Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
981,4K
6,6K
mandalore105
16 June 2016mobile
bizz41
Elkron
Гибкий канал и вся любовь.
Aleksei210183
17 June 2016mobile
Elkron
Когда холодно будет обогрев сам включаться будет.
konsta13
19 June 2016
Кто прошивал блок сигнализации с прошивкой N6? Что там старлайновцы намудрили? Я так понял, что подключение только в режиме прошивки как для прошивки так и для настройки?
Никак не могу подключить, Старлайн Мастер в упор не видит сигналку. Раньше (до версии N6) вход в режим прошивки осуществлялся после нажатий 15 раз кнопки valet и включения зажигания, авто подавало несколько сигналов сиреной и в Старлайн Мастере открывался интерфейс прошивки. Сейчас сирена после нажатий valet молчит, Мастер ничего не видит.
Сигналка A94, подключаю как и раньше по этой схеме:
magvai
19 June 2016
Подскажите пожалуйста по сигнализации StarLine А91.
Когда на розовом проводе (обходчик иммобилайзера) появляется минус? И на какое время?
Есть ли там минус при включении зажигания ключом или он появляется исключительно при дистанционном запуске и при наличии подготовленной нейтрале?
mandalore105
19 June 2016mobile
magvai
При запуске и нейтрали. А сколько он будет - в настройках делается, насколько помню.
scorp-mb
19 June 2016
на стр 46 инструкции по установке есть алгоритм работы данного канала
magvai
19 June 2016
scorp-mb
Смотрел, но не понятно, будет ли "минус" при включении зажигания ключом, без подготовленной нейтрале.
mandalore105
19 June 2016mobile
magvai
Нет.
magvai
19 June 2016
Суть моего вопроса вот в чём:
Имеется установленная сигнализация StarLine A91 и подаренный комплект иммобилайзера StarLine I62. Знаю что иммо не дружит с автозапуском, но всё же хочется их согласовать. Ниже набросал схемку, но не уверен, что будет работать, поэтому и прошу совета.
Мне интересно, чтобы иммо выключался на время автозапуска и полноценно работал в случае не подготовленной нейтрале. В качестве блокировки будут использоваться исключительно NC контакты. Дайте совет.
autostudio.ru
20 June 2016
magvai:
Добрый день! Исходя из схемы Вы разрываете питание иммобилаизера,что не очень корректно! Более правильным делать обход непосредственно самой блокировки ,которую разрывает иммобилайзер, каналом от сигнализации на момент автозапуска!
То есть пришла команда на запуск, блокировка восстановилась!
Но стоит понимать что любым обходом мы очень сильно снижаем взломостойкость системы при таком ободе!
magvai
20 June 2016
autostudio.ru
Возможно Вы правы, но мой вариант имеет место быть? Никто не снимал напряжения с розового провода? В описании на стр.46, будто импульс от обходчика иммоб. заканчивается раньше чем появится зажигание.
alec67
21 June 2016
magvai
Добрый вечер! "Напряжения" на розовом проводе нет! Есть потенциал "-" на программируемый период запуска. Что Вы хотите от этого провода?"Дружба" Вашего комплекта описана http://www.starline.ru/forum/index.php тут со всеми проблемами и "косяками" года три назад. Удачи!
magvai
22 June 2016
alec67 Большое спасибо за точное направление по решению моего вопроса.
Связался с тех. поддержкой StarLine и получил ответы на все мои вопросы.
В итоге схемка получилась намного проще, собрал на одном реле (HG4508/012-2Z1C-то что было в наличии) и надёжно спрятал в салоне вместе с иммобилайзером.
Может кому пригодится:
Отрицательный потенциал на "розовом проводе" обходчика иммобилайзера появляется при работающем двигателе (ключ зажигания в замке) и подтянутом ручном тормозе. Он также сохраняется при выключении зажигания и выходе из автомобиля. Соответственно пропадает при постановке на охрану. Дальше он появляется при запросе брелока о включении дистанционного запуска и сохраняется до тех пор, пока не будет опущен ручной стояночный тормоз.
Во всех остальных случаях- потенциал равен нулю.
И должен добавить совет от производителя StarLine:
Настоятельно не рекомендую использовать эти два устройства совместно. Представитель изготовителя не может рекомендовать то, что им [производителем] не предусмотрено. i62 не предназначен работать с сигналками с запуском.
alec67
27 June 2016
magvai
Пожалуйста!
Yevlax
30 June 2016
День добрый подскажите что можно сделать. На брелке сигнализации Starline A94 кнопка отк/закр двери большая плохо нажимается то ли непонятно что, короче закрывает открывает не с первого раза, надо долго тыркать. Остальные кнопки работают исправно. Новый брелок покупать дороговато, может есть другой метод!?)
mandalore105
30 June 2016mobile
Yevlax
У брата то же самое, думаю можно микрик такой же новый подобрать.
Elena_Pavlova
30 June 2016
Yevlax:
Yevlax, Здравствуйте!
Обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр (список на нашем сайте ultrastar.ru), кнопку заменят.
autostudio.ru
30 June 2016
Yevlax:
Добрый день! Есть два типа такой неисправности: либо кнопка просто отошла(отпаялись два контакта а на 2 еле держится)-нужно просто подпаять,либо реально сломалась!
Ну а итог все как написал представить старлайн-заменить кнопку,быстро и думаю что скорее всего по гарантии! Если же Вас затруднит ехать куда либо и есть навыки работы с паяльником,то её можно без проблем заменить самому!
Yevlax
30 June 2016
Elena_Pavlova
Сколько это будет стоить?
Yevlax
30 June 2016
autostudio.ru
Ок, спасиб большое)
Elena_Pavlova
30 June 2016
Yevlax:
Elena_Pavlova
Yevlax, гарантия на сигнализацию 3 года. По гарантии в любом из наших сервисных центров кнопку заменят бесплатно.
Yevlax
30 June 2016
Elena_Pavlova
Я правильно понимаю что он только один? Сервисный центр в Москве.
сергован
30 June 2016
Yevlax
разбери брелок,бывает пыль и грязь попадает под кнопку у знакомого так же было
bizz41
30 June 2016
Yevlax
я уже писал:
после года эксплуатации у меня брелок стал плохо реагировать на кнопку 1, т.е. снять/поставить на охрану было проблематично. в магазине электроники разобрал брелок и выбрал из множества видов кнопок подходящие под брелок а94 и перепаял.
Elena_Pavlova
1 July 2016
Yevlax, да, верно, в Москве один сервисный центр.
mandalore105
1 July 2016mobile
Elena_Pavlova
Вопрос. Почему от долгого стояния с разряженным аккумом сига а64 кан забыла код автомобиля (фф3 тренд спорт, 2313)? Мы все поправили, но просто интересно почему, разве настройки не в энергонезависимлй памяти хранятся?
Elena_Pavlova
1 July 2016
mandalore105:
Elena_Pavlova
mandalore105, Добрый день!
Все настройки хранятся именно в энергонезависимой памяти оборудования. Для выяснения причин данного конкретного случая стоит обратиться в сервисный центр для диагностики.
mandalore105
1 July 2016mobile
Elena_Pavlova
Ок. Ради интереса спрошу.
fric90
9 July 2016mobile
Когда появиться возможность установки модуля F1 на ФФ3 рестайл с кнопкой запуска?
mandalore105
13 July 2016mobile
Товарищи, есть проблема.
Есть е91 кан и есть фокус 2 гиа 2008г. На машине установлен штатный замок капота с концевиком и включена штатная сигнализация.
Прошивка кан 3.10.
Проблема следующая, при постановке на охрану старлайном включается и штатка. В кан-настройках постановка штатки отключена. И всегда если со старлайна снимешь, начинает орать штатка (причем откроешь вод дверь - не орет, после этого откроешь заднюю - орет). Отключать штатку не хочу, капот по кану читается. Снова тянуть концевик под капот вообще не хочется.
Какие варианты?
