Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
18 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
432,2K
rosomoto
14 June 2016
12321123
Заглушка именно оригинал. А вот в бампере не уверен - б/у авто.
EscoZoo
15 June 2016
Юбка бампера TYG 1343862, короткая, как только не натягивал, по пол см осталось с каждой стороны, и закончилось всё печально:
Бампер FD04220BAV
rosomoto
29 June 2016
Может ли быть такое, что заглушки для крюка от дорест и рест разных размеров?
Возможно пред. хозяин менял бампер на дорест.
serg1983
29 June 2016
rosomoto:
Бампера же передние и задние у рестайла и дорестайла разные!
rosomoto
29 June 2016
serg1983
Тогда я ХЗ в чем дело. Оригинальная заглушка прилично так больше отверстия (мм 3-4).
briz19
29 June 2016mobile
rosomoto
может бампер Китай?
rosomoto
29 June 2016
briz19
Может. А в китайских другая заглушка разве?
briz19
29 June 2016mobile
не знаю. просто предполагаю.
wizavi
2 July 2016
Ребят, несколько вопросов:
1. какой пластик используется на FF2 рестайл в бамперах?
2. Этот пластик может быть только белый (донор)?
3. От каких авто подойдут бампера на которых есть подобный пластик?
Прошу ответить так же по пунктам, пожалуйста. Если есть что добавить буду только рад.
Бампер нужно склеить передний. Там где к крылу прикручивается - рваться стал. Думаю взять в аренду фен или паяльную станцию + по гаражам пройтись найти донора и склеить самому.
Daiv3r
2 July 2016
wizavi
1. >PP-PE<
2. разбил родной бампер, он был белый. На днях купил новый оригинал, и этот белый.
3. от любых с бамперами из такого же пластика. Самый ИМХО лучший вариант - на разборке за так или пиво взять пару убитых вдрызг бамперов от фокуса. Дешего и просто.
wizavi
2 July 2016
Daiv3r
Спасибо.
А пластик должен быть именно >PP-PE< или может быть или PP или PE?
Daiv3r
2 July 2016
wizavi
в общем бампер из полипропилена по сути.
паяется полипропиленом, а вот полиэтилен, вроде, почти не паяется.
wizavi
3 July 2016
Daiv3r
Нашел внутреннюю обшивку стойки кузова. От какого авто не знаю. На ней буквы "PP". Сама черного цвета.
Пойдёт же по идее? Не обязательно ведь что бы был и "РЕ" в составе?
У кого есть опыт в паянии бамперов - прошу тоже прокомментировать, пожалуйста.
-Hawk-
5 July 2016
Друзья есть ли смысл экономить и брать не оригинальные кронштейны заднего бампера на седан? или с ними бампер встанет не ровно, с зазорами?
Daiv3r
5 July 2016
-Hawk-
брал basburg, отличий в зазорах не увидел
BAXMAH
5 July 2016
-Hawk-, брал на дорестайл кронштейны Atek, все хорошо.
rosomoto
12 July 2016
rosomoto:
Сам себе отвечаю - судя по всему мне продали заглушку от дорестайла.
Детали ниже (вверху та, что я купил, ниже у коллеги с таким же бампером):
Вопрос теперь в том, какой в итоге номер моей родной заглушки? Кто заказывал, подскажите плиз!
serg1983
12 July 2016
rosomoto
автодок пишет что 1521645
rosomoto
12 July 2016
serg1983
Спасибо, добрый человек!
П.С. Он видимо также серый не крашенный придет.
Если аналог заказать - они могут быть темного цвета?
serg1983
12 July 2016mobile
rosomoto
Точно не подскажу. А какого цвета машина?
rosomoto
13 July 2016
serg1983
Черная
LD76
16 July 2016
попал в аварию...
машина 2007г дорест. подскажите код бампера и нужно ли какие еще комплектухи к нему? нужно ли менять кронштейны крепления заднего бампера?
стоит ли заменить сразу на рестайловый?
LD76
17 July 2016
к рестайловому бамперу ST-FDA5-087-A0 нужен такой же набор крепежа? , с учетом оставления старых кронштейнов (левого и правого):
1354509 - винт крепления бампера (нужно 2 шт)
1088348 - гайка крепления бампера (нужно 2 шт)
1354285 - кронштейн крепления бампера
1424226 - гайка крепления кронштейна (нужно 2 шт)
1074185 - крепеж кронштейна (вроде 10 шт нужно)
1354509 - винт крепления кронштейна (нужно 2 шт)
1088348 - гайка крепления кронштейна (нужно 2 шт)
IlyxaEnd
25 July 2016
Добрый день. Снимал задний бампер со своего фокуса, столкнулся с проблемой, при откручивании болтов у арки колеса под подкрылком болты провернулись пришлось их спилить.
Кто сталкивался с такой проблемой, как теперь закрепить бампер?
Машина фокус 2 рестайл седан
BAXMAH
25 July 2016
IlyxaEnd, тут два варианта. Первый - заказать новые кронштейны бампера, плюсы - новые кронштейны, минусы - деньги. Второй вариант - вживлять новые болты взамен сломанных/спиленных в имеющиеся кронштейны, например при помощи эпоксидки. Плюсы - недорого, минусы - никак не спрогнозируешь, как будет по качеству ремонта и сроку дальнейшей службы, все зависит от прямоты рук.
IlyxaEnd
25 July 2016
BAXMAH, Если покупать новые кронштейны старые клепки надо высверливать и заново клепать. Прямота рук присутствует, воспользуюсь вторым вариантом, если не получится куплю новые кронштейны.
Может у кого остался фотоотчетик о переделке??
IlyxaEnd
25 July 2016
Полистал тему, нашел вариант. Надо будет заняться в выходные
LD76
31 July 2016mobile
11
Поставили аналог бампера рестайлового (артикул ST-FDA5-087-A0)
Встал хорошо. Без зазоров. Мастер удивился.
briz19
30 July 2016mobile
LD76
что за аналог то?
LD76
30 July 2016
B
briz19:
LD76
что за аналог то?
выше писал. ST-FDA5-087-A0
