Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
455,1K
shohirev
16 June 2016
а с блоком понял он EMS по другому именуется. только пины питания не нашел и массы hs can low c2-19 hs can high c2-20
shohirev
16 June 2016
но эти провода я нашел и без схемы они сине белые
АНДРЕЙ1973
16 June 2016
shohirev
я могу подсказать, кто сделает машину в Москве
shohirev
16 June 2016
дружище я 490 км от москвы в деревне и это корыто уже три диагноста завести не смогли... если поможещь завести отблагодарю
shohirev
16 June 2016
давай через почту если согласен shohirev.a.a@mail.ru
Babos_
24 June 2016
Люди! Помогите! недавно поменял штатную магнитолу RP 32 на тринити и теперь заморочился подключить старую магнитолу в гараже. Купил проводку, но не получается запустить магнитолу. Скиньте ПОЖАЛУЙСТА схему подключения с подписанными проводами. Магнитола с одной фишкой, USB и радиоантена
Fucker86
26 June 2016mobile
Babos_
82 страница электросхем по фф3 https://yadi.sk/d/ihHzUPWuk3s2a
Vasiliy Shiryaev
27 July 2016
Есть у кого-нить возможность схему подогрева руля с рестайла выложить?
Universe
27 July 2016
Vasiliy Shiryaev
45pa3mep
8 August 2016
ребят, поделитесь схемами по под приборам от фф3 ST!!!
Narkus
2 September 2016
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе: где появляется плюс/минус при постановке/снятии с охраны?
Fucker86
2 September 2016
N
Narkus:
там всё сложно
какова цель?
Narkus
2 September 2016
какова цель?
Цель - автоматическое отключение китайского ГУ при постановке на охрану (сигнализация штатная Титаниум).
2 September 2016
Narkus
Лучше поставить нештатку и от её взять сигнал и проще и авто ваше целее,а то со штаткой титаниумы уезжают от своих хозяев
Narkus
2 September 2016
Это в ближайших планах, но пока что имеем - то имеем))
Т.е. пока что мне не добраться до такого управляющего сигнала?
2 September 2016
Narkus
Где в теме про сигнализации упоминался проводок такой
Narkus
2 September 2016
Искал поиском везде, вопросы задавались по этому поводу, но ответов не нашел.
Vasiliy Shiryaev
8 September 2016
Почему-то мне кажется, что получить это можно только по CAN-у
svetikov
22 September 2016
День добрый ВСЕМ,парни подскажите распиновку разьёма подлокотника или ссылку может кто видел по теме пожалуйста.
Vas_112
22 September 2016
svetikov
В альбоме схем есть. Стр. 128 разъем C33D
svetikov
23 September 2016
Vas_112
Спасибо, но с англицким не дружу. А переводить не умею.
MaximA
16 October 2016
Universe:
Vasiliy Shiryaev
Для информации. Колодка обогрева в руле фф3 рестайл отдельная, 4 пина.
2 черных провода обмотка, сопротивление при комнатной температуре 2,1-2,2 Ом
2 синих провода термодатчик, сопротивление при комнатной температуре 9,35 кОм
MaximA
16 October 2016
Universe
А нет ли часом схемы кнопок в руле фф3 рестайл?
dim4ok
25 October 2016
Народ, подскажите, пожалуйста, в каком разъеме и какой провод идет на датчик генератора и на лампочку на панели приборов? Схемы смотрел, не нашел ничего похожего.
Slivsy
25 October 2016
dim4ok
Сигналы от генератора идут по шине LIN, в панель приборов по шине MS-CAN.
dim4ok
25 October 2016
Slivsy
Спасибо.
dim4ok
29 October 2016
Короче так и не получилось у меня найти этот провод. Кто подскажет, на каком проводе появляется напряжение только после запуска двигателя? Или может кто знает какой именно провод идёт от датчика генератора, потому что на ms can напряжение постоянное.
castlecastet
29 October 2016
Порылся немного в схемах ФФ3. Может кому пригодится. Номера предохранителей в моторном отсеке, на которых появляется +12 В при включении зажигания. +12 В идет с аккумулятора через предохранитель 100А на шинку в блоке предохранителей, затем через н.о. контакт реле зажигания R16 на следующие предохранители:
F14
F16
F19
F25
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
на 6 стронице,или надо в салоне?
Распиновки разъемов
или тут поищи ))
Vidok161rus
2 November 2016
Доброго всем дня... подскажите не работает прикуриватель и задняя доп розетка походу предохранитель.. Где находятся эти предохранитли.. Спасибо
Slivsy
2 November 2016
Vidok161rus
61 предохранитель на 20А в ногах пассажира.
