Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
601,8K
2,3K
ascendance
16 July 2016
Shamil-13
Вопрос на 100...номер детали то как узнать??? это через автосервисы узнавать или как??
не мастер в автомобилях и их запчастях, поэтому на начальных этапах для меня это дикий лес!!!
ascendance
16 July 2016
Shamil-13
спасибо...ждать реально мес...как написано на сайте???
Shamil-13
16 July 2016
ascendance:
Shamil-13
я узнавал следующим образом.. зарегился на exist и перешел в оригинальный каталог (по VIN бросил на каталог для 2.0)...
там методом тыка нашел лямбду... после того, как узнал номер (оригинальный в РФ) вбил его в гугл.. и читал все, что мне выдал поисковик... пока читал (самый полезный сайт оказался этот ffclub) разузнал о наличии иных номеров (заменителей скажем так...)
Потом начал вбивать номера (аналогов) в поисковике и также дальше читать... в итоге собрал примерный перечень всех возможных вариантов номеров этой долбанной лямбды... после того, как увидел один из номеров (8f9z9f472) полез на американские сайты... вбил его там... он мне выдал аналог (DY1185).. это оказался номер детали от мотокрафт... вбил потом его в поисковике... и нашел на авито (оказалось, что их в рф продают товарищи привозящие запчасти из штатов)...
вот как-то так...
Без обид, но если включить чутка голову можно решить, если не все то многие проблемы...
ascendance:
Shamil-13
я сам покупал в москве... когда первый раз искал на ebay как-то толком не поискал (тупанул...) ну и честно говоря никогда не заказывал на этом сайте ничего...
вроде как кто-то собирался заказать.. может скажут...
хотя после решения проблем народ пропадает с сайта.. до следующей)))
ascendance
16 July 2016
Shamil-13
спасибо...будем пробовать заказать...надеюсь подойдет!!!)
palamarsv
18 July 2016
Ford focus 3, двигатель 2.0. Проблема с верхней лямбдой, ошибка 131.
Я заказал на exist 8f9z9f472-j. Еще название - motorcraft DY1193.
Пришел датчик, один в один как на фото
Стоимость 5022 рубля на момент заказа. Ожидание 3 недели.
Сегодня поставили. По длине он короче оригинального, пришлось перемотать провода в косе, и все встало без переделок. Пока полет нормальный. Если вдруг чек загорится - отпишусь.
melnikov2545
18 July 2016
Не бойся заказывай на Али датчик работает нормально 2000 км полета
Blackangel
18 July 2016
melnikov2545:
50/50 как минимум у 2-х с этой ветки Алишные лямбды не завелись (у меня не завелась)
palamarsv
18 July 2016
100 км пробега. Чек ушел, динамика поменялась в лучшую сторону. Можете смело заказывать 8f9z9f472-j.
Strangeman
18 July 2016
palamarsv
Такой же жду с америки) как приедет - отпишусь тоже)
biilsun
18 July 2016
Добрый день Ford focus 3 двигатель 2.0 загорелся чек после диагностики приговорили лямду 1:1 как я понял первая верхняя.
Согласно каталогу выяснил что верхние лямды 5 контактные, заказал одну жду,
решил слазить посмотреть, в результате нашел только две лямды одна поближе 5 контактная прямоугольный разъём, другая 4 контактная круглая подальше и совсем НЕ рядом с первой, вопрос а где остальные? должно быть две наверху рядом две внизу? вопрос где находиться та самая 1:1 как её контакты с пластикового штяря снять?
ниже видео с поиском лямды
hupachupa
19 July 2016
на 2.0 L стоит всего 2 лямбды
на 1.6 L стоит всего 4 лямбды
biilsun
19 July 2016
Тоесть 5 контактная сверху и 4 контакта с низу? в моём лучае лябда 1:1 это и есть 5 контактная?
неподскажите как её шлейф проводов отсоединяеться?
Kozhin
19 July 2016
palamarsv.
Какой расход стал? Сколько показывает на хх? Тоже думаю заказать.
Kozhin
19 July 2016
biilsan
Снимать шлейф (разьем) вперед по ходу машины, разьем лямбы зафиксирован на кронштейне фиксаторами.
palamarsv
19 July 2016
K
Kozhin:
palamarsv.
Расход пока не понял. На бортовом 10.5 показывает. Пробег 200 км после замены.
У меня и так расход не увеличивался особо. Чек мигал, иногда горел.
Впечатления положительные. Провалы (редко, но были) пропали, автомобиль поехал.
Чек пропал.
На хх обычно 0.8. С кондером 1-1.1
biilsun
19 July 2016
как этот фиксатор снять?просто тянуть или усики какие есть?
palamarsv
19 July 2016
B
biilsun:
Замена 600 рублей, с перемоткой косы. г. Иркутск. Может ну его нафиг?:-)
Kozhin
20 July 2016
biilsun.
Усики со стороны двигателя, (не помню нажать или отжать нужно, тоже долго ковырял пока разъединил разьем).
hupachupa
20 July 2016
Ребята может не стоит лезть туда где не можешь понять как разъединить разъем?
Shamil-13
21 July 2016
Да даже в Москве мне поменяли лямбду первую (до катализатора) за 500 рублей... не ОД конечно.. но зато я видел, как идет процесс...
а учитывая тот факт, что у ОД часто не допросишься соблюдения каких либо вещей (к примеру прошу откручивать/закручивать секретки не гайковертом.. ни фига... все равно по своему - гайковертом... знакомому так секретки на колесах поломали... с трудом заставил ОД исправлять их косяк)... а на не официальном СТО такие элементарные вещи лично по мне надежнее делать...
Pashka9000
21 July 2016
Чего-то не сооброжу, "Перемотать провода в косе", это в смысле наростить провода или что-то другое? Самому реально сделать, если руки не кривые? Тоже хочу такой заказать, но чего-то побаиваюсь испортить при переделке (все-таки не копеечная деталь).
Лёха487
21 July 2016
тоже хотел уточнить, что значит перемотать?
Лёха487
21 July 2016
melnikov2545
поделитесь пожалуйста ссылкой на али, что то я там не нашел на 2.0 фф3
Shamil-13
21 July 2016mobile
Лёха487:
melnikov2545
А в целом тему читал??? Ты сначала тему хотя бы почитай...
Данный девайс купленный на сайте алиэкспресс не всем подошел... Если быть точнее не подошел вообще...
В общем... Почитай сначала чем заказывать х.. знает, что из китая
palamarsv
21 July 2016
Лёха487:
Перемотать - разрезать изоляцию косы, перегруппировать провода без разрезов, все смотать обратно.
palamarsv
21 July 2016
P
Pashka9000:
Реально. Нужен съемник для датчика (стоимость от 230 до 600 рублей), wd-40 (рублей 100-150). Если не снимется (в сервисе не снялся - съемник поломали) - поломать сам датчик, потом надеть сверху головку из набора автомобилиста и только тогда, если вам повезет... А, еще провода из косы%-) Провода - самое простое. Размотал внешнюю изоляцию, дернул за нужный пучек - и все.
LISS_off
3 August 2016
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с проблемкой, все как у всех, чек, диагностика, банк1 датчик2, я так понимаю из прочтенного ранее, второй зонд особо ни на что не влияет и его можно заменить на калиновский?
ФФ3 125лс 2012 год
Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
mremik
17 August 2016
Аналог Bosch 0258017176
Цена в Армтеке 5 руб.
Shamil-13
18 August 2016
mremik:
а смысл от этого аналога если за те же деньги можно взять лямбду от Motorcraft?
На ebay они примерно в эту же цену и стоят (лямбды от Motorcraft)
Yevlax
24 August 2016
Shamil-13
Не видел на EBay дешевле 6-7тыс, плюс доставка 2-3тыс до нас, а это уже не комильфо
Подвеска на ФФ3
