Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Renatush
3 August 2016
Илья_37
Как я понимаю все равно регулировка света с блока света, так и не заработала? Четно говоря даже не знаю что дала мне обновление ВСМ, но пока ничего ощутимо нового
Sync77
4 August 2016
Приветствую всех. Вопрос - существует ли где нибудь разобранная прошивка приборки фокуса? Интересуют графические ресурсы (шрифты, пиктограммки и прочее). Для второй машины (таз) делаю приборку на Nextion, а поскольку дизайнер из меня ещё хуже, чем программист - мне проще взять уже готовую графику, благо в фокусе она меня всем устраивает.
мерзавчик88
6 August 2016mobile
Ребят. На какой скопости шить... пробовал на 2000000 чет выдал ошибку... панель не работает.
MaksNovik
6 August 2016
Подскажите, где найти файлы прошивок приборки ,которые стояли изначально!А то прошил РП-32 и перестали пикать заводские парктроники... На сайте вбиваю свой вин X9FMXXEEBMDB19077, захожу в прогр обеспеч.-краткое содержание и там где IPC вижу только ОДИН номер прошивки BM5T-14C026-AU, а где взять ещё два файлика?? Или остальные два будут BM5T-14C026-AEA и CM5T-14C318-AD ?? Вообщем, прошу помощи узнать, что у меня стояло изначально, чтобы вернуть всё как было и чтобы парктроник стал пикать.. Спасибо заранее!!)
мерзавчик88
6 August 2016mobile
И в какой последовательности заливать фойлы рп-7
Silvice
6 August 2016
мерзавчик88
Обычно заливают от самого большего к меньшему (по убыванию), последний - файл сигналов. Уже 100 раз это обсасывалось.
мерзавчик88
6 August 2016mobile
Silvice
Знаете... за последнюю неделю перелопатил всю ветку, и что то в ней все по разному заливают. У кого то сначала маленький файл надо было залить, у кого то наоборот. Наверное если спрашивают то что то не так пошло. Ну а если трудно ответить, то не отвечайте, найдутся те кому не трудно. (Накипело уже это слышать)
мерзавчик88
6 August 2016mobile
Silvice
И все равно большое спасибо!!!
Boris98
6 August 2016
MaksNovik:
1. Парктроники штатные не будут пикать на дорестайле с рестайловой прошивкой приборки.
2. Старая прошивка, которая у вас стояла с завода BM5T-14C026-AU, BM5T-14C026-EG, CM5T-14C318-AD.
3. Последний дорестайл для приборки РП32 BM5T-14C026-AAE, BM5T-14C026-AEE, CM5T-14C318-AD.
Есть еще куча вариантов дорестайла.
АНДРЕЙ1973
6 August 2016
Sync77:
дизассемблируйте калибровку фф3. готовое не найдете.
MaksNovik
8 August 2016mobile
Boris98:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Попробую установить последний вариант для дорестайла,надеюсь,запикают:)
geveiler
12 August 2016
evgenii7788:
Mag-Cat
Если будете заливать через Focccus то последовательность такая:
1- DV6T-14C094-BH
2- DV6T-14C403-AH
3- DV6T-14C095-BH
Я правильно понимаю, что это самые крайние прошивки для всех блоков DV6T? Или какая-то есть особенность?
У меня почему-то кнопка заработала, но яркость не меняется.
denobor
13 August 2016
И
Илья_37:
Скачай из BCM и запиши в приборку. А приборка не американка? Посмотри параметры #27-04, #45-05, #116-03, #117-1
Проблема в том что у меня не отображается параметр #116. Все остальные установлены как надо.
polaizer
15 August 2016
20
Всем привет. Думаю будет полезно новичкам прошить приборку (рп7 - американка), не читая полностью ветку.
Во первых все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!
1) Приобрести кабель (в моем случае ELS27) - клубный адаптер, на форуме есть отдельная ветка Диагностический адаптер ELS27
2) Скачать программу для прошивки (в моем случае Focccus) http://focccus.com/wiki/Main_Page
И еще FORScan для удаления ошибок http://forscan.org/home.html
3) Скачать программу для настройки скорости порта (ELS27 Baudrate) и драйвера (PL2303HXD Windows Driver) http://els27.ru/ru-ru/download/
4) Устанавливаем драйвера
5) Подключаем кабель ELS27 и запускаем ELS27 Baudrate: нажимаем "Open", открывается порт и ниже во вкладке Baudrate отображается скорость по умолчанию, выбираем скорость - (в моему случае я установил 2мбит), далее нажимаем "Set", сохраняем данные.
6) Скачиваем файлы для прошивки https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
SBL: F1ET-14C025-BB
стратегия 1: F1ET-14C026-ABJ
стратегия 2: F1ET-14C026-ACH
стратегия 3(СТ): F1ET-14C026-ASG
стратегия 3(не ст)F1ET-14C026-AFG
сигналы: F1ET-14C318-AC это для рп7
Как скачивать: копируем название прошивки в окошко Calibration Files, и скачиваем.
Это будет все запаковано в архив, заранее распаковываем.
7) Прошивать можно на заведенной машине, либо просто на включенном зажигании (в моем случаем получилось без включения зажигания и заводки автомобиля), весь цикл прошивки занимает примерно 2 часа, (в моем случае вышло 3 часа)
8) Подключаем кабель, запускаем программу Focccus, выбираем язык, открывается окно, в левом нижнем углу окна должна отображаться выбранная вами скорость порта, если отображается, значит все норм, соединение с автомобилем есть.
9) Выбираем вкладку Tools, жмем browse и выбираем первую прошивку и жмем Star Upload. И так дальше по порядку. Всех дольше шьется F1ET-14C026-ACH, так что терпения). Все прошили, закрываем программу.
10) Запускаем FORScan, программа считывает ошибки, стираем их. Там интерфейс думаю понятен будет всем.
После всех этих процедур, заводим машинку и радуемся новым оформлением приборной панели. Ответы на самые распространенные вопросы:
- Зачем два бортовых компьютера: один бортовой компьютер может показать вам все параметры за весь пройденный маршрут. Второй можно использовать как обычно, при маленьких поездках, постоянно скидывают все параметры на ноль при начале поездки (первый бортовик при сбросе не изменится)
- Не регулируется яркость с кнопок на панели: регулировка осуществляется с приборной панели из меню.
Ну на этом у меня все. Думаю все правильно изложил информацию. Если я что то не так сделал, написал и т.д просьба меня поправить. Спасибо. Всем удачи.
25051972
15 August 2016
опять же добавьте если у вас дорестайлинг не будет звуков штатного партронника решения этой проблемы пока не видел
sbotsman
19 August 2016
Подскажите если в рестайловую приборку залить прошивку дорестайла будут ли работать звуки штатного парка?
Boris98
19 August 2016
sbotsman
Сама приборка тут не при чем, у рестайла другой модуль парктроника, поэтому программа для приборки изменена. Рестайловый парктроник будет работать с рестайловой прошивкой приборки и наоборот.
bokser.84
19 August 2016
Дайте пожалуйста актуальные названия файлов для рп32 (не рестайл)
PRP
19 August 2016
Последняя версия для рп32 (не рестайл)!
BM5T-14C026-AAE - Прошивка
BM5T-14C026-AEE - Calibration
vix1980
22 August 2016
Перестал подсвечиваться дисплей на приборке РП-7. Сам дисплей, если на него посветить, видно что работает (пробег в правом нижнем углу).
Т.е. проблема именно в самой подсветке дисплея. Остальные приборы подсвечиваются.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
karlon3
23 August 2016
vix1980:
Может глюк? Акум скинь на пару минут.
PRP
23 August 2016
Кто-нибудь знает подсветка дисплея? LED или флуоресцентный.
АНДРЕЙ1973
23 August 2016
LED
vix1980
23 August 2016
Сегодня с утра, подсветка дисплея приборки "горела" в обычном режиме. Скидывать клему не пришлось. Тьфу Тьфу Тьфу.
BezzzPaniki
24 August 2016
PRP
"флуоресцентный" значит УФ-активный, т.е. светится в ультрафиолетовом спектре... подсветка не может быть флуоресцентной)
ей может быть краска, которая подсвечивается ультрафиолетовой лампочкой и светится.
вы наверное имели ввиду "люминесцентная" (газоразрядная).
stail
24 August 2016
Всем привет, подскажите пожалуйста, при чтении конфига с приборки РП7 выдает ошибку "initialization ccc data", при этом с BCM модуля читает и записывает нормально. Провод ELM327 переделанный. Заранее спасибо.
Gyrao
24 August 2016mobile
если на одометре будет 999999км, он потом обнулится или зависнит нга этом значении ?
АНДРЕЙ1973
24 August 2016
Gyrao
а вы попробуйте там все хорошо сделано, от халявного кручения пробега.
BezzzPaniki
24 August 2016
Gyrao
где-то читал, по-мойму даже на этом форуме... пытались уже так сделать - приборка зависает на этом пробеге, но при снятии пробега шнурком (откуда именно не помню), можно посмотреть реальную цифру (т.е. после 999999 он продолжает наращиваться).
Song
25 August 2016
Да в сторону уменьшения его поправить и делов, чего мучаться.
10 people online
10 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
