Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
vlmizh55
5 August 2016
Сделал компдианостику, лямбда 1 не работает, лямбда 2 - в норме
cangoo
6 August 2016
vlmizh55
обманку можно ставить только вместо второй лямбды.бошевский зонд не так дорого стоит.
Carlos94
7 August 2016
cangoo
Проблема всё-таки кажется, в датчике давления топлива, датчик отключил, машину перестает колбасить, и нормально работает.
А так уже всё перерыл, и поменял, остается только его поменять.
vlmizh55
7 August 2016
cangoo
Вы купили ориг клапан холостого хода, изменения произошли?
cangoo
7 August 2016
vlmizh55
Да.
Carlos94
7 August 2016
Подскажите, может от какое-нибудь другое модели Форд, подойдет датчик давления топлива ? А то оригинал 12 тысяч стоит, аналог чего-то не найти.
cangoo
7 August 2016
Carlos94
ищите б\у
vlmizh55
7 August 2016
А почём нынче лямбда 1 ?
OvsyannikovSF
7 August 2016
vlmizh55
https://www.emex.ru/f?detailNum=DY-1040&packet=-1
IgorExa43
8 August 2016
Подскажите плиз где можно нарыть нижний патрубок системы охлаждения YS4Z-8286-CA (KM-4493) - Патрубок радиатора нижний, 2.0L SPI SOHC 8v!!! Под заказ месяц ждать и отдать за него 13 - 15 тыс дороговато для трубы!!! может кто дешевле его менял или аналоги подбирали? или может в токарку заказать!!!
OvsyannikovSF
8 August 2016
IgorExa43
GATES 22500;ACDELCO 20329S; DAYCO 72166 - От радиатора на трубку под шкивом коленчатого вала
ROM
8 August 2016
привет всем проблема такая появился какой-то грохот при заводе авто и после резкого набора оборотов гбц после капиталки так двигло работает чисто не троит не дергает снимал ремень агрегатов ни чего не поменялось и грохот в районе маховика или стартера
IgorExa43
9 August 2016mobile
OvsyannikovSF
DAYCO 72166 заказал и не подходит немного((( хорошо, что деньги вернули 3300. А остальные гляну. Спасибо
OvsyannikovSF
9 August 2016
IgorExa43
http://superstor.ru/shop/zapchasti-fokus-1-ford...s-1-bu/
посмотри может этот подойдёт или http://split-port.wixsite.com/split-port/_p/prd...8%D0%B9
vlmizh55
10 August 2016
При плавном нажатии на газ авто набирает обороты, а при резом - захлёбывается, идёт провал в работе движка, вот-вот заглохнет. Свечи, ВВ провода новые, подсоса воздуха нет. На холостых работает не очень ровно, но не глохнет. Подскажите, что может быть, как решить эту проблему?
IgorExa43
10 August 2016mobile
OvsyannikovSF
Спасибо. Но выдает по ссылкам резиновый патрубок. А у меня металлический проржавел, который к движку прикручивается и между агрегатами проходит.
jaa
10 August 2016
vlmizh55:
У меня похожая проблема была. Компьютер показал обедненную смесь. Решил чисткой топливного фильтра. Стало лучше, но не на много. Затем промывкой сетки бензонасоса - еще лучше стало. Последним колхозил обманку системы рекуперации выхлопных газов - стало вообще хорошо. Все брал из форума.
Александр-Крым
10 August 2016
J
jaa:
Может рециркуляции?)
jaa
11 August 2016
Александр-Крым:
Рекуперация (от лат. recuperatio — «обратное получение») — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
Александр-Крым
11 August 2016
J
jaa:
Я думал об этой системе речь идёт:Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р) и о датчике рециркуляции отработанных газов!
Carlos94
11 August 2016
Всем привет, если я куплю ЭБУ, поставлю на свое авто, ничего прошивать не надо ?
jaa
12 August 2016
Александр-Крым:
Да-да, он самый!
MATOLA
12 August 2016
Carlos94 Ключи под него прошивать нужно. При этом, ЭБУ должен быть под ваш двигатель и коробку (МКПП или АКП).
Carlos94
12 August 2016
Прощу помощи! Богатая смесь, что делать ? свечки черные. Может всё-таки в эбу проблема ? уже менять ничего, что делать ?
Kali0stro
15 August 2016mobile
Carlos94
Богатая смесь либо от жёсткой нехватки воздуха (забился/перекрыт воздуховод, мокрый или забитый воздушный фильтр), либо одна или более из топливных форсунок вышли из строя, или датчик MAF чудит, или клапан ЕГР (бочонок) не держит.
Надо искать.
Сперва проверьте фильтр и воздуховод, ибо можно самому. Попробуйте завестись без них (только не в пыльную погоду или в боксе.
Потом на сервисе проверьте форсунки и остальное.
То, что поставили замену, ещё не значит, что починили. Бывает брак деталей, неправильная установка или другой дефект, приводящий к выходу новой детали из строя.
Carlos94
15 August 2016
Kali0stro
Почти из этого всё проверил) Но решил сделать диагностику, выдает такие ошибки.
Kali0stro
Carlos94
Так собственно всё написано. Либо датчик давления либо проводка к нему не в порядке. В результате форсунки льют бензин.
igosha
17 August 2016
вновь всем добрый день.
снова появилось противное цоканье в клапанной крышке (спустя 2т.км) вновь погрешил на компенсаторы и решил снова разобрать и глянуть в чем проблема. в ходе работы выяснилось что компенсаторы в норме (не заклинившие, целые и т.д.) но при прокрутке двигателя с открытой крышкой решил посмотреть рокера и над 4 цилиндром (верхний рокер) ужасно сильно люфтит в любом положении компенсаторов/клапанов. Попробовал поменять рокера местами (с 1 цилиндра поставил на 4) результат удивил.
по прежнему над 4 цилиндром люфтит хотя стоит уже другой. на 1-ом же цилиндре рокер (тот что ранее был на 4) люфтить перестал.кто подскажет в чем проблема? почему люфт только над 4 котлом какой бы рокер не стоял?и как это возможно исправить?
фф1 сплит порт 2.0
igosha
17 August 2016
проблема решилась путем подтачивания шайбы рокера (болт через которую проходит) примерно на 1/4 миллиметра.
но все же пугает мысль отчего возник люфт? износ штока клапана,износ распредвала? или ещё что похуже?
p.s. александр-крым из головы вылетело когда тему создавал
Anton44
18 August 2016
Друзья! А есть где-нибудь пошаговая инструкция как снимать "башку"? Думаю всё же самому заморочиться.
