ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,2M
8K
skuns1001
1 July 2016
Парни подскажите .. нужна напольная проводка на седан рестайл с подогревами ..
1 July 2016
skuns1001
Проводок пола много, и про подогревы в описании нет упоминаний. Если нужна проводка для вашего авто, то по VIN можно сказать. Если вам нужна другая проводка, то, как вариант, можно найти VIN такого же авто, но где есть подогревы и по нему уже пробить нужный номер напольной проводки.
shtopor999
2 July 2016
не подскажите код винтов которые крепят накладку(внешнюю) порога фф2 дорест.заранее спс)
2 July 2016mobile
shtopor999
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #12308443)
Ivan88
2 July 2016
Приветствую. Подскажите номерок резиного колечка на трубке щупа. Мотор 1,6. Заранее спасибо.
buly
2 July 2016
vanko
1 007 713
sceil
3 July 2016
добрый вечер! подскажите номер рукава высокого давления
Фф2 2007 г. В. 1,6 115л/с 🚘 седан
3 July 2016
sceil
При вопросе стоит указывать ТТХ авто.
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #17619120)
dimon419
5 July 2016mobile
Подскажите болт крепления передней стойки к кузову. Нужно на два см. длиннее штатных. Купил приставки в комплекте небыло болтов.
5 July 2016mobile
dimon419
HB2 - 1345740 - М8х30 мм
3C448 - 1473151 - М8х32 мм
dimon419
5 July 2016mobile
Есть такие же только надо на 20 мм. длиннее?
мищаня
5 July 2016
добрый вечер! подскажите пож. номер на шрус (граната) наружный левый 23 шлица . фф2 2008г. 2л. бензин.
5 July 2016mobile
мищаня
Номер зависит от того, какая у вас коробка стоит, а вы этого не указали.
Можете посмотреть сами:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
мищаня
5 July 2016
сорри ) виноват. мтх 75
Daemoon
6 July 2016
Добрый день. Нужно заменить Накладку двери багажника хром 1 581 833 (сабля). Подскажите какой аналог лучше заказать? Экзист предлагает следующие варианты, по цене примерно одинаковы они:
Sat ST-FDA5-075M-B0
Ruei RU158833FF
ASParts AS4039
ZZVF ZVXY-FCS4-010A
Kemptner KR1581833?
Dominant FO15081833
Спасибо за совет!
YOrok
6 July 2016
Идут тросики ручного тормоза (ручника), когда они почти подходят к колёсам, то крепятся к днищу крючками (висят на них). Эти крючки вставлены в белые пистоны (клипсы), которые вставлены в днище.
Кто-нибудь знает код этих клипс?
Вот сама клипса с крючком (усики сломаны):
В каталоге их нет. По крайней мере в разделе ручного тормоза.
Я так понимаю, что они идут вместе с тросами ручника. Если вбить номер троса в гугле и посмотреть картинки аналогов, то на большинстве они присутствуют, например (в центре):
Makei4
6 July 2016mobile
FeodorY
Мужики,подскажите финис коды,или направьте в нужную ветку!
Имеем фф2 дорест 2,0 МТ 2006г
Нужны шаровые и рулевые наконечники.
Стойки стаба я нашел(TRW JTS 536-вроде как хвалят на форуме)подойдут они?
Колодки перед(были remsa-но думаю что то другое взять-так как оч большая выработка на дисках от них(диски и колодки ставил новые))
Заранее спасибо!!!
6 July 2016
Makei4
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847) - тут есть коды шаровой
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633) - тут рулевых наконечников
Какие колодки поставить взамен оригинала? - колодки перед, в шапке темы
6 July 2016
Makei4:
Если верить инфе по первой ссылке, то подойдут:
TRW JTS 536 ("усиленные" стойки от Мондео источник)
FeodorY
7 July 2016
Makei4
По колодкам добавлю, что в оригинал идут АТЕ, мне лично нравятся TRW, хорошо работают по аналогичным дискам, при моей активной езде, колодок хватает на три года :-)
Makei4
7 July 2016mobile
FeodorY
Финист нет случайно???
FeodorY
7 July 2016
Makei4
Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4465
Колодки тормозные комплект TRW GDB 1583
oleg126
7 July 2016
Подскажите пожалуйста код брызговиков передних. FF 2, 1.6, бенз, 115 л/с.
Snezhnii
7 July 2016
oleg126
Брызговики для ФФ2
Kotiyra07
8 July 2016
Подскажите фин код направляющей заднего ремня безопасности?
buly
9 July 2016
Ребят может кто в курсе, оригинальный клей 1 219 837 имеет срок годности?
Movement_boy
9 July 2016
Подскажите, пожалуйста, FINIS код рулевой тяги для ФФ2 (дорестайл) VIN: X9F4XXEED48R42727.
Машина начала 2008 года, не могу пробить номер запчастей по VIN в каталогах. У официалов из заменителей пробивается TRW JAR 1022, хотя насколько я знаю эта тяга ставится на C-Max, а на ФФ2 - TRW JAR 1024. Заранее спасибо.
9 July 2016
Movement_boy
Рулевые тяги на ФФ2 одинаковые. Коды есть тут - Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
Не бьются запчасти по VIN потому, что каталог загружается дорестайловый, а дата выпуска авто соответствует рестайлу.
dron_dd
9 July 2016
Добрый день, подскажите код прокладки головки блока ? VIN: X9FHXXEEDH8A50134
Эксист предлагает разные варианты, хотелось бы не ошибиться. Также хотел уточнить, допустим, прокладка ГБЦ Reinz 61-37610-00, по применимости подходит вроде как, но что значит запись в экзисте ТОЛЬКО В СОЕДИНЕНИИ С 14-32022-01 ?? Там свои болты головки блока ? или просто не обращать внимания ? Заранее благодарен.
9 July 2016mobile
dron_dd
1471525 - прокладка ГБЦ, Duratec 16V.
