Оптика : ПТФ, снятие/установка, подключение
удобнее всего ее, само-собой, менять при снятом бампере
оптика, ПТФ, своими руками, противотуманки, туманки, туман
-Евгенич-
16 October 2009
149,3K
zuk73
22 June 2016
Serj B
320р за штуку
Бюджетно. На Экцисте наши пртивотуманки от DEPO стоят в районе 1100 за каждую.
screamo
2 July 2016
Друзья, подскажите финис код рамок птф дорестайл.?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
24 August 2016
-Евгенич-
То есть, как я понял, само стекло отдельно на ПТФ рестаил не меняется? Только весь блок в куче?
Пичалька...
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
24 August 2016
у меня вот так,только правая, всмысле разбита
Или всё таки стекла можно заменить малой кровью?
И да,что дают решетки на ПТФ кроме вида? Они жене защищают от камней
-Евгенич-
24 August 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
давно такого уже нет в оптике
шурец
24 August 2016mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
железная пластинка над лампочкой криво или мне кажется?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 August 2016
шурец
это не моё фото,просто для образца тут же на сайте взял.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 August 2016
-Евгенич-
понял,значит покупаю фару в комплекте
шурец
25 August 2016mobile
а не в курсе как ее поправить?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 August 2016
шурец
а я еще не разбирал,только готовлюсь
шурец
опиши процесс если руки дойдут
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
26 August 2016
шурец
так ведь Евгенич подробно описал процесс снятия ПТФ,смотри выше,эту фото я у него из поста выдернул.
Правда он левый ПТФ снимал, а с правым говорит,что геморно из-за чего-то там неудобного. А мне именно правый менять надо.
Говорят можно снизу,но у меня ямы нет. Да и купить сначала надо саму фару. )))
шурец
26 August 2016
при снятие - понятно.
как внутри этот железный отражатель держится?
-Евгенич-
27 August 2016
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
а в чём может быть проблема - снять фару? это дело одной минуты
не припомню, чтоб с правой стороны что-то мешало
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
27 August 2016
-Евгенич-
ты же сам писал,что мешают какие-то трубки от кондея или что-то в этом роде
JONIX1
27 August 2016mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Да всё там нормально снимается (судя по профилю у Вас рестайл), без ямы. Единственный геморой защёлки не сломать, хотя и без них отлично всё держится.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
27 August 2016
JONIX1
понял,учту
kirillfso26
21 September 2016
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. На С-Мах дорест. решетки на птф такие же как и на фокус? И если кто может скиньте номера решеток на С-мах лев.и прав.! Спасибо.
B-V-V
21 September 2016
kirillfso26
Решётки с фокусом разные.
На С-МАХ дорестайл: 1 300 402 - правая; 1 300 404 - левая.
kirillfso26
21 September 2016mobile
B-V-V
Спасибо. Так и предпологал .
kirillfso26
26 September 2016
Всем привет! Подскажите пожалуйста FD061000G-AL00 и FD061000G-AR00 данная решетка птф подойдет на С-Мах дорест.?
kirillfso26
1 October 2016mobile
Сообщаю, что данные артикулы заглушек. Не подходят на с мах. Куплю б/у заглушки на с мах с птф.
kirillfso26
5 October 2016
поставил переключатель с птф. Не много доработал. При паял дополнительно 2 диода, чтоб светились значки задних и передних туманок. Страно почему на заводе не подсвечивают... место для диодов есть.
Oleg008
7 October 2016
kirillfso26
Получилось шикарно! +
kirillfso26
7 October 2016
Oleg008
Спасибо)
kirillfso26
7 October 2016
Трудно найти теперь накладки на птф . Новые очень дорого стоят, на разборе ни где нет.
Ivan84
7 October 2016
kirillfso26
А какие диоды паял?
kirillfso26
7 October 2016
Ivan84
зеленый со старого переключателя взял, а красный с блока питания, был под рукой просто)) я думаю, что они на 3v все.
Ivan84
7 October 2016
kirillfso26
А размер и форма диодов какие?
kirillfso26
7 October 2016
Ivan84
в сантиметрах не могу сказать сколько. В общем они маленькие, круглые. Зеленым которые светят прозрачные.
