Свап-комплект: Duratec HE 2.0+MTX75+Quaife+Exedy St.1
6 years
ВСЕ ПРОДАНО
Продается комплект для установки двигателя двигатель 2.0 на Ford Focus 2. Снят с автомобиля 2009 г.в. Пробег ровно 204000 км. - пишу специально реальный пробег, обманывать никого не хочу. Снят исключительно из-за смены на 2.5, никаких проблем с ним нет. Рекомендуется в данном случае опираться не на пробег, а на состояние (см. ниже)
Двигатель:
- Duratec HE 2.0 л., 145 л.с.
- пробег 204000 км, один водитель
- масло до истечения гарантии (100000 км) Ford 5W-30, после - Motul Ford Specific 913D 5W-30. Замена строго каждые 10000 км, не было ни одного переката.
- расхода масла НЕТ. Т.е. вообще. От слова "совсем".
- компрессия строго 15.9 во всех 4 цилиндрах. Кто предположит, что это т.н. "масляная компрессия" - см. предыдущий пункт.
- в свечных колодцах масла нет и не было.
- разрежение во впуске на холостых - 24 кПа. Кто может похвастаться таким значением даже на новом моторе?
- изначально был установлен с АКПП, начиная со 170000 км работал с МКПП.
- свечи Denso IT20, последний раз менялись на 180000, состояние предыдущих при этом было близкое к новым.
- установлен ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов от дорестайла (исправление проблемы со свистом), SKF VKM 34014 - металлический, т.е. вечный, по сути.
- заменена помпа охлаждающей жидкости на новый оригинал
- заменен сальник коленвала, который ближе к маховику, на новый оригинал
- заменены две катушки на новый оригинал
- заменены IMRC-клапана на новый оригинал
КПП:
- MTX75
- общий пробег неизвестен, установлена на машину на 170000 км, пробег после этого - 34000 км.
- при установке была произведена полная дефектовка. Результат - все детали в идеале, на вилках даже сохранилось графитовое напыление.
- превентивно, для самоуспокоения, при установке были заменены подшипники первичного вала и дифференциала.
- при установке было заменено масло на оригинал Ford
- после установки, во время эксплуатации переход на низшую передачу выполнялся исключительно с двойным выжимом сцепления и перегазовкой, т.е. нагрузки на механизм переключения и синхронизаторы были минимальны.
Quaife:
- Quaife QDF20Z оригинал
- общий пробег 39000, установлен на машину на 170000, пробег после этого - 34000 км.
- при установке заменены подшипники дифференциала
Exedy:
- маховик Exedy ZF502 - одномассовый, облегченный
- комплект сцепления Exedy 07804 - усиленное, органическое
- установлены новыми на пробеге в 170000, пробег после этого - 34000 км.
Также вместе с двигателем возможна продажа:
- навесное оборудование - стартер, генератор, компрессор кондиционера, помпа, ролик натяжителя
- трубки охлаждения + бачок охлаждающей жидкости
- моторная проводка
- блок управления двигателем Visteon ESU-411 + короб от него (треснут)
- привода, изначально от АКПП, но прекрасно встающие на MTX75. трипоид правого привода, скорее всего, мертвый, остальное я бы предположил, что живое, но утверждать не могу.
- троса + кулиса КПП (укорочена на 3 см.)
- крышка двигателя
- выхлоп (катколлектор, резонатор, глушитель) с пробегом в 110000 км.
- всякая мелочевка - вакуумные трубки, свечи, катушки, IMRC-клапана, дроссельная заслонка, кронштейн КПП, и. т.п.
Возможна продажа комплектов:
1) Комплект КПП+двигатель+остальное без Quaife и Exedy - 90000 р.
2) Двигатель со всем навесным и остальным, без КПП, маховика, сцепления, стартера, приводов, кулисы, тросов, кронштейна подвесного подшипника - 80000 р.
3) Комплект КПП+Quaife+Exedy+привода+кулиса+троса+стартер+трубка сцепления+кронштейн подвесного подшипника (свап-комплект MTX75 на 1.8 - решение проблемы КПП iB5 на 1.8, не приобретая взамен проблем с двухмассовым маховиком на 2.0) - 80000 р.
4) Комплект КПП+Quaife - 50000 р.
5) Только сам двигатель, без навесного - 50000 р.
civil-zz
14 May 2016
12,7K
RODGER-AL
9 July 2016
А я хз что делать бабла нет совсем .. ипотека выжирает ... а без тачки никак. как на мотор денег собрать даже не знаю...
civil-zz
9 July 2016
RODGER-AL
Забирай!
VitasFocus SE
Скидка уже включена в стоимость
RODGER-AL
11 July 2016
civil-zz
У меня нет такой суммы (((
klasik09
21 July 2016
Скажите пожалуйста у меня рестайдинг двиг 1.4 коробка IB5. Приобрести 1) Комплект КПП+двигатель+остальное без Quaife и Exedy, достаточно для того свапнуть. Или нужно еще что то менять?
VitasFocus SE
21 July 2016
klasik09
Сцепление в любом случае придется докупать. Это про Exedy.
Ну и тормозилки не забудь махнуть. )))
civil-zz
21 July 2016
klasik09
чтобы поехало вместо 1.4/1.6, понадобится еще маховик, сцепление (если брать без Exedy), насос ЭГУР, проводка к нему. возможно, рулевая рейка (надо уточнять)
klasik09
21 July 2016
civil-zz
У меня просто ГУР с ним работать не будет?
civil-zz
21 July 2016
klasik09
нет.. на этом двигателе нет приводного насоса ГУР, он идет отдельно, электрический
civil-zz
25 July 2016
Добавлен в продажу комплект №4 - КПП+Quaife
civil-zz
20 September 2016
Комплект №3 в брони.
VitasFocus SE
20 September 2016
civil-zz:
Повезло кому-то...
kolanich
22 September 2016
Комплект 1 дороговат(( а так сам бы в Питер прикатил
civil-zz
22 September 2016
Комплект №3 продан, двигатель в продаже.
Sholoiko
22 September 2016
Кому то крупно повезло ...
VitasFocus SE
22 September 2016
civil-zz:
Да, счастливчик.
777novag
23 September 2016
Повезло
Fordiman
29 September 2016
Интересует компрессор кондиционера. Цена?
civil-zz
30 September 2016
Fordiman
80000р. В подарок идет двигатель и остальное навесное
Oleg-rostovskii
4 October 2016
Добрый день! Интересует - крышка двигателя.. можно фото и цену?
Romich811
4 October 2016
Oleg-rostovskii
Подозвеваю, что крышка так же, что логично, стоит "80000р. В подарок идет двигатель и остальное навесное".
civil-zz
4 October 2016
Romich811
Факт
PaulKru
19 December 2016
То что вычеркнуто то продано?Я правильно понял?
civil-zz
19 December 2016
PaulKru
да, верно
moviesman
17 February 2017
Блин у меня кольца залегли, взял бы нижнию часть ДВС (верхнию перебирал),если с ним все ок по геометрии и вмешательства не требуется...
civil-zz
19 February 2017
moviesman
Мотор полность исправен, зачем же мне его дербанить
moviesman
20 February 2017
Согласен. Попадись мне твое объявление чуть раньше...так ток 50 отдал за переборку головы. Со временем понял, что деньги на ветер. Лучше бы твой купил)))
civil-zz
27 March 2017
Возможна продажа одного двигателя, без навесного - 50000 р.
off-shore
8 June 2017
civil-zz
Объявление еще актуально? Мне бы двигатель с навесным, проводкой и мозгами. Планирую свап в фиесту вместо Zetec 1.6.
civil-zz
9 June 2017
off-shore
да, еще актуально, двигатель и навесное в продаже.
civil-zz
28 June 2017
ВСЕ ПРОДАНО
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
