Накрылся компрессор кондиционера на ФФ1
Накрылся подшипник компрессора, и по ходу электромуфта. Машина 2002 года. Сколько будет стоить ремонт и где в Москве могут качественно сделать?
компрессор кондиционера, фреон, зеленое масло, кондиционер не работает, компрессор, кондиционер
Папа Вова
9 March 2007
110,4K
kvirus
7 August 2016
Начинает сочиться прокладка муфты (вроде как так называется), прощупываю почву, мало ли вдруг кто находил аналоги, восстанавливал или еще что-то. После этого поста нашел человека, занимающегося восстановлением компрессоров (garage443 https://www.instagram.com/garage4443/ ). Делает все, что связано с кондиционером за адекватные деньги и очень серьезным подходом к делу (судя по инстаграмму).
Енисей
23 August 2016
Проблема такая, на компрессоре воткнутая фишка притянута к разъёму медной проволокой(бывший владелец), сейчас разъём от тряски видимо опять не контачит и кондей не включается. Лампа на кнопкеАС включается, лампа рециркуляции не горит(когда включаю) - кондей не работает. Какие советы дадите, меняется ли разъём на компрессоре, самый простой способ мне предложили на сервисе 18000 замена)))
max_470
24 August 2016
Енисей
замени на любой разъем влагозащищенный двухпиновый. можно напрямую спаять, емае.
rombik
24 August 2016
Енисей
Я разбирал саму фишку и пропаявал. Ничего сложного там нет.
Енисей
24 August 2016
то есть снимать компрессор не нужно?
Павлентий03
24 August 2016mobile
Енисей
Нет не нужно. Там разъем не в самом компрессоре, а висит на проводе, так что все элементарно
mc1r
27 August 2016
kvirus ты имеешь в виду, что у аналога код другой, а ты хотел найти АНАЛОГ с ТЕМ же кодом (1463935)? Ну да, прям таких же, видимо, нет. А тот, что с другим кодом, стоит в два раза дороже. Но он подходит, конструктивно.
Енисей
4 September 2016
rombik
полностью фишки с проводами снять можно?
rombik
4 September 2016
Енисей
Точно уже не помню, но вроде да, там провод у него с двух строн фишки, на компрессор и в другой разъем вроде
AnTe4ka
2 January 2018
подниму тему!
компрессор кондиционера в зеленой жидкости. она висит соплей, но пару капель на защите двигателя есть.
какой диагноз?
Oleg_KRSK
2 January 2018mobile
AnTe4ka
Сальник течет, зелёное это масло
AnTe4ka
3 January 2018
Oleg_KRSK
Спасибо,
Ремонт или замена?
Oleg_KRSK
3 January 2018mobile
AnTe4ka
Для начала ремонт, заменить сальник и подшипник, смотреть посадочное под подшипник. После заправка
PaulSazhin
3 January 2018
AnTe4ka
Лучше не тянуть время с ремонтом. У меня масло из системы ушло, забил на какое-то время, потом вспомнил, когда сепаратор подшипника компрессора развалился и разворотил весь компрессор изнутри.
Масла всего в системе грамм 60-80.
Пришлось на разборке за 3500 покупать другой насос.
Rinat1990
23 March 2018
Ребята выручайте, накрылся компрессор , заказал с разборки , пришел компрессор но не такой как стоит, заказывал по вину, у меня зетек 1.8 2003г всеволжск
стоял вот такой
Пришел вот такой
можно ли мне его поставить? одинаковые ли у них разьемы под трубки ? у того который пришел расположение для трубок с передней стороны, у того который стоял с торцевой стороны? подойдет ли планка( которая соединяет 2 трубки и втыкается в компрессор) от старого к тому который пришел?
Semenoff Yuri
24 March 2018
R
Rinat1990:
+++ Что-то я сомневаюсь, что трубки подключить удастся.
Rinat1990
24 March 2018mobile
Semenoff Yuri
Сейчас поеду на яму буду смотреть , просто мне кажется что у меня сейчас не родной компрессор стоит , по всем данным от зетек 1.8 стоит именно тот который пришёл
razor20
30 March 2018
Rinat1990
На зетек 1.8 идет именно такой компрессор, который стоит у тебя!
max_470
31 March 2018mobile
razor20:
Rinat1990
Неа. У меня на дорестайле как раз наоборот. Скорее всего собирали под имеющиеся. Были одного вида - ставили их. Пришли от другого поставщика - поставили их
Rinat1990
1 April 2018mobile
razor20
Я думаю что у меня все таки родной стоит , мало кто будет заморачиваться кулибить другой кондер. По трубкам никак не подошёл , отправил обратно , буду искать родной насос
Oleg_KRSK
1 April 2018
Rinat1990
Не с тем кодом пришел. По каталогу на всех европейцев идет с кодом 1 779 107, а для авто российской сборки идет 5 224 355, как у тебя на первых картинках.
vados22
28 May 2018
Добрый день. А кто знает номер сальника и подшипника компрессора? После зимы весь компрессор в зелёном масле...
visotnik2000
2 July 2018
Всем здраствуйте.
Прочитал всю ветку, но так и не нашёл точный номер компрессора на американца Зетек2.0.
Причина стандартная. Трубка перетёрлась, компрессор заклинил, а номеров на замену куча
Помогите определить по фото, какой и где новый компрессор искать.
Чинить же бесполезно?
Semenoff Yuri
3 July 2018
visotnik2000:
+++ 97GW19497CB, YC2486. Это без муфты, с муфтой сейчас нет под рукой.
visotnik2000:
+++ Я в шататх купил на рокавто. Можно, конечно, и тут продавцов найти, но они будут цену ломить.
visotnik2000:
+++ Смотря что с ним. В москве полно контор по ремонту.
neznaika
12 July 2018
Господа,приветствую всех!Нужна помощь,при включении кондиционера вентилятор начинает крутиться,но муфта не крутится. Пробывал крутить рукой,крутится.Кто что скажет?ФФ1,1.8 Zetek.
max_470
12 July 2018mobile
neznaika:
Нет питания на муфте, нет давления в системе. И куча всего остального)
Repairman
15 July 2018
Приветствую всех. Не работает кондиционер, не включается муфта, так же не включаются вентиляторы, иными словами ничего, лампочка на кнопке при включении загорается. Это что? давления в системе нет? и может ли быть причина в том что я отключал фишку кондея от блока заслонок на зиму? (что бы зимой не включался при переводе на лобовое).
max_470
16 July 2018
Repairman
Нажми на ниппель сверху на конденсоре. Может, у тебя давления нет в системе.
Repairman
16 July 2018
Попробую, а без давления не запустится вообще ничего?
max_470
16 July 2018
Repairman
вообще ничего не включится, ага.
