В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:Рамка магнитолы,FINIS 1 763 951
Панель магнитолы, FINIS 1 749 583
Площадка антенны с GPS,FINIS1765089
Пятидюймовый экран от РП33 FINIS 1747463(требуется прошивка конфигурации)
Карта навигации (ну дорого неимоверно
) FINIS 1 757 100
Охлаждение экрана 1715446 и 1751123
Установка трубок охлажденияСама магнитола осталась от РП7 и думаю она же стоит в РП86 И если вы меняете РП7 на РП86 то прошивка магнитолы не нужна
На данный момент пытаюсь установить штатную камеру
Коды камер под разный кузов и код модуля камерыКронштейн камеры FINIS 1 726 563
Проводка задней двери FINIS (универсал) 1 739 598
x
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
| Для справки: Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию). Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер). |
chipset
купи проводку здесь на форуме. ребята продают. пины из разъемов вынимать специальным шилом.
radagor
А можно пример проводки какая подойдет? И что за специальное шило?
chipsetВот такое шило
Шило монтажное
вот на форуме продает проводку спроси у него
проводка продажа
Сделал недостающие пины из пинов питания флупика они подошли. Теперь оповещение работает.
Уважаемы у кого есть трафарет для установки центрального динамика. Буду пивом признателен.
radagor
Сделай трафарет сам. Я без трафарета резал по фотографии.
Ребят, у меня такой к Вам вопрос
есть своеобразная система экран от рп86 и 2 дин Pioneer с коннектсом2, мне как всегда всё мало, решил еще и навигацию наверх запихнуть, карту поставил, но пункт навигация всё также не активна [нельзя нажать] при этом естественно в конфигурации прошито
байт # 172 — 06 Colour-TFT, MFD 5 (РП86)
байт # 214 — 06 — Branded Navigation ICP (РП86)
на приборке пункт навигация включена
как сделать активной пункт навигации? есть идеи?
ASTAGE
а карточка-то вставлена?
UniverseКонечно
купить и рядом положить)) можно попробовать другой адаптер - это та самая схема микросд, сдбустера, итп =)
ASTAGE
пункт навигация неактивен только в одном случае - отсутствие соответствующей прошивке карты навигации.
ASTAGE
А карта случайно какой системы?
Boris98
Фат32 , F5 , марка флешки A-DATA =)
ASTAGE:
Boris98 Фат32 , F5 , марка флешки A-DATA =) |
Для 5" экрана ака РП86 F5 не подходит, V5 нужна или V6. F5 это для 8" тачскрина.
ВасилийПитер
11 June 2016
День добрый, ситуация такая получилась, приехал домой, отключился экран рп86, начал разбираться, отключается магнитола и экран, вкючаешь, несколько секунд работает, потом экран и магнитола отрубается, через секунды включается, потом выключается и так еще раз, потом отрубается совсем. Все перепробовал, выяснил, карточку вытаскиваешь, все работает, подскажите, может у кого было, это карточка или экорану так похорошело. Может есть кто из Питера, попросить проверить карточку, чтобы выяснить, на что попал, карточку менять или экран? А может попытаться перепрошить экран, кстати через фокккус это возможно?
ВасилийПитер
Тел.номер есть в профиле, звони, проверим.
Народ, подскажите пож-та))Как на штатной навигации идут звуковые оповещения? Имеею на борту голову от рп 32 и 5" экран. Если допиновать 6 и 12 пины экрана и 4 и 5 пины разъема магнитолы - заговорит навигация? или нужны более значительные доработки - голова от рп7(86), синк и т.д.? Заранее спасибо!
pashka352
да, этого будет достаточно
Universe
Подскажи пж-та, еще в конфиге нужно что-то править будет кроме экрана 5" или нет?
Как допиновать фишку экрана и головы,тоесть как вскрыть фишки?или как завести провода на эти пины..тоже хочу,но посмотрел на фишки..стало страшно разбирать..да и цельными они кажутся..резать чтоль?
Drynna:
допиновать фишку экрана и головы |
Там они разбираются аккуратно просто чем нибудь острым
Huntersanek
25 August 2016
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть два предложения по экранам 5" с номерами F1bt-18B955-DC и BM5T-18B955-DF от Куги какой из них лучше выбрать?
Управление навигации через синк у форда реализовано?
А кто-нибудь шил ACM прошивкой AM5T-14C044-GS
насколько это опасно, в том смысле легко ли acm шьётся?
Song
не давно прошивал голову, так как не работал синк, очень быстро прошилось, проблем не создалось
Song
только что ставил человеку РП86
обновил его RF модуль на GS, все без проблем прошилось за 5 минут. Все работает.
Huntersanek
8 September 2016
Народ привет, подскажите что может быть, поставил экран 5", кнопки от рп33 аудиоблок от куги 2 с рп18, все подключил, антенну бросил на белый разъем блока, вроде все работает, но периодически появляюся помехи (ощущения что пропадает антенна, на рп32 все нормально работает).
Huntersanek:
Народ привет, подскажите что может быть, поставил экран 5", кнопки от рп33 аудиоблок от куги 2 с рп18, все подключил, антенну бросил на белый разъем блока, вроде все работает, но периодически появляюся помехи (ощущения что пропадает антенна, на рп32 все нормально работает). |
Был такой глюк на головах от куги, попробуй подключи другую антенну или на другой вход. Вообщем экспериментом подбери! У меня уже полтора года полет нормальный!
