Vlad-FK2
22 October 2013
Доп. оборудование: буксировочное устройство (фаркоп)
Анатолий33
17 December 2015
Lexagon
Ничего сложного нет. Я ставил один. Самое наверно сложное -это потом прошить его. Снимаете бампер, снимаете усилитель бампера, ставите фаркоп -4болта в лонжероны и 4 болта с гайками крепление от лоежеронов с самим фаркопом. Считаю, что оригинал лучше.
У дилера не обязательно ставить, как и покупать.
По поводу стабилизации(чуть неправильно выразился-прошу простить) -стр. 200 руководства.
Вариант как у дилера: Плюсы: |
Будет работать пинок у кого он есть.
Анатолий33
17 December 2015
И пинок, и ничего не подрезается. Только усилитель выкидывается.
Анатолий33:
zbugz Замена была приблизительно с августа 2014. Не все дилеры компетенты в этом вопросе, поэтому аккуратнее. |
А я не у дилера, я сам с усам
Мне бы точно бы инструкцию, если надо что то тянуть дополнительно и по вину бы все точно закажу в exist
Машина март 15-го года. Заказывал 1874654 блок, 1857031 проводка...
Блок уже получил. Это оно???
Анатолий33
29 December 2015
Nikers
По инженернику Да он. Но вам скорей всего придётся каншину тянуть до ВСМ. Спросите у дилера инструкцию в pdf.
Спасибо, ставить буду через пару месяцев, сам не полезу. Надо выбрать установщиков, возможно и к дилерам обращусь.
Анатолий33
29 December 2015
Nikers
Там ничего как бы сложного нет. Бампер снять и далее. Фишка в программировании фаркопа, но в Москве это не проблема.
С программированием проблемы нет, сам с усам, а вот лезть под машину негде, да и зима...
Анатолий33
29 December 2015
Ну это да. Сам на улице делал.
Народ подскажите пожалуйста! Кто заказывал Фаркоп в Фаркоп полигон? Какие отзывы? Что за электрика в комплекте?
И все-таки, какое железо взять из недорогих с учетом цена-качество?
Для примера...аналог оригинала дешевле,
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Ford&m...a=E.051
чем...
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Ford&m...a=E.042
Это из-за того, что без выреза бампера второй?
GorN70
С таким мануалом , даже ПионЭр разберется как его ставить!
Скоро буду ставить ТСУ. Посидел подумал и вот что у меня получилось. Бюджетный вариант блока согласования.
Схема предусматривает:
1)Снятие напряжения с розетки ТСУ (при отсутствии прицепа) (кнопка №1 (маленькая) в багажнике рядом розеткой 12В)
2)Отключение парктроника и камеры заднего вида (кнопка №2 (маленькая) в багажнике рядом розеткой 12В)
Поклонникам ставить оригинального оборудования просьба не тролить.
А почему камеру заднего вида решили отключить? Мне кажется не надо.
Анатолий33
Брал на Алиэкспрессе у нее угол обзора маленький оказался. Думаю, что прицеп полностью перекроет обзор. Хотя проведу эксперимент если устроит то камеру оставлю, отключу только парктроник.
теперь надо переходник с 13 пинов на 7
поставил переходник с 13 на 7 пинов, воткнул вилку прицепного и не аллё
Конфигурацию BCM сделали...На выходе с розетки один постоянный плюс, остальные мигают с плюса на минус
GorN70:
поставил переходник с 13 на 7 пинов, воткнул вилку прицепного и не аллё Конфигурацию BCM сделали...На выходе с розетки один постоянный плюс, остальные мигают с плюса на минус  |
Не было таких проблем. В штатный разъем воткнул переходник и все заработало.
Анатолий33всё сделали! проблема была банальной, по совету
-sav-проверили правильность подключения к жгуту BCM, исправили и всё заработало
Тоже поставил ТСУ на машину 2016г.
Фаркоп Bosal (3976A), проводка (1859516) и блок согласования (2033503) - оригинал. Ставил сам, поэтому вопрос:
Центральную конфигурацию поправил (20 и 76 строки), а вот с прямой конфигурацией пока не знаю, что делать.
Все отлично работает, просто раздражает нестираемая ошибка (2100) по неотконфигурированному блоку TRM.
Может кто знает, как заполнить строки в Directconfig TRM?
У меня есть возможность считать конфиг с машины, катающейся в Москве, заодно помогу что-нибудь активировать (UCDS).
Lexagon
8 August 2016
Закончил установку фаркопа. Вот как получилось. (Поклонникам ставить оригинального оборудования просьба не тролить.)
В процессе подключения электрики. Установить сам фаркоп ничего сложного.
Место ввода кабеля от разетки ТСУ
Место крепления блока парктроника. Там же установлен "блок согласования". В монтажном блоке установил и предохранитель (красный провод)
Вот и сам "блок согласования"
Первая примерка и проверка работоспособности схемы подключения.
Кнопки отключения парктроника и снятия напряжения с розетки ТСУ не успел сфотографировать.Получилось не плохо.
Схема по которой подключил.
доставка грузов из пункта А в пункт Б
народ, на волне борьбы с кенгурятниками и шноркелями слышал от Травина на НТВ
что и фаркоб д.б. съемным
мол без прицепа нельзя использовать.
ктонить в курсе этой темы?
где почитать?
Shaman2012
29 September 2016
Lexagon
Какой итог по стоимости ?
Фаркоп отрабатывает своё предназначение)
Народ, а вот этот номер 5173319 блока согласования чем отличается от блок согласования (2033503) + Проводка (1859516) и
1874654 Блок и 1857031 проводка...
Я запутался
Анатолий33
12 December 2016
А у кого штатные парктроники, блис стоит - провода дергать?
Со штатным блоком просто очень удобно. А то что форд наменял там, а народ и мучается теперь. Наэкономили. Хотя новый блок по сравнению со старым дешевле. Как-то так.
