Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
mandalore105
4 July 2016mobile
vavazi
Ну в теории вроде как-то говорят подлезть можно наверное.
vavazi
4 July 2016
mandalore105
Не запускается тест, и на включении прибывал и на выключенном
MOORP
4 July 2016
vavazi
Попробуй рукой дотянись, сними приборку подергай там.
MOORP
4 July 2016
vavazi
Как не запускается тест? Правильно все делаешь?
vavazi
4 July 2016
MOORP
Если снять приборку, то дотянуться не получиться, там ЖТ. Вечером попробую со стороны педалей достать. Тест так и не запустил, тоже пробывать буду после работы.
MOORP
4 July 2016
vavazi
Отпиши, че там как будет)
vavazi
4 July 2016
MOORP
Ошибка А299, обрыв цепи левая часть ноги, и дольше тест не идет
vavazi
4 July 2016
Это датчик получается?
mandalore105
4 July 2016mobile
vavazi
Не факт, скорее мотор
vavazi
4 July 2016
mandalore105
Как я знаю не бывает мотора чисто в ноги левой стороны, слева стоит два мотора один вверху белый он общей на лево и на право и нижний это заслонка отвечающая за смешиванивание холодного и горячего воздуха, получается это датчик левый в ноги сегодня постораюсь посмотреть.
К стати мотор слева который крутит большую щестеренку какими заслонками он управляет?
Konstantin91
4 July 2016
MOORP
чем отличается сам корпус Печки дорестаил ,от рестайла ,почему радиатор не лезет от рестайла в корпус дорестайла?
vavazi
4 July 2016
mandalore105
MOORP
Все разобрался!
1. Ошибка А299 это однозначно левый датчик-ноги, оказывается у него сломан фиксатор и когда я снимал магнитолу не правильно проложил провод антенны и когда я оправлял и выдернул провод из этого разъема. Поставил все на место, и тест прошел успешно.
2. Не дуло в ноги, причина - заклинила заслонка ноги-панель, мотор которой находится на левой стороне вверху (белая шестеренка), расстроился, думал опять попал на разбор авто, а нет решил попробовать пошевелить ее, сняв центральные "воздуходувки", подтолкнут палкой от суши, и вуаля ожила и зашевелилась, только не знаю надолго ли, но знаю как лечить ))).
PS Вот такой утренний сюрприз
Спасибо всем, кому моя проблема была не безразлична
mandalore105
5 July 2016mobile
vavazi
Поздравляю! Молодец!
MOORP
5 July 2016
vavazi
Ну вот) Красавчик) Наши поздравления!
Konstantin91
5 July 2016
В общем друзья,разобрался сам в своем вопросе...
По могу остальным!Чем отличается корпус печки рестаил и дорестаил и можно ли его как то доработать..
Вот это верхняя часть радиатора в корпусе отопителя дорестаил.
Как рекомендовали ранее снять бардачок и посмотреть что за радиатор установлен у меня
Вывод следуший,нужно подпиливать корпус отопителя чтобы мой радиатор поместился,но не так все просто..
В ШАПКЕ ТЕМЫ НЕ ВИДНО Чем конкретно отличается корпус кажется просто допилин не нужную высоту и фсе))ну не все так просто,перелопатил всю тему,наткнулся на изображение более качественне, увеличил яркость, иии,стало ясно- просто отпилить кусок пластика не получится нужно будет мастерить что-то на корпус поверх радиатора..
PS..кому нужен копус печки?а то недобросовестный продаван не хочет забирать обратно его.
Есть еще вариант,взять от моего корпуса,отпилить кусочек пластика запаять в новый?
Как думаете?
Shagron
5 July 2016
Konstantin91
Не нужно ничего пилить. Можно разобрать оба корпуса печек ваш и климатный и переставить заслонки от климата на корпус от кондея. Пару раз так делал. Но при сборке нужно быть аккуратным, посмотреть что все заслонки ходят и не задевают за корпус, если задевают подточить, все шестеренки хорошо обработать смазкой.
Konstantin91
5 July 2016
Shagron
По аналогии сделать как в шапке?)ток блин неделю климат ставить можно)
izya77777
6 July 2016
здравствуйте!хотел спросить,у меня дорестайл а проводка под климат лежит рестайл т.е. получается чтоб проблем с педалью при установке не было можно эти контакты продублировть от приборки на разъём С112?!а те которые находятся в С118 нужно оттуда изымать или можно просто оставить и они там будут просто напросто не задействованы временно?!у меня просто есть в наличии вся проводка от рестайлинга и потолочная и напольная и дверная и т.д. но буду переставлять не сейчас..поэтому теоретически потом то они же нормально сконектятся когда вся будет от рестайла установлена?!Заранее спасибо большое!
MOORP
7 July 2016
izya77777
Да. Можно их оставить они не помешают. Потом при перекладки проводки на рестайловую просто уберешь те провода которые кидал от приборки, остальное подойдет само без косоплетения.
FOCUSnik161
10 July 2016
Всем привет, после установки климата не работал корректор фар (проводка АМ5Т), отъездил так год но решил сделать, на форуме нашёл тему на этот счёт,Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль хочу растолковать как всё сделать быстро: для того чтобы вытаскивать провода(пины) с разъёма С 111, в разъёме есть красная пластиковая вставка, её нужно вытащить и за ней защёлки которые держат пины, и так БЕЛО-КРАСНЫЙ ПРОВОД С 3 РАЗЪЁМА ПЕРЕСТАВЛЯЕМ В 11 РАЗЬЕМ, ЗЕЛЁНО-ЖЁЛТУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ВЫТАСКИВАЕМ (ОНА ТАМ НЕ НУЖНА) И РЕЖЕМ ПОПАЛАМ, ЗАТЕМ ОТРЕЗАННЫЙ КОНЕЦ ПРОВОДА ПРИМАТЫВАЕМ К БЕЛО-КРАСНОМУ А ДРУГОЙ КОНЕЦ ПРОВОДА С ПИНОМ ВСТАВЛЯЕМ В 31 РАЗЪЁМ, ЗАТЕМ ЧЁРНЫЙ ПРОВОД ВЫТАСКИВАЕМ С 8 РАЗЪЁМА И ВСТАВЛЯЕМ В 30 РАЗЪЕМ, ОСТАВШИЙСЯ КУСОК ЗЕЛЁНО-ЖЁЛТОГО ПРОВОДА С ОТРЕЗАННОЙ СТОРОНЫ ПРИМАТЫВАЕМ К ЧЁРНОМУ А ДРУГУЮ СТОРОНУ С ПИНОМ ВСТАВЛЯЕМ В 33 РАЗЪЁМ, и всё работает.
maksi2007re
29 August 2016
Всем привет подскажите по климату) такая ситуация хочу купить климат с с макса 2007 года и установить в фф2 дорестайл 2008 года придется ли вносить какие изменения доработки???
MOORP
12 September 2016
maksi2007re
есть отчет, наш клубень вкорячивал с фокуса(вроде как) на с макс.
ChesterPNZ
9 October 2016
Всем здрасьте. Подскажите пожалуйста по климату. Не могу понять по преду F29. Если к нему нет проводки, то куда нужно от него провод тянуть? В какой разъем? И после подключения осталось болтаться два провода от блока климата. Чер-зел и бело-голубой. Никак не пойму куда их девать.
ChesterPNZ
12 October 2016
Разобрался с проводкой. Все подключил, все заслонки работают, ошибок блок не выдает. Осталась проблема. Водительская сторона дует уличным воздухом, а пассажирская горячим. Все привода работают. Т.е. нажимаю в лицо дует в лицо, в ноги, соответственно дует в ноги. Только с одной стороны воздух уличный, а с другой стороны горячий. Заменял радиатор. Не могла пробка образоваться и из-за нее эта проблема?
Shagron
12 October 2016
ChesterPNZ
Перепутал разъемы на сервоприводы с водительской стороны. Нужно поменять их местами.
ChesterPNZ
12 October 2016
Shagron
подключал приводы по цветам проводов из шапки. да и дует то туда куда нажимаю, чтоб дуло. Завтра конечно перепроверю.
Shagron
12 October 2016
ChesterPNZ
Дядь. Если бы у меня не было такой ситуации я бы не говорил. Там разъемы близко и можно перепутать.
ChesterPNZ
13 October 2016
Shagron
Друг. Спасибо большое. Сегодня поменял местами. Все заработало. На этих фишках тоже оказывается провода одинаковые. Не мешало бы в шапку добавить, что цвета проводов к 4 приводам идентичные.
alexnt999
14 October 2016
Доброго времени суток!!! Вопрос такой уже скоро год как езжу с климатом, но не заморачивался почему на лобовое слабо дует. Когда окно запотевшее отходит минут двадцать. В чем может быть причина такого комфуза, может в фишках что то напутал когда подключал. На днях просто буду разбирать снова. Так как когда лоб тонировали то резинку вытащили которая между жесткой панелью и стеклом. И нормально укреплю датчик солнечной активности.
dron2603
20 October 2016mobile
Парни можно воткнуть блок управления климатом от рестаила в дорестайл? Подойдёт он по размерам в дорестаиловую рамку? Или отличие только в красной подсветке?
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
