Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
317,3K
Stic-psk
26 June 2016
Igor889
Выше писали уже, в коробке FAG будет FAG из Мексики , а в коробке SKF- FAG из Словакии, на конвейере ставят Словакию.
Viktor Sev 78
27 June 2016
Igor889:
Здравствуйте!
Загудел левый передний подшипник. Выбор стоит между FAG 713678970 и
SKF VKBA6780. Цена одинаковая, и там и там идут в комплекте стопорное кольцо и гайка. Так в чем разница и какой комплект лучше заказать?
Разница в месте производства, и там и там производитель FAG, только SKF VKBA6780 пр-во Словакия, а FAG 713678970 пр-во Мексика. А ты дальше сам выбирай.
Igor889
28 June 2016
Stic-psk
Viktor Sev 78
Спасибо, парни!
Заказал сегодня VKBA6780, в Автодоке за 3400, работа 1000 р. Надеюсь что до конца недели приедет, надоело ездить со звуком взлетающего самолета (на прошлой недели еще на море умудрился с ним съездить, от гула уши закладывало, особенно на ровном асфальте.. )
30 June 2016
-Романыч-
Marangos
IURIK
Stic-psk
F
FF3_52:
1796001 - ремкомплект подшипника (Подшипник, стопорное кольцо, гайка) - кто ставил Optimal 301501 - как отзывы? - Вроде пр-во Германия.
FF3_52
Добрый день.
Тоже интересует подшипник Optimal 301501. Кто, что слышал или ставил?
Цена уж больно гуманная - 2370р.
robbit
30 June 2016
Добрый день. Кто знает с каким моментом затягивается гайка ступичного подшипника? В иностранной книге по форд эскейп написано 80 Нм + дотянуть на 90 град. Есть книга по ремонту форд Куга 1, в ней написано 270 Нм. Подшипник идет одинаковый, как на фокус 3, значит и момент преднатяга тоже должен быть одинаковым...
Stic-psk
30 June 2016
577
Становятся нормально, ну а по 100 тысяч на них еще никто я думаю не накатал, так что говорить видимо рано, если руками ставлен, то через 10 тыс. не развалится.
Igor889
1 July 2016
Поменял сегодня подшипник ступицы. Ура
Наступила тишина) а то думал резину менять)))
SKF VKBA6780 пр-во Словакия.
bysia
2 July 2016
robbit
1-преднатяг 45 нм. 2- 80нм. 3-90 градусов
bysia
21 July 2016
Albertus2012
Обязательно убедитесь заранее какими болтами закреплены установленные ступицы (может быть TORX внутренний под "шестигранник" звездочку или внешний под головку...
тоже закоксовались еле открутил. Внутренний Torx 55 наружний E 14
bonzz
22 July 2016
подскажите, как я понял лучше всего покупать SNR R15273 в нем лежит подшипник фаг словакия, но стоит на почти 1000р дешевли?
robbit
23 July 2016
bonzz
Да, подшипник FAG словакия, новая ступичная гайка и стопорное кольцо.
bonzz
27 July 2016
R
robbit:
bonzz
а оригинал тоже Fag ?
robbit
27 July 2016
B
bonzz:
Да, читай внимательно всю тему, FAG Словакия.
Костя_Ч
5 August 2016mobile
Добрый день друзья помогите советом. Загудел плдшипник передний левый подонкрачивал есть небольшой люфт, сам сейчас на море до дома 1500 км здесь цены * 2 и подшипник в наличии непонятной фирмы стоит здесь заменить или до дома доеду с гулом?
Viktor Sev 78
5 August 2016
К
Костя_Ч:
А где ты на Море?
Костя_Ч
5 August 2016mobile
В Лазоревском.
Viktor Sev 78
5 August 2016
Лазоревском
Бал бы в Крыму помог.
Igor889
5 August 2016mobile
Костя_Ч
Спокойно доедешь. Я с гудящим передним левым, доехал до Дивноморского и обратно.
alex.tirex
5 August 2016mobile
Я из Москвы в Анапу и обратно гудят,да нет просто воют оба передних уже тыщь сорак.
Костя_Ч
5 August 2016mobile
Спасибо друзья! тогда дома поменяю:)
maguta
5 August 2016mobile
Костя_Ч
Доедешь если люфт не оч большой я с большим тыщ 5 катал но гула небыло просто ... люфт мм5 по наружниму радиусу колеса...
Человек05
18 August 2016
Народ скажите SKF VKBA 6780 этот подшипник для машины с АВС?
Viktor Sev 78
18 August 2016
Человек05:
Да, это полный аналог оригинала 1796001, причем в коробке SKF лежит подшипник FAG пр-во Словения один в один как в оригинале.
Человек05
18 August 2016
Viktor Sev 78 Спасибо!
alex.tirex
2 September 2016mobile
Приветствую всех!пришла пора поменять ступичные,зайдя в магазин мне предложили FAG на упаковке штамп производства Словения.Достав подшипник увидел надпись Мексика стоимость 4500р.предложили пиленга 2000р.и так повертев оба решил брать пиленга т.к.у него по бокам стоят сальники в отличии от FAG.но с пиленгой одно но,внем мало смазки
И так разбираем смазки очень мало,разбирается очень просто давим плавным усилием из нутри руками
После чего запресовываем назад плавно нажимая,поворачивая в разные стороны до щелчка.вторую сторону подшибника также.идея пришла после модернизации задней ступици,где-то здесь есть фотоотчет!
Посмотрим сколько проходит,думаю хуже не будет!
alex.tirex
Фото не получатся скинуть с телефона попробую завтра
alex.tirex
5 September 2016mobile
bysia
10 September 2016
alex.tirex
смешивать РАЗНОРОДНЫЕ смазки,краски,лаки и т.д. и т.п. категорически не рекомендуется.
maguta
10 September 2016
к стати и от избытка смазки подшипник может грется ...
alex.tirex
11 September 2016mobile
Может быть.подшипник дешёвый в любом случае хуже не будет,проехал на них пока 12000 все хорошо.сколько отбегают.
