конфликтов и ошибок не будет? из-за отсутствия всего остального для ПБ5
Brandon007
15 September 2016
Ruslan-102
Наличие проводки до замка капота не говорит о наличии концевика в САМОМ замке капота.По идее он (тобишь БК) и без галочки о штатном ПБ5 должен видеть что капот открыт/закрыт так же как сейчас видит открытие/закрытие дверей.
mandalore105
15 September 2016mobile
Brandon007
Не, не видит он капота без галки.
Ruslan-102
Меняй замок и будет счастье. Потом доустановишь сиренку и датчики объема.
Ruslan-102
mandalore105
Да мне и сторонней сигналки за глаза хватает. Машина в 90% времени на охраняемой территории стоит.
Мне лишь бы писало что капот открыт)
Галочку поставить и убрать не долго.
Не прокатит так и черт с ним)
mandalore105
Ruslan-102
Ну будет писать постоянно, так как при отсутствующем концевике машина думает что он открыт.
Я плавал с этим.
Brandon007
15 September 2016
mandalore105
О как!Не знал У меня тоже к замку есть фишка и провода идут и думал - раз не пишет БК про открытие капота - то концевика (то бишь датчика) в самом замке и нету Ну да ладно) Купил уже плафон с датчиками,ожидаю посылки с сиреной и новым замком капота и будем ставить
