Биение, вибрация и стуки руля и рулевого управления
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело- Бьет руль от 110км в час!(покачивание лево-право)
резина стандарт -мишлен,2 раза балансировал-говорят покрышки и диски не кривые все ок!
диски брал у дилера не оригинал а что то типо реплики -многоспицевые...может для них нужны проставочные кольца?!
руль, биение, вибрация, биение руля, вибрация руля, рулевое управление, руль, стук, шум, рулевая рейка
Amorello
31 October 2011
117,4K
Titaniumff3
1 December 2015
Прибор вот такой.
но это осевое биение, радиальное им не замеришь потому что торцевая поверхность диска не гладкая.
Titaniumff3
1 December 2015
Марс16:
Ставрополь 26 Саня
При прогоне колеса на балансировочном станке биения не видно. Ну это на глаз. А как определить с точностью, что колесо не круглое?
По резине не проверить в силу протектора, а вот без резины легко. тем же микрометром.
TOLYA226
2 December 2015
именно по резине проверять в установленной на диск шине в накаченном состоянии, только измеритель с роликом и погрешность не микро а 0,1мм достаточна.
http://carmn.ru/volkswagen/passat-b6/4-1-15-rad...in.html
Antoxa178
23 February 2016
Здравствуйте ребята) Прочитал все похожие ветки но так и не нашёл ответ. У всех биение или вибрации в салоне начинаются от 80-90 км,у меня же со второй передачи и выше,как будто еду по грунтовке,больше сотни даже не разгонял.резину ставил перед зимой с балансировкой как положено, уже тыщ 10-15 проехал. Примерно тыщу назад менял колодки по кругу. Притерлись давно уже. В чем может быть дело? Помогите
TOLYA226
23 February 2016
Antoxa178 иногда едешь и смотришь на машину одно колесо как баскетбольный мячик скачет по дороге.
конечно вибрация от него не весь кузов идёт!!
похоже на твои историю если остальное если в порядке.
DenisItaly
24 February 2016
TOLYA226:
Таже вибрация при той же скорости, колеса отличные, подвеска тоже. Так и не разобрался, в чем дело может быть!
TOLYA226
24 February 2016
DenisItaly я в личку написал, основы проверки самостоятельно прокрутка колёс на весу опора на рычаги, далее люфты в опорах и рулевом, свежесть амортизаторов и салентов, бывает и превышенное давление с изношенными амортизаторами даёт вибрацию. слишком чувствительная к резонансам у нас подвеска.
Последняя моя вибрация была из-за колеса пошедшего яйцом.
Перед этим при лёгком торможении переднии тормозные диски уже износились 150-170тыс.
На эту зиму делал балансировку у своих с минимизацией и прокаткой двух дисков.
Для общего по поиску вибрация прочитывайте несколько тем.
Skamer13RUS
25 February 2016
Вибрация может быть от дифференциала (была такая проблема на Опеле). Но проверить очень сложно.
alex.tirex
17 March 2016mobile
У меня такая же беда все перерыл думаю падшипник деференцыала,подергал за привод болтается уж очень сильно либо сателитам хана, короче грешу на коробас
Ставрополь 26 Саня
17 March 2016mobile
alex.tirex
А какой пробег?
alex.tirex
27 April 2016mobile
Началось на 90 тыс.сейчас 136000без изменений
Titaniumff3
12 July 2016
Народ, а кто нибудь регулировал себе РР для устранения стуков?
Gyrao
19 July 2016
при наборе скорости от 85 до 95км/час идет вибрация по всему салону, после преодоления этой скорости проходит вибрация и после гдето к 120км-час опять настпуает но слабее , она идет на любой передачи, что на 4 что на 5 (МКПП 2.0) если отпустить педаль газа то вибрация пропадает, именно под нагрзукой вибрация, колеса все прокатанны и отбалонсированны, пробег 103к, пару тысач км назад, было слабая, теперь усилилась, что может быть и как лечить?
Titaniumff3
19 July 2016
G
Gyrao:
У самого такого пок не было, но по признакам это подушка двигателя.
Gyrao
19 July 2016mobile
Titaniumff3
На холостых нет вибрации, верхнюю подушку со стороны пассажира менял пару месяцев назад
Titaniumff3
19 July 2016
G
Gyrao:
Titaniumff3
Состояние подвесного смотрел? Не шумит?
Gyrao
19 July 2016mobile
Titaniumff3
Не смотрел пока, вроде не шумит не чо, подвеска норм работает, после завтра поеду на подъёмник на сто, думал просто чтоб заранее знать причины ))) чтоб сильно не нагрузили )
Titaniumff3
20 July 2016mobile
G
Gyrao:
Titaniumff3
Я у себя тоже ничего не слышал. Пока на подъемнике не показали. Люфтит он знатно, а в салоне ничего не слышно. Кроме люфта есть и гул.. свой пока жду. Поменяют напишу что да как.
Gyrao
20 July 2016
Titaniumff3
заехал на подъемник, подвесной подшипник в норме, приговорили к замене (имеет люфт) правую внутреннюю часть привода, (цена на экзисте 14к) кто имел дело, можно ли какнить попробовать востановить или заменить внутренности гранаты? 2.0 мкпп
Titaniumff3
21 July 2016
Народ, а кто нибудь подтягивал рейку на ФФ3? в сервисе мне сказали что есть некие "оригинальные" шайбы, так вот они за час могут вылечить стук... Делал кто нибудь так?
Roman_gran
24 July 2016
Titaniumff3
Привет, есть успехи в борьбе с вибрацией? Я бы сказал не совсем вибрация, а какая то мелкая дрожь. И тоже на этой же скорости, балансировал на только, что откалиброванном станке, результат неудовлетворительный. Пока, что грешу на правую подушку двигателя.
Titaniumff3
25 July 2016
Roman_gran
Привет. все прошло, само )))
Правда после замены сцепления))
Иногда стало опять появляться, проехал 5 ткм. после смены. Но это особенность того участка дороги (сейчас езжу на рено так там тоже есть вибрация именно на определенной дороге) где наиболее было выражено. Вибрации полностью ушли на ХХ.
А! забыл уже))) две недели как жду запчасти ))
На осмотре авто был обнаружен шумящий, при чем сильно, подвесной подшипник, проверь у себя. Надеюсь что его смена даст хороший эффект. И еще у меня сильно стрекочат при повороте руля опорные подшипники, их тоже жду.. на машине не езжу, очкую что подвесной заклинит.
Ну а уже после смены всего буду посмотреть.
TPEK
22 August 2016
Доброго время всем! Перебирал на днях подвеску переднию немного, сайлентблоки поменял, стойки стаба, и после замены появился противный звук (писк при торможение) как тут выше написали "вжих-вжих-вжих" и биение руля выше 80 км/ч приехал к тем кто делал, подняли и давай смотреть , в итоге развели руками, мол не знаем в чем дело вообщем мастера еще те оказались!!! Единственное что предложили поменять шаровые! Уехал к другим, те проехавшись со мной и послушав "звук" сказали что, либо колодки либо тормозные диски! В итоге причиной был тормозной диск, когда те мастера ставили тормозной диск на место, то ни чего не чистили и грязь отпала то ли со ступицы то ли от диска и недала тормозному диску к ступице встать как надо, и это было причиной биения и скрипа!
valentinich
22 August 2016
Доброго времени суток! Необходимо снять рулевую колонку ФФ3 2103 г.в. Проблема в том, что утеряны ключи и руль не провернуть. Также хорошо бы знать в какой последовательности и какой инструмент нужен.
RAPT0R
28 August 2016mobile
Подскажите пожалуйста, при наборе скорости наблюдается сильный гул и вибрация в салоне. Гул начинается при скорости от 40 км/ч и при увеличении усиливается, вибрация отдает в руль. Дорога ровная, балансировку делал. Что может быть, в какую хоть сторону копать? Попытался сегодня записать на диктофон, но не знаю получится ли передать звук на видео youtu.be/72f6PAd9sHs
alex.tirex
Посмотри привод может трипойдный подшипник полетел
Titaniumff3
29 August 2016mobile
RAPT0R
Проверь подвесной. Обычно он шумит
last_light
29 August 2016
Здравствуйте.
ФФ 3 рестайлинг, 2015 года выпуска, Титаниум. На пробеге примерно 10 тысяч появились посторонние звуки в рулевой колонке - при включенном поворотнике и вращении руля в указанную сторону из-под руля начали раздаваться довольно громкие пластмассовые щелчки. Ощущение, как будто при вращении руля какая-то пластмассовая деталь в механизме самого рычажка поворотника цепляется за вал и щёлкает. Проявляется эта проблема и при движении, и когда машина стоит на месте. На первом ТО рассказал про это приёмщику. Пошли посмотреть тест-драйвовый автомобиль, покрутили руль на нём - раздались почти такие же щелчки. На основании этого в ремонте мне отказали, мол раз на новой машине щёлкает, значит всё в порядке.
Скажите, у кого-то ещё есть такая проблема? Это действительно считается "нормальным", или снова ехать к дилеру и требовать ремонта?
froligor
29 August 2016
last_light
Стук в рулевой рейке (2)
last_light
29 August 2016
froligor:
last_light
Да, темы про стук рейки я видел и читал. Но у меня не стук, а именно щелчки, и только при включенном поворотнике. Почитаю ещё повнимательнее, но думаю что рейка тут не при чём.
