Кто нибудь слышал о замках
defen.time и сигналке
meritec proтакие ставят в автосекьрети, но есть возможность более бюджетной уствановки
OGRцитата: |
Аккум сел. Приволокся в сервис, открыли багажник, сняли плафон лампы подсветки, подсоединили от другого аккума +, минус кинули на "массу" и вуаля - с брелка открыли дефентайм. |
Вот что-то похожее хочется провернуть с фокусом через прикуриватель, поскольку он постоянно подключен у него. Но мало ли, фокус ведь - компьютер на колесах, может, там нет прямой связи с аккумулятором, потому и спрашиваю...
igg
+ гнезда прикуривателя постоянно подключен на + аккумулятора через предохранитель 20А. Поэтому если аккумулятор разряжен в 0, при подаче внешнего напряжения через прикуриватель может пойти большой зарядный ток, который этот предохранитель прикончит. Поэтому, если всё-таки хочется через прикуриватель, то нужно либо ограничить этот ток (например, подключить зарядное устройство и потихоньку зарядить аккум), либо последовательно с аккумулятором-донором подключить предохранитель-автомат меньшего номинала (или такой же, но "быстрый")
OGR-Пасечник
22 February 2007
Не знаю как на фокусе конечно, но на пассате ничего не сгорело. Кстати лампочка уж точно имеет постоянную связь с аккумом. Другое дело, что багажник тоже вроде электрическим замком закрывается
OGRКстати, про лампочку - это тоже не факт на фокусе, есть медленное погасание подсветки и всё такое
Доскерцитата: |
подключить зарядное устройство и потихоньку зарядить аккум |
Зависит от зарядника. Моё зарядное устройство напрочь отказалось работать и заряжать аккумулятор, когда на нем было 0 вольт.
Доскер
цитата: | подключить зарядное устройство и потихоньку зарядить аккум |
Зависит от зарядника. Моё зарядное устройство напрочь отказалось работать и заряжать аккумулятор, когда на нем было 0 вольт. |
Если на аккуме 0 - в нем скорее всего короткозамкнуты пластины. Не жилец.
Если разряжен ниже 9в, то вообще будет сложно реанимировать. А при 9В на клеммах ток очень хорошо кушает. В конце концов цена вопроса- выбитый предохранитель 20А за 10 рублей.
ДоскерНе только. Цена вопроса - невозможность открыть замок капота, у которого обрезали троссик в расчете на подключение через прикуриватель, а там предохранитель сдох
Доскерцитата: |
в нем скорее всего короткозамкнуты пластины. Не жилец. |
Неспящий фокус способен посадить в 0 батарейку за сутки-двое.
Мне официяльный дилер сказал, что ничего страшного, даже полезно.
Заряжали своим зарядником, я тоже заряжал своим (когда уже не было 0).
Только теперь "почему-то" АКБ не дружит с ППП.
На днях поеду разбираться с дилером.
Haloid
А замок нужно ставить вместе с дополнительным иммобилайзером, котоый и будет им управлять.
Дополнительный иммо кроме замка капота должен (разумеется если об этом позаботились) управлять дополнительными блокировками. В итоге получается, совершенно автономная система, которая дополняет штатную.
Кто подскажет, есть Defen Time, специально сделанный для Фокуса, а есть еще некий специальный квадрат или металлическая трубка, которой его дополняют установщики с форума клуба. Так вот, этот девайс идет в комплекте с замком (в чем я сильно сомневаюсь) или же это ноу хау конкретных установщиков. Может енти вещи где-нибудь самому можно докупить? Подскажите, кто знает?
kashpirovskyЭто специальный замок для фокусов,
здесь
картинки есть.
АВТО-АСС:
Дело в том, что штатный прикуриватель работает после включения зажигания, подать питание через него не удастся. Для использования пункта 6 необходимо переподключить цепь прикуривателя на АКБ через свой предохранитель...Ну или как вариант - дополнительный провод на "+" и конкретно к сигнализации, чтобы ее запитать непосредственно от другого акумулятора, это для эстетики можно даже сделать в виде гайки для крокодила. С уважением Александр |
Бред какой-то. Питание в прикуривателе есть всегда.
kashpirovsky
По поводу специального замка для фокуса...
Приятель искал, те кто торгуют, про спец замок ничего не знают, даже дилер DEFEN.TIME у нас в городе, те кто устанавливают, имеют спец железки, но их не продают.
В итоге у дилера дефентайма выпросили продать комплект для установки на фф2 за 300р из 2-х железяк, хотя подчеркиваю, они эти комплекты не продают, только с установкой.
gb20
Обыдно) Ну ничего, как-нибудь прорвемся.
kashpirovskyВот нашел тебе фотографию фордовского "квадрата" Defen.Time на рисунке указан стрелкой.
С уважением,
Булат:
Установил defen с доп иммо (ключ как у домоа |
поподробнее можно, что за иммо. тоже хочу такое поставить, но конкретно найти не могу
Подскажите, где в Москве можно приобрести замок Defen Time для FF2 без установки(т.к. живу далеко) и посоветуйте с каким лучше иммо и реле его устанавливать?
PoltСм. мою ссылку выше
А вообще его много где можно купить
Sanya_1™, по вашей ссылке продается универсальный замок Defen.time, а мне нужен для FF-2, и не могли бы вы из тех множества мест где его можно купить хоть парочку указать, буду очень благодарен.
PoltДа там его и можно купить...позвоните узнайте...Вам вроде нужен замок с креплением "Сфера"..
Но я могу и ошибаться...я лично у них покупал
Polt
Я покупал замок для ФФ в autocomp.ru
При помощи defen.time можно полностью автоматизировать открывание капота? Т.е. избавится от ключа? Ткнул кнопку - капот открылся.
harshНет, он работает параллельно со штатным замком
обломился карданчик пластиковый... х.з. че делать. ненавижу инженеров форда за замок открывания капота ключом, да еще и на пластмассовом приводе!!!
harsh
Надеюсь, гарания ещё осталась?
ALL
А мне замок капота поставили так, что он закрывается за стандартную дужку (за которую штатный замок закрывается).
Гарантия осталось, только случай не гарантийный. Толкнул в фаркоп шестерку, все целое (бампер, даже краска не потянулась), только видимо в момент удара бампер прогнулся и привод перекосился. Прошло 2 недели, решил открыть и при первом же повороте ключа привод обламился... Сижу голову ломаю че делать...
GrowerТак и у меня он тоже закрывается за штатную дужку, а как еще то?
Я не думаю, что они сделают дополнительную...
Sanya_1™Да не... Тут
Polt писал:
по вашей ссылке продается универсальный замок Defen.time, а мне нужен для FF-2, и не могли бы вы из тех множества мест где его можно купить хоть парочку указать, буду очень благодарен. |
Так я хотел объяснить, что для ФФ2 крюк к замку не нужен, и можно поставить любой замок...
Други!
У кого установлен специальный замок для ФФ2, скинте пожалуйста, фотку в личку или на мыло, как у вас крепится запорное устройство. Купил замок, а поставить не могу. Нифига не понятно, к чему там квадрат прикручивается!
