Xfree86
Ну тогда ремонтируй...Раз решил
Сытник
28 June 2016
есть контора- центр мотор. прозвони им,объясни ситуацию,а лучше сгоняй пообщайся лично. они восстанавливают постели коленвала. можно будет взять бу постель и подогнать пару постель/блок.они же делают толстые гильзы с нуля. мотор промерить можно, мож будет достаточно поменять кольца и все. но если бабки жмут карман-тут уж хозяин-барин.
ковку делают в зеленограде, но задай себе вопрос,нужна ли она тебе и готов ли ты мириться с ее минусами?
Сытник
какие минусы ковки?
DyurikN
28 June 2016
Сытник
вопрос лишь в том, нужна ли ковка?) если вы понимаете о чем я))
malenkiy
цена,расход масла, гремит, бьет хон.
нахуа это на стоктурбо?
Сытник
заготовка под несток =)
malenkiy
разве что идти за 450 сил, до этого не нужно
Ну уж если перебирать то хорошая гильзовка и качественное литье.Степень не только ковкой меняется ,можно и литьем разжать или наоборот зажать.Я бы и цековки под клопы нарезал если позволяют поршня.Потом вобще пофиг на грм.
А почему бы от РС не поставить поршни и шатуны? Они надёжнее, цена не кусается и запас по росту мощности есть приличный.
Прикинь бюджет новой пары шатун+поршень без колец. Умножь на 5. При этом сж станет 8.5 .
Сток живет отлично.усилить блок и катать,неебатьмозга.
Сытник
Artic
Цену посмотри на РС поршень/шатун цена нового +/- 100к...Можно в польше б.у найти за не дорого но как это привезти
Поршня РС - 1 штука 19 тыс в экзисте ))) 1 590 201
Поршень с Маркировкой D - 22 тыс - 1 590 220
Шатун - 1 674 827 - 22 тыс (один)
С такими ценниками можно ковку с шатунами Mahle собрать ))) 2 раза )))
sfordfish
29 June 2016
Поршень S60R - 274463 - class E - 6-7 труб за шт.
Комплект шатунов K1 - 35 труб
Комплект шатунов CX-Racing - 18 труб.
Ребят подскажите в чем отличия этих букв на поршнях ? Это я так понимаю не ремонтные ведь да ? Что то запутался я с ними...;(
RokforST
Это класс поршня, это не ремонт.
На заводе под цилиндр подбирается поршень по диаметру для получения необходимого зазора поршень-цилиндр. Поршни разных классов чуть-чуть отличаются по диаметру, вроде на 0.01мм, но у вольво не уверен.
Class C - минимальный диаметр, class E - максимальный.
sfordfish
от эрки не находил дешевле 12 рублей...
даже если так,зачем это все на сток турбо,когда цель-не тюн,а просто надежно.
на фбо дрищат гильзы, сунуть проставки и катать до талого.
sfordfishСпасибо! То есть если меняются гильзы, можно брать с любой маркировкой поршня, все равно гильзы под поршня будут точиться и хоненговаться, да?
RokforST
Да. Гильзуют под конкретные поршни.
Товарищи, нашлась контора, которая в состоянии залечить полублок с сохранением геометрии. Чтоб все было по феншую. Остаюсь в стоке. Сделаю лайт-ребилд ШПГ (кольца, маслосъёмные колпачки). По показаниям перегильзую, если мои ушли в эллипс.
Всем привет!
Закупался деталями для ТО с заменой ремня ГРМ, дабы не повторятся, есть подробный отчет с номерами и фото по ссылкам:
Часть 1/2
Часть 2/2
Может кому пригодится ;-)
Xfree86
Если с гильзами все в порядке, закажи проставки сразу, бюджет небольшой, зато потом будет уверенность в блоке
Товарищи, подскажите коды шатунных болтов, болтов колена и колец на номинал и сток гильзы. Желательно хороший не ориг:)
Loco23
21 August 2016
Тебя в элкатсе забанили?)
Для чего тебе болты колена? Поршня с шатунами можно снять через верх не снимая колена. И раз уж снимешь шатуны, то и вкладыши меняй.
Номера колец и вкладышей есть в ФАКе, для кого его вообще пишут?
Xfree86
мой тебе совет, обратись в сервис профильный. или ты не наигрался еще?
Xfree86
21 August 2016
Loco23:
Тебя в элкатсе забанили?) Для чего тебе болты колена? Поршня с шатунами можно снять через верх не снимая колена. И раз уж снимешь шатуны, то и вкладыши меняй. Номера колец и вкладышей есть в ФАКе, для кого его вообще пишут? |
Нашел в факе. Чот до этого смотрел и не увидел. Каюсь.
Кстати, аналоги не всегда бьются и зачастую подходят от других модификаций. Так что элкатс не панацея.
Сытник:
Xfree86 мой тебе совет, обратись в сервис профильный. или ты не наигрался еще? |
не наигрался с чем? от моих рук ничего не пострадало, а вот от рук сервисов я влетел на 60 штук как минимум. Так что теперь я приеду со своим набором всего и вся. Чтобы мне не говорили, что свечи идут только комплектом Вольво за 4800, а кольца на поддон только комплектом от Вольво за 4500. Нафиг профильные и СТшные. Наелся их. Хватит. Я уже не говорю, что все без исключения дальше своего носа не видят.
Xfree86
Свечи комплект 4800 стоят?Я заказал на днях прокладку даунпайпа и свечи комплект оригиналы в общем 2600 вышло.Чето настораживает.Не bosch ли они мне везут.(((
Xfree86
22 August 2016
KGM
Да, поцоны не стали заморачиваться и пригнали мне ориг комплект свечей вольво. По коду идет 5 свечей за 4800. Хотя купить ориг от Фрдо по 500-600 рублей за штуку уже дешевле, а бош еще дешевле.
Но так как я тачку только купил и был еще не в теме, то согласился. Я про остальные косяки можно в БЖ зачитать. Так что профильными я наелся..
Xfree86
Я на дензо всю жизнь катаю...свечи норм щас на IKH-20ТТ
MullerТак я же не про это. Я про то, что в сервис хочу приехать со своим. Или, дабы немного скроить, дождаться вскрытия и купить самому то что приговорят. Потому собираю список того, что может пригодиться, по максимуму.
В сервисах не парятся покупкой не орига, как правило.
В общем, вопрос снимается) все коды нашел
