Коды запчастей
12 years
Проблема такая у друга моня 2005г. vin WF04XXGBB45G45795
Перетерлись тросики которые идут от ручника к тормозам задним. Подскажите плиз коды этих тросиков. Тормоза дисковые.
коды запчастей, запчасти, finis, finis коды, вин, vin, подбор запчастей, финис, финис-коды
BeceJIbIu`_focus
3 February 2009
Коды запчастей
153,5K
kazanok
4 February 2016
Приветствую!
Ищу номер топливного насоса, который находится под задним сидением для форд фокус 2007 года 1.6 tdci
Интересно, они для бензинового и дизельного двигателя разные?
Подскажите пожалуйста!
Maksss
11 May 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста код большого одноразового хомута на пыльник рулевой рейки Мондео 4.
Или не оригинальный пыльник, который Форд продает под своим шильдиком.
Нужен хомут, чтобы выглядел точно так же, как и оригинальный.
AndrewWhite
11 May 2016
Maksss
Не продается отдельно от пыльника.
Maksss
11 May 2016
А какой пыльник форд продает под своим значком? Он то дешевле будет на порядок. Возьму оттуда крепеж, заодно и пыльник заменю.
Apostoll
20 May 2016
Нужен финис-код переднего сайлентблока заднего продольного рычага. Подскажите пож.
Drakula_51
21 May 2016
Apostoll:
1865033 левый, он же Lemforder 3554401
1865034 правый, он же Lemforder 3554301
Apostoll
23 May 2016
Drakula_51:
3554401
Спасибо, сход-развал нужен после замены?
Gennaa
22 June 2016
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста финис,обшивки спинки водительского сидения. Кожа -альконтара. 2008г
AndrewWhite
27 June 2016
Gennaa
Есть черная Ebony, есть голубая (очень редкая).
Нужен ВИН.
Gennaa
28 June 2016
AndrewWhite
WF0EXXGBBE8C39641
Спасибо
AndrewWhite
28 June 2016
Gennaa
1716253
С: 09-08-2010 До: 06-09-2010 Серия 60/66, LHD, Alcantara / Ebony, (-) версия S SVP, Цвет общей отделки салона-Эбонит, С карманом в спинке сиденья водит., С мех. поясничн.опорой сид.водит., Без темп. контроля сиденья водителя, С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С: 09-08-2010 До: 06-09-2010 Серия 60/66, LHD, Alcantara / Ebony, (-) версия S SVP, Цвет общей отделки салона-Эбонит, С карманом в спинке сиденья водит., С мех. поясничн.опорой сид.водит., Обогрев сид.водит. с рег.темп., С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
Gennaa
28 June 2016
AndrewWhite
Машина 2008 года.а тут вроде 2010. Всё верно?
AndrewWhite
28 June 2016
Пробил данный номер по vin. Описания из ЕСАТ. В микрокате было про 2008 год.
Ruben
29 June 2016
Пожалуйста, подскажите номера задних амортизаторов и пружин на Mondeo 2012 седан 2.3L
VIN
AndrewWhite
30 June 2016
R
Ruben:
X9FDXXEEBDCR65768
1721245 Амортизатор
Пружины:
1509911 Класс нагрузки от А до G (Оранжевый / красный)
1509913 Класс нагрузки от G до I (Оранжевый / желтый)
MSK516
18 July 2016
Уважаемые! Прошу помочь! Нужен финис на шрус наружный. Мондео 4 2.0 экобуст
Apostoll
18 July 2016
Всем доброго времени суток! А существуют ли дубликаты подрулевого шлейфа (контактной группы SRS)? Может кто сталкивался? Оригинал дороговато стоит.
м380тс86
18 July 2016
MSK516
левый-правый? в сборе или отдельно?
MSK516
18 July 2016
м380тс86
А как это в сборе или отдельно?
И левый и правый если можно
м380тс86
18 July 2016
MSK516
FORD 1847414 – ШРУС наружный правый
FORD 1740975 – ШРУС наружный левый
есть еще Вал В Сборе С Карданным Шарниром
правый: 1807112,
1838455 Сменный элемент (восстановленный)
левый: 1757879,
1803654 Сменный элемент (восстановленный)
MSK516
18 July 2016
м380тс86
Спасибо! Посмотрел цены и обалдел!))
vwkbih
22 July 2016
У меня под капотом нет ни одной наклейки. Ни про кондиционер, ни про фары, вообще никаких. А возможно ли их купить?
P.s. Выложите пожалуйста фото этих этикеток.
Leva07
23 July 2016
Ребята, привет, кто нибудь знает заменитель/аналог этой детали Ford 1683962?
Подошла к замене гидроопора правая, а она только в оригинале и на емексе, и на экзисте, и ценник 8200 р. как минимум.
Не по-человечески как-то.
Искал инфу, но нигде не смог найти именно по моему мотору TPBA 240 л.с. EcoBoost/PowerShift, Mondeo 2011
По двухсотсильному тоже искал, но тоже тоска.
И, кстати, пойдет ли от 2,3, либо дизеля ко мне опора? Они хоть около 5 стоят...
Заранее спасибо!
Веталь76
26 July 2016
не подскажите,как выглядит Bosch 1 987 432 409 Фильтр салона угольный? есть живые фото? может кто то ставил?
или направьте где посмотреть.
спасибо)
Gennaa
26 July 2016
Здравствуйте товарищи.
Подскажите пожалуйста номера крышек фар. Те в которых блоки ксенона стоят. Спасибо.
WF0EXXGBBE8C39641
Веталь76
26 July 2016
Gennaa
Привет.
Ford 1 751 569 Крышка фары левая
Ford 1 751 568 Крышка фары правая
Веталь76
26 July 2016
у коллеги по цеху Моня 4 дорестайл-переходная с штатным ксеноном,накрывается одна лампа. понятно,что менять по любому обе.
вопрос? фордовская стоит космос
узнал что там в оригинале стоит Осрам
она или нет?
Osram D1S Xenarc Original 66144
м380тс86
26 July 2016
vwkbih
Гри
11 August 2016
Привет. Форд Мондео 4, 03.2008, дизель 2.0 140 л\с, седан. VIN WF0DXXGBBD8A62652
Нужны финисы комплектов и отдельно по составляющим:
1. Комплект ГРМ+ помпа
2. Ремень ГРМ
2.1. Ролик натяжной
2.2. Ролик обводной
2.3. Помпа
2.4. Болт КВ?
Проблема в том, что по каталогу Elcats и Автодок одни финисы. По подсказке экзиста (Запчасти для ТО) совсем другие. Есть возможность у кого подсказать\проверить в чем разница, замена\устарел, да и вообще актуальные на сегодня коды. И все ли необходимое есть в списке для замены ремня грм и приводного?
Финисы сальника КВ, приводного ремня и роликов, там и там совпадают, но их тоже напишу для проверки. Итак:
Elcats+Автодок
1. Комплект ГРМ+помпа - 1855732
2. Ремень - 1231976
2.1. Ролик натяжной - 1231975
2.2. Ролик обводной - 1231978
2.3. Помпа - 1870053 или 1707009 (ремкоплект)
2.4. Болтк КВ не нашел.
Exist
1. Комплект ГРМ+помпа - 1761515
2. Ремень - 1707030
2.1. Ролик натяжной - 1707028
2.2. Ролик обводной - 1707035
2.3. Помпа - 1727556
Elcats+Автодок+Экзист
1. Приводной ремень - 1471770
2. Ролик натяжной? - 1477061
3. Ролик обводной? - 1387066
4. Сальник КВ - 1826503
Еще читал, что один из роликов приводных ремней меняют по состоянию, или вобще при первой замене не меняют. Так ли это?
babenkov_17
25 August 2016
Всем привет! к знающим и работающими с каталогами форд. Кто может рассказать, как по финис коду узнать инженерный код детали?
Вот ,зная инженерный код(ну, например,9G9T-14B533-KC) вбиваешь его в exist и получаешь :
"Другая кодировка запрошенной детали 1 706 798".
А вот, зная финискод(ну например 1 812 361), как узнать какому инженерному коду это соответствует?
На каком ресурсе это можно найти?
