Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
G_R_U
30 June 2016
У меня куга, у mckey415 фокус... по цвету проводов, могут быть разночтения...
Но я уже сталкивался с человеком у которого отсутствовали 6 и 12 пин, а он по инерции и невнимательности вынул "крайние" 5 и 11 пин и не понимал почему не работает .
Исходя из опыта, mckey415 если не трудно, для чистоты эксперимента Фото разобранной колодки со стороны проводов можешь сделать? Ну не может он просто так гаснуть…
Universe
30 June 2016
G_R_U
100% так и есть, потому что:
11 пин - земля, а провод там черно белый
5 пин - ММ-шина LOW, а там он фиолетово-серый, который можно по неопытности принять за фиолетовый
mckey415
30 June 2016
Slivsy
Я неточно выразился. У меня все так как и у Андрея G_R_U.
G_R_U
Фото сделаю чуть позже.
mckey415
30 June 2016
Вот мой раздетый разъем монитора. Вынимал фиолетовый и черный пины, на обеих фотографиях они нижние. Они даже подписаны - 6 и 12, крайние.
tiger_sc
1 July 2016
DeadlySin:
но держать питание 10 секунд - это большой конденсатор нужен.
Делал лет 20 назад задержку на микросхеме КМОП-логики и транзисторе, RC-цепочка вешалась на вход микросхемы, выход управлял питанием устройства через транзистор. При такой организации питания ёмкости конденсатора в несколько микрофарад хватало, чтобы задержать питание на минуты и даже десятки минут.
Vas_112
1 July 2016
Я когда то делал задержку питания камеры на реле РЕГТАЙМ-3. У него задержка регулируется от 0 до 60 секунд.
Вот мое сообщение Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #15931793)
G_R_U
1 July 2016
mckey415 я с телефона, схему не могу посмотреть, но у тебя в колодке отсутствуют 2, 3, 5, 11 пины. Это думаю не есть гуд и проблема возможно в этом
P.s.
5 - can_low
11- минус
как минимум их нужно пробросить
P.S.s.
Распиновка монитора:
1. Питание (+)
2. - пустой
3. - пустой
4. CAN-H
5. CFN-L
6. Lineout Audio+ (выход звука Нави)
7. Remote SIG
8. Lin
9. Gnd (земля)
10. Remote RET
11.Gnd. (земля)
12. Lineout Audio- (выход звука Нави)
mckey415
1 July 2016
G_R_U
Правильно я понял, что это распиновка разъема монитора "как она должна быть"? А отсутствие 5 и 11 контаков очевидно связано с тем, что у меня по дефолту был младший радиопакет (РП32), ему типа не надо?
Теперь будут идиотские вопросы :-) откуда лучше взять can_low и землю?
Universe
1 July 2016
mckey415
переткни фиолетово-серый провод на 5 пин, а черно-белый - на 11 - и все у тебя заработает.
mckey415
1 July 2016
Universe
Вот так просто? Попробую... Отпишу по результатам.
И да, Саша, Андрей - спасибо большое за помощь!
mckey415
1 July 2016
Universe
Вобщем сделал, как ты советовал, переткнул пины в 5 и 11, в 6-12 включил камеру - и все заработало!
Поясни плз скаральный смысл этого перетыкания, я что то не догоняю никак что это было?
Universe
1 July 2016
mckey415
Сакральный смысл в том, что этим ты восстановил изначальную распиновку. Ну и естественно добавив камеру в 6 и 12 - она и заработала.
Где-то, кто-то, когда-то приложил кривые ручки к этому разъёму.
mckey415
2 July 2016
Universe
Странно, конечно. А как ты догадался, что нужно сделать именно так? Можно было бы прозвонить 6 и 12 пины. Если это действительно аудио-выход монитора, они бы приходили в разъем магнитолы (мне тут коллега подсказал на какие пины, но я не успел это сделать, пошел по твоему пути, все взлетело, а дальше мне лень разбираться :-)). Но ты без этого обошелся... Опыт? :-)
O_zone
2 July 2016mobile
Для меня странно другое, получается, что при изначальной распиновке на 6ом пине сидела каншина, когда должна она быть на 5ом и экран при таком раскладе работал?
1977qaz
2 July 2016
Ребят подскажите кто знает вот эта камера как бы оригинал(в смысле такую ставят у ОД.)Фото больше нет.Спасибо
2 July 2016
1977qaz
Приезжай я тебе покажу оригинальную ))) В салонах если и ставят то точно уж не оригинал
На фото больше на оригинал похоже
Marangos
4 July 2016
1977qaz
китай за тыщу)))
k_a_s_i_m
4 July 2016
Song
Подскажите а как купить это устройство, чтобы можно было включать любое видео на 5" экран?
Хочу поставить видеорегистратор, но выход видео на штатный экран сделать. сейчас видео включается только с камеры заднего вида, штатную поставил.
Song
4 July 2016
k_a_s_i_m
Это устройство для китай-камеры.
Если поставили штат то никак.
Да и вообщем-то у экрана один видео-вход, либо камера ЗХ, либо сторонее устройство.
У меня сделано через делитель, но это надо уже самому ручками паять.
mrplsv
12 July 2016
Привет друзья!
Купил и подключил камеру AutoExpert VC-208. Стоит дисплей EM5T-18B955-RA и видеовход подключен к нему через 6 и 12 пины. Проблема в том что при включении задней камера не успевает включиться и на экране сообщение о неподключенной камере. Есть еще конечно и проблема с тем что камера и выключается быстрее чем надо но эта проблема решаема схемкой от BezzzPaniki (детали уже купил давно, руки не доходят). Но самое главное как сделать чтобы экран не включался раньше самой камеры? Либо как сделать так чтобы питание на камере появлялось раньше, но не сжечь её?
G_R_U
14 July 2016
Как и оригинальную камеру, запитать камеру автоэксперт от плюса который появляется при включение зажигания. Камера качественная, ни чего я думаю с ней не будет.
k_a_s_i_m
14 July 2016
Помогите плиз разобраться, установил штатную камеру заднего вида на KUGA2 (новая, серии EV, без блока камеры т.к. работает и берет LIN из BCM, BCM новый серии F1FT), экран 4.2", мне активировали камеру в asbuld и установили параметры как прочитал на форуме, всё работает, включая динамические линии, но:
1) есть неотключаемые квадратики парктроника, как их убрать или сделать отключаемыми? У меня парктроник нештатный стоит, штатный уже не влезет в эти дырки, да и устраивает такой.
2) после длительной поездки при включении задней передачи камера не включается (или черный экран, или пишет "камера не подключена"), питание подключал на разъем №1 от 16ти-пинового разъема от штатного парктроника (самый большой желтый, на нём 12V при зажигании появлялись). Возможно из-за того, что в параметрах стоит "park assist override not allowed" питание на парктроник то приходит, то не приходит?
фото изображения с КЗВ, параметров, номер разъема с которого брал +
Slivsy
14 July 2016
k_a_s_i_m
Попробуй 66 байт (Park Assist) поставить в значение Without Park Assist.
Slivsy
14 July 2016
k_a_s_i_m
Подключение питания на камеру правильное (от Конфига в ВСМ не зависит). Проверь подачу видео сигнала с камеры к экрану, возможно плохой контакт.
O_zone
20 July 2016
на англоязычной версии форума форскана наткнулся на декодинг конфига модуля камеры
может кому пригодится
pd3jcw
22 July 2016
That is what i have found so far, with this information i have got the active lines working (when moving my steering wheel). But the "grey" blocks stay grey when detecting a obstacle...
as far as i know Forscan wil calculate and correct checksum for you
Zuuuu
4 September 2016
А как правильно подключать плюсовые провода(сигнальный и питание)?Оба на лампу заднего хода или же сигнальный на лампу,а питание на плафон подсветки номера?
O_zone
10 September 2016
вчера вечером от ничегонеделанья с целью избавиться от ошибки конфигурации попытался сконфигурировать модуль камеры по найденному декондингу. модуль от куги, и стандартный любительский набор - els/forscan/focccus.
изначально было
7B1-01-01 FFFF FFFF B6
7B1-02-01 0202 0100 00C0
7B1-02-02 0000 BC
7B1-03-01 19C8 9D
7B1-04-01 0C0F 03DB
поменял байты на
7B1-01-01 0045 1302 14
7B1-02-01 0501 0100 С4
7B1-02-02 0000 BC
7B1-03-01 51C8 D5
7B1-04-01 0C00 05CE
сброс модуля, чтение/стирание ошибок, в итоге ошибка конфигурации пропала, но и пропала разметка и динамические линии, кубики парковки остались. нажатие на кнопку Линии, вызывает подменю, где сразу стоит выключено, перебор вариантов - статичн, динамич, централ. не дает ничего.
Вернул все назад - ничего не поменялось, разметка не вернулась... Бывает появляется на несколько секунд когда вкл/выкл заднюю передачу несколько раз подряд...
Подскажите, как сделать, чтобы и ошибки не было и разметка вернулась )))
O_zone
11 September 2016mobile
Дисплей же пририсовывает линии все, также? Т.е. сейчас надо его отконфигурировать?
Slivsy
11 September 2016
O_zone
Динамические линии рисует модуль камеры заднего вида. Экран показывает уже готовое видео с линиями от штатной камеры.
