Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
905K
12,7K
FocusInstruktor
19 July 2016
focus69rus
Нет
Gennadii83
19 July 2016
Привет всем, дело срочное, не искал на форуме, горит до выходных исправить такую штуку. форд фокус1, движка дуратэк, на малые расстояния нормально, но если больше 20км ехать начинает троить, в основном на 2000 об, когда едешь ровно без перегазовок, толи троит то ли как назвать не знаю, рывки появляются. сам могу что то сделать, но если понимаю ЧТО делать, подозрения на вентиляцию картера, один знакомый так сказал, другой говорит катушка какая то, блин денег нет на сервис, хочется сразу попасть в точку, а не издалека начинать, так ведь можно пол движка перелопатить пока найдешь, может у кого было точно так и есть решение?
Malish
19 July 2016
Gennadii83
Если бы было все так просто, то не было бы темы Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
У кого то получается решить проблему, у кого то нет.
Клизма
19 July 2016
focus69rus
Можно. Главное чтобы карбоксилатный и G12 или выше
Killercat
20 July 2016
F
focus69rus:
Привет.скажите можно ли поменять красный антифриз в авто на зелёный???
Можно. Но только полной заменой с промывкой и желательно аппаратная замена. Ну и как ниже писали:
Нет
С чего бы вдруг?
FocusInstruktor
20 July 2016
С этим не стоит эксперементировать.
https://youtu.be/GKWgKEbnutU
lyutui
20 July 2016mobile
deni9876
Спасибо. Только блин они ржржавые все. А центральный вместе с болтом крутится))
lyutui
20 July 2016mobile
FocusInstruktor
То есть ее лучше не снимать вообще? Подсветка не работает. Там есть возможность поменять контакты? И если не сложно, как назыввются провода, что туда идут? Чтобы в магазине спросить. Спасибо
FocusInstruktor
20 July 2016
lyutui
Там обычные мамки плоские, в любом авто магазине найдешь. Но скорее всего тебе придется сами плафоны заказать, у них контакты разваливаются. Сними их, они в сторону сдвигаются и вытаскиваются, можно отверочкой аккуратно, а там все видно будет. Ну а если провода, то не нужно заменять целиком, достаточно только концы см. по десять заменить.
Killercat
20 July 2016
FocusInstruktor:
Ну и как связан некачественный (подделка) антфириз с цветом антифриза который по допускам подходит к использованию в системах охлаждения автомобилей форд?
Если налить в систему охлаждения некачественный антифириз, то абсолютно все равно какого он цвета, красный, зеленый или желтый.
Качество определяется не цветом.
Hegehog1
20 July 2016
Всем привет, на днях столкнулся с такой проблемой . Выезжал вечером из кошелева, остановился перед выездом. Начинаю трогаться и слышу гул под капотом, у меня коробка автомат. В общем включил драйв и снова гул, реверс и тоже самое. Заглушил, снова завожу и тот же гул. Узнавал у знакомого говорит гидротрансформатор навернулся или маслянный насос. Вытаскивал щуп из коробки, масло не пахнет гарью и стружки металлической нету. Посоветуйте к кому можно обратится и куда. Ford Focus 1 автомат USA. Подскажите куда обратится, в какой сервис его тянуть, где могут сделать 100%.
FocusInstruktor
20 July 2016
Killercat
Я про то, что не вижу в этом смысла, искать зеленый с G12, если есть красный. Вот пусть даже он его найдет и зальет, а потом через пару лет забудет об этом и посмотрев на цвет, будет подливать обычный зеленый G11, а может не забудет, а просто отдаст ее родственнику или продаст, и там ни кто не будет разбираться, какая там Ж, просто будут лить зеленый. Так не проще ли новичку, сказать просто НЕТ?
Без обид, это лично мое мнение.
Killercat
20 July 2016mobile
FocusInstruktor
Да какие обиды.
Просто я полагаю, что если человек спрашивая про конкретный антифриз хоть немного понимает, что хочет. К тому же нынешние антифризы не теряют их цвет до замены по регламенту. Ну и нормальные конторы при аппаратной или простой замене антифриза ( масла и т.д) вешают бирку с маркой и датой. А если цвет потерян, то уже пофиг, что лить, успеть бы поменять целиком и что бы не было проблем.
владимирff
20 July 2016
ququs
если его не правильно поставить будут колеса домиком
p.w.o_schnik
20 July 2016mobile
Всем привет . У меня фф1 двигатель ztek 1,6 , в жаркую погоду после того как поездишь и заглушишь перестаёт работать на холостых оборотах и когда глохнет запускается с дымком , а после того как остынет снова работает отлично . Что может быть может кто сталкивался с такой проблемой.
FocusInstruktor
20 July 2016
p.w.o_schnik
Почитай заголовок этой темы.
И проверь датчик температуры двигателя.
Анатолий8856
21 July 2016
Всем привет. Прыгают обороты не сильно на хх,во время прогрева слышно как работает не ровно двигатель. Обратил внимание,что если выжать сцепление обороты стоят на месте. Так же не понятно с запуском. Приходиться крутить стартер по 4-5 сек,а ведь сейчас лето! Что может быть?
smit561
21 July 2016
Вопросы такие,есть-ли какие-то аналоги прокладки ГБЦ Сплит Порта? Может подскажет кто порядок и момент протяжки ГБЦ? Адреса контор,где можно отремонтировать ГБЦ (седла)?
Valet083
21 July 2016
Добрый день, товарищи!
Подскажите номер расширительного бачка на ФФ1, 2004г., не американец для заказа через exist.
Желательно оригинал.
Заранее благодарен!!
deni9876
21 July 2016
Valet083
На дюратеке 1,6,
4 967 753
igosha
21 July 2016
Доброго времени суток уважаемые форумчане,сижу на работе совсем нет времени почитать посты,подскажите пожалуйста.
Можно ли на американце фф1 отремонтировать ГУР? В основном интересует вопрос можно ли там поменять лопасти от которых при износе идет гул?
Killercat
22 July 2016
Они одинаковые. FORD 4967753
K.r.a.y
22 July 2016
Объясните пожалуйста коково поколения у меня фф америкос 2002г ZTS АКПП 2.0 Л ?
Minimalist
22 July 2016
Почистил сегодня дз, все собрал, холостые обороты подпрыгнули до трех тыщ! Клапан холостого хода не трогал. Если снять хобот обороты падают и двигатель захлебывается, если одеть начинает раскручиваться. Все перебрал не понимаю в чем проблема, подскажите.
Да и датчик дроселя был сломан, я его склеил собрал. Если фишку скинуть обороты не падают все равно
likvidentor
22 July 2016
K.r.a.y:
первый фокус!)
duxa1983
23 July 2016
какой дмрв стоит на zetec 2.0
likvidentor
23 July 2016
duxa1983:
тебе номер?
shura007
24 July 2016
Minimalist
скинь массу с аккумулятора минут на 5-10
likvidentor
24 July 2016
ребят не нашел такую тему!!!заедает замок у водительской двери(тяну за ручку,а она не открывается(снимать обшивку и брызгать вэдэшкой?
Oleg_KRSK
24 July 2016mobile
likvidentor
Снять, промыть от грязи, отрегулировать тягу
