Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Александр-Крым
12 July 2016
mild_seven:
Александр-Крым
Это только голову сняли, поршень четвертый заметно из гильзы выпирает, что там с коленвалом еще неизвестно
Хозяин барин!
Huper
12 July 2016mobile
mild_seven
в Ростове 3 или 4 фокуса splita стоят на разборе ,найдешь все что захочешь.
...FleX60rus...
14 July 2016
Всем привет! Подходят ли направляющие втулки прокладки гбц от ВАЗов? Мои походу выкинули когда ремонтировали головку как и один гидрик, только сейчас заметил.
Александр-Крым
14 July 2016
...FleX60rus...:
Вряд ли,кто то тебе ответит на такой вопрос! У кого мотор разобран,попроси,чтобы замерили наружный диаметр,внутренний и высоту втулки!
vorobyevsv
16 July 2016
Александр-Крым
добрый день Александр. читаю темы про сплит все упоминают гильзы блока, подскажи пожалуйста, сплит гильзуется или там сплошной блок идет?
Александр-Крым
16 July 2016
vorobyevsv:
Александр-Крым
То что гильзуется,это точно! Читал в теме,что от Москвича-412 гильзы подходят,только их обрезать надо,видимо высота длиннее у них! Не знаю,как сейчас,раньше гильзы шли с буртиком и без,лучше с буртиком ставить! Ты гильзовать собрался?
vorobyevsv
16 July 2016
у меня задир на втором цилиндре
а родные гильзы не делают?
Александр-Крым
16 July 2016
vorobyevsv:
Может родные и делают,не слышал.но зачем они тебе,если есть готовые и цена на много ниже и ждать не надо. Смотря какой задир,можно же расточить под ремонтный размер! Гильзуют же,когда стенки уже тонкие и расточке не подлежат цилиндры! Отвези блок на расточку и они скажут после промера,какой размер выйдет!
vorobyevsv
16 July 2016
Думал сэкономить купить только гильзу под свой поршень, а теперь расточка плюс комплект поршней с кольцами
Александр-Крым
16 July 2016
vorobyevsv:
Один поршень с кольцами все равно искать бы пришлось! делай уже капитально,если для себя делаешь!
Carlos94
17 July 2016
Растянулся приводной ремень, взял номерок из каталога YS4Z 8620-AC, решил поставить, но заметил что он длинный, померил рулеткой старый где-то 1720 примерно так. SP2 ремни разные что-ли ?
...FleX60rus...
17 July 2016
Carlos94
конечно разные. на разных годах стоят ролики разных размеров, плюс наличие или отсутствие кондея.
igosha
17 July 2016
jaa
Подскажите каков результат после установки прокладки клапанной крышки elring 764.221 подошла? Не течет?
igosha
17 July 2016
http://www.youtube.com/watch?v=XVieAaspTNE
Форумчане подскажите, у кого нибудь было подобное цоконье (в клапанной крышке судя по всему)звуки не ритмичные может барабанить а может и нет,всегда с разными интервалами в 1 и том же по слуху месте(со стороны 4цилиндра),но такое только на прогретый двигатель.возможность залесть туда появится только завтра, но хочется за ранее узнать на что обращать внимание компенсаторы,форсунки или что еще..за ранее благодарен:-)
Александр-Крым
17 July 2016
I
igosha:
jaa
Если плоскости на крышке и на головке ровные,то держать будет,а если не уверен..герметик в помощь
igosha
17 July 2016
Александр-Крым
Завтра плоскости проверю, но герметиком наверно не рискну.с пастообразными веществами плохо дружу,да и советовали на двигатель не наносить,проблем могу набраться)))
По поводу стука, не сталкивались ранее?что может быть причиной моей проблемы?
Александр-Крым
17 July 2016
Плоскость только клапанной крышки сможешь проверить,а на головке вроде не получится,когда она в сборе! Зачем ты так плохо о герметике отзываешься,это мой(наш) друг..и без него бывает,оойй как плохо!)) Я от тебя от первого слышу,что надо его бояться,а пользуюсь им оочень давно!) Так что не уверен,что не потечёт,герметик твой друг,тебя выручит,но всё надо с умом делать!
Александр-Крым
17 July 2016
I
igosha:
Александр-Крым
А со звуками двигателя.честно..ничего не понял!
igosha
17 July 2016
Александр-Крым
Понятно,если уж будет течь,то тогда выбора особо не останется)
А по самой проблеме теперь тогда завтра как говорится вскрытие покажет.надеюсь что гидрик застучал,а не что-то худшее
Александр-Крым
17 July 2016
I
igosha:
Александр-Крым
Если гидрик снимешь,посвети и глянь кулачок на распредвалу! пробковые прокладки чем хороши.что они толстые и хорошо прилегают к неровностям,раньше же только такими и пользовались!Новую прокладку на герметик я не ставлю,а по второму заходу мажу герметиком,если она не повреждена!У меня на родной прокладке засапливело,пришлось мазать герметиком!
fma785
17 July 2016mobile
Это родные диски от американца. Подскажите, как заколхозить крышку на этот диск
ru-den
17 July 2016
igosha
У меня вчера доцокалась
Сегодня башку снял выпало седло на 2 цилиндре
igosha
17 July 2016
ru-den
Так же клацало до выпада как у меня?
ru-den
17 July 2016
Обращаюсь ко всем кто ремонтировал САМ...какие запчасти(прокладки) для сборки потребуются?
ru-den
17 July 2016
igosha
у меня так с весны клацало...а вчера от магазина на эвакуаторе уехал
я тоже сначала думал гидрик какой то и поэтому не обращал внимания
ru-den
17 July 2016
На 3 фотке видно что седло уже вылетало в 4 цилиндре...
ru-den
17 July 2016
сделанное седло
выпавшее
igosha
17 July 2016
ru-den
Может клацал действительно гидрик и из за него вылетело седло?
Я своего старика решил сразу поставить в гараж дабы не было такой беды.завтра полезу узнавать в чем все таки дело.
Huper
17 July 2016mobile
ru-den
Брал комплект Eristic ED10210.
...FleX60rus...
17 July 2016
Всем привет! Вотя сегодня и произвёл первый запуск после ремонта. Из печального могу сказать, что полностью пропала зарядка и подтекает масло с блока где крепится трубка щупа. Когда блок был снят я её хотел вытянуть, но не смог так как трубка была заварена и облеплена каким-то клеем желтоватого цвета. теперь масло подтекает так как я содрал этот клей, а замазать чем-нибудь забыл. Что посоветуете?
