Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
477,4K
1,6K
ffc_serg
25 July 2016
привет. подскажите, как сделать, чтобы при снятии с охраны сначала снималась нештатная сигналка, а потом нажатием на брелке штатнай- сама штатная.
видел у друга на шерхане так.
comp25
25 July 2016
Возможно не совсем по теме. Решил перепиновать разъём обд, чтоб усложнить угон. Также хочется собрать переходник для нормальной работы диагностического оборудования. Продаются ли отдельно разъёмы ОБД 2 (мама папа) чтоб собрать переходник?. Может делал кто, чтото подобное?
Fucker86
25 July 2016
comp25
были и на али и на ебей.
Fucker86
25 July 2016
comp25
вот тут пункт №10 FAQ по нестандартной защите
как вариант ваще замонстрачить переходник на другой разъем
Defo
25 July 2016
Кнопкой Valet обычно задается.
DodGi
25 July 2016
comp25
Я себе делал переходник, разъём Папу брал от сюда: http://ru.aliexpress.com/item/New-News-OBD2-OBD...D79FfG
Маму срезал от ненужной проводки.
Меня тоже напугали, тем что машину спалят если пины с питанием подать на данные(((
sbarkas
26 July 2016
Вообще-то «свисток» стоит штуку баксов, и прежде чем его совать в ваш ОБД-2 его проверят прозвонкой за $10. На «той стороне» же лохи работают, а не практикующие электронщики с дипломами МАДИ и физтеха )) Сходите ради интереса на их форумы и почитайте на каком техническом уровне идет обсуждение вопросов.
Serj_brk
26 July 2016
comp25
Да ладно вам, нехорошим людям всего-то нужен доступ к кан шине, а найти его можно где угодно, хоть в двери!
sbarkas
26 July 2016
Ребята, разъём нужно не просто перепиновывать или менять на нестандартный — его нужно убирать глубоко под торпеду. Давно уже у всех злодеев в арсенале «свисток с пауком» (с открытыми зажимами для прямого подключения, кроме питания там всего 4 точки) — провода-то в жгуте кодированы цветом, что толку в простой перепиновке или замене разъёма если жгут доступен? Мы когда переносили ОБД-2 вообще добрались до того места, в котором он за головой собирается из других жгутов, и заменили весь хвост до перенесенного разъёма на черные провода. Понятно, что подхватить питание и 2 пары CAN можно и в салоне, есть доступные места. Но это дополнительная возня, время тик-так... Или тогда уже блокировать моторный и медийный CAN глубоко в жгуте меточными реле, чтобы ничего не переносить, но тупо не было связи с машиной в охране. Подумайте.
syndicate
26 July 2016
sbarkas
Главное, что по теме
autostudio.ru
28 July 2016
Поддержу sbarkas
обд нужно не перепиновывать, а именно рвать выше от разъема и в нескольких разных местах! так что бы злоумышленник подключился и у него не работает,подключился выше пауком и у него тоже не работает ,полез выше восстановил блокировку и у него снова не работает -вот тогда это реально занимает время!
А суть всех охранных систем оттянуть время угона и чем больше независимого установлено тем больше шансов что авто останется там где её оставил!
Serj_brk
30 July 2016
autostudio.ru
А зачем злоумышленнику подключаться выше, если кан шину можно найти где угодно, хоть под капотом хоть в двери хоть в багажнике.
autostudio.ru
1 August 2016
Serj_brk:
autostudio.ru
Добрый день! Да,все верно! Только капот закрыт замком капота,а двери нужно разбирать и тратить на это время!
И повторюсь - суть всех охранных устроиств оттянуть время угона! А в случае с разбором это так и есть!
Не для кого не секрет,что самый быстрый способ это просто воткнуть разъем в разъем ,и если он не работает -это уже не штатная ситуация при угоне!
Dikan
28 August 2016
А откуда берет свое начало Кан шина? От мозгов? Может тогда около них сделать разрыв нескольких проводов (только надо б узнать какие провода), а переходник носить с собой, или сныкать в глубинах машины. И тогда замок капота с оборванной ОБД спсет от прописывания ключей.. Или все таки лучше закупить 5 новых ключей и вписать их в мозги?
Titaniumff3
28 August 2016mobile
Народ. А сложно добраться до главного блока? Чтоб сменить его?
ildar_sh
31 August 2016
sbarkas:
Переносите/блокируйте ваш
OBD-II, а еще лучше в охране блокируйте и основные CAN-линии (хотя бы моторный) вблизи РСМ/ВСМ.
Добрый день. А после разрыва CAN-линии (ну или шунтирования на землю) вблизи PCM во время охраны, после разблокировки Check Engine не загорится?
Kseon
1 September 2016
Добрый вечер, может кто поможет советом, имеем фокус 3 тренд спорт, хэты 2011г, брал новый, сигналка штатная с 2ым запиранием.
Сейчас образовалась такая проблема: машина закрывается отлично, а открывается с первого раза только левая водительская и пассажирская, а не получается снаружи открыть багажник и правые двери, приходиться пару раз на ключе открывать сигналку, что может быть??
Serj_brk
1 September 2016
ildar_sh
Не просто загорится ЧЕ, а все блоки словят ошибку "Потеря связи с PCM" и собственно все сразу станет понятно потенциальным нехорошим людям. После закрытия машины и до засыпания все блоки продолжают общаться между собой.
karlon3
1 September 2016
K
Kseon:
Очень похоже на включенное пошаговое отпирание,но должна тока водительская дверь с 1 нажатия отпираться. Нажми и подержи одновременно кнопки закрыть и открыть пока не моргнет поворотниками помоему 3 раза. Проверь результат
Titaniumff3
2 September 2016
K
Kseon:
Инструкция Карл! Там есть инструкцияяяяяяяяяяяяяя
Kseon
2 September 2016
karlon3
Titaniumff3
Спасибо, попробую. Тоже была такая мысль, но смущает что открывается левая пассажирская.
batyaonline
27 September 2016
Всем привет , может этот вопрос уже был , подскажите каким образом можно сделать так,чтобы штатный центральный замок с брелка запирал двери на работающей машине ,а не когда она стоит и выключено зажигание?Заранее спасибо.
Titaniumff3
27 September 2016
B
batyaonline:
Никак
Song
28 September 2016
batyaonline
Ключ в замок и запереть?
autostudio.ru
30 September 2016
В штатном формате эта функция не будет работать. Самый безболезненный способ реализовать эту функцию это поставить самую дешевую сигнализацию и подключить от неё только центральный замок. Ну а лучше конечно поставить сигнализацию с диалоговой кодировкой и обратной связью, ну и автозапуск можно реализовать, предположу что ваше желание закрывать автомобиль с работающим двигателем связано с желанием прогревать машину без вашего присутствия.
tr.axel
15 October 2016
Какое максимальное кол-во ключей можно прописать? По форуму инфа противоречивая 5 или 7 ?
Вне сервиса их забить в ячейки можно?(машина заводится с кнопки) Если я забью ячейки сбросить и завестись заводилкой можно?
За ранее благодарю откликнувшихся за их внимание.
Chrom
20 October 2016
Друзья подскажите пропала звуковая сигнализация, лампочки поворотникоы мигают а сирены нет где то выключил? Как включить?
Sempai85
20 October 2016
Chrom:
Проверьте предохранитель в багажнике. Он там один красного цвета, специально наверно=))
Macka
20 October 2016
Sempai85
у меня авто октябрь 2011г.в., титаниум. года 2-3 назад тоже стало как у тебя. предохранитель цел. разбираться нет времени.
Titaniumff3
1 November 2016
Товарищи, кто может подсказать, на 3 фокусе 2016 года Титаниум, без сигнализации есть двойное запирание?
