Багажник на крышу
Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (ссылка 1, ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (ссылка > ([URL=http) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
(ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
Установка рейлингов на универсал
Взаимозаменяемость багажников для седана и 5-дверного хэтчбека
"Ремкомплект" багажника
Чертёж крепежа для багажника
Еще один вариант изготовления крепежа багажника
Чертёж заглушки с отверстием для багажника
Замена пластиковой гайки крепления багажника
Замена штатным шайбам оригинального багажника
Багажник от ВАЗ 2110
Thule Ocean 200
Thule Pacific 200
Thule Pacific 600
Thule Pacific 780
Thule Motion 800
Замена личинок замков на боксах Thule
Автобокс TerraDrive 440
Еще про TerraDrive 440
Колхоз багажника от Нивы
Заглушки в места крепления багажника
Резиновый уплотнитель для аэродинамического профиля
багажник на крышу, крыша, багажник, перевозка грузов, длинномеры, бокс на крышу
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
1,1M
3,2K
Fritzzz
24 May 2016
Ринат714:
Ну вооооот :-) начинается... Заглушки не стоЯт, резинок нет...
Конечно он будет гудеть! Это же завихрение потока воздушного :-D
резинки стоят, но Атлант, заглушки на месте, но, собираясь на межгород далеко, стараюсь снять багажник, ибо заколебает гудеть
brokendubz
24 May 2016
ребята, а как вообще эти Атланты себя ведут? ну по сравнению с оригиналом. нашел Atlant 8102 аэродин. по цене примерно в 6 т.р., дешевле конечно чем оригинал сейчас стоит (10-11 т.р.)
еще смущает как это все смотрится (фото с сайта производителя):
у кого тако атлант - ребята это крепление правда такое кривое? или криво поставили резинки...
kirillfso26
26 May 2016
подскажите пожалуйста, 1339647 - заглушка молдинга крыши, подойдет на с мах 05г.?
Snoopy
8 June 2016
всем привет! ребят у кого личинка родных дуг форд с номером 23, я лох и где то посеял связку ключей от него
buly
8 June 2016
kirillfso26:
1339647
Это от фокуса у си макса финис другой-1234103.
Вот поляки на сайте указывают что от си макса и фокуса
http://ford.sklep.pl/product-pol-17080-zaslepka...ax.html
Если не врут,то взаимозаменяемы
kirillfso26
8 June 2016mobile
buly
Спасибо
alex.pskov
14 June 2016
Snoopy
у меня
VovkaD
15 June 2016
12
Ну вот и я подготовился к дальним поездкам:
приобрел багажник Атлант с крыловидным профилем и автобокс VetlaN 430. Дальше немного поподробнее с фотками.
Багажник покупал по частям через интернет (не на сайте производителя, мне так дешевле вышло), то есть не готовым набором для FF2 (на сайте производителя несколько готовых комплектов), а так как мне надо было опоры нового типа "Е" (арт. 7001), комплект адаптеров для FF2 (арт. 7017) и дуги крыловидного профиля 126 см (арт. 8824). Так вот, в готовых наборах с таким профилем дуги были 110 см, а я с учетом того, что еще пару велокреплений потом на крыше организую, решил брать по частям и с длинной дугой (плюс еще если машинка в дальнейшем будет другая побольше, то можно будет только адаптеры поменять и все). Еще докупил замки (арт.8967), три сумки основные (арт.8568), одну носовую (арт. 8569). Получилось чуть меньше 9 тыс за багажник с сумками (с доставкой). На ходу почти не шумит: плавно разгонялся, на 140 появился небольшой свист, стал снижать скорость, свист остался до 120. Как оказалось, на скорости, резинка, закрывающая Т-слот немного вылазит и начинает свистеть (думаю может её сверху скотчем проклеить..., тогда вообще свистеть не будет).
Теперь про поиски автобокса. Рассматривал тольятинские Турино 1 и еще местного производства пермский VetlaN 430. Турино 1 выглядит неплохо, дизайн, качество изготовления, замок, дополнительная застежка, ценник вроде нормальный в магазе обещали, только пластик крышки уж что-то тонким показался.
Потом поехал к местному производителю прям на производство. Говорю надо 430 модель с черной крышкой, в ответ:"..Извини, очень быстро разбирают...", но к моему счастью как раз один уже остывал. Пока ждал, походил там, поглядел как и что делается. Пластик немного толще чем у Турино (4 мм против 3 мм), и еще квадратные трубки вставлены внутри бокса в местах крепления. В общем решил брать VetlaN 430, еще договорился о скидке (итого 10 тыс ровно вышло). Крепление к багажнику П-образными скобами в комплекте (налезли на крыловидный профиль атланта), единственное, пришлось в задней части сверлить новые отверстия под скобы, так как расстояние между дугами багажника 71 см и сами дуги широкие и подвигать их нельзя. Плюсы: две точки запирания, дизайн - очень смахивает на Thule Pacific 200, пластик 4 мм, усиленное дно, скобы из комплекта налезли на мой багажник, закрывается без проблем, на скорости не шумит, ценник. Из недостатков - одностороннее открывание, мебельная фурнитура для удержания крышки и засовы сделанные ... ну сами на фотках увидите, хотя на работоспособность это не влияет. Пока по назначению не использовал - жду отпуска.
Antojke33
17 June 2016
Для перевозки труб прикупил себе дешевенький багажник поперечина на крышу за 1550 Муравей С-15.
Багажник универсальный и подходит на многие авто.
alex_elf
20 June 2016
VovkaD
Очень похож на Терра драйв с Украины я себе такой брал
Саша_12рус
20 June 2016
аэродинамика от обычных - как сильно по шуму отличаются?
VovkaD
20 June 2016
Саша_12рус:
это к кому вопрос?
чем продвинутей профиль, тем багажник меньше шуметь будет (чисто теоретически, да и практикой подтверждается). До 110 крыловидный профиль точно шуметь не будет.
brokendubz
20 June 2016
Вот и я вступил в сообщество "дачников"
Багажник - Thule WingBar Edge 9592, велокрепление Thule FreeRide 532
Первый раз, когда прицепил велосипед, нужно было ехать по трассе 60км, останавливался пару раз чтобы проверить, все ли на месте. Было немного сыкотно сначала, потом норм по дороге абсолютно ничего не разболталось после первоначального закрепления, конструкция в целом оказалась довольно жесткой.
Сам багажник немного свистит на скорости больше 120, вместе с велосипедом ехал 100-110, никаких шумов не было овобще, что меня приятно удивило. И даже расход изменился совсем незначительно - максимум 0,5 л на сотню.
yodiman
20 June 2016
Добавил инфу и фото в свой предыдущий пост о совместном сосуществовании бокса Thule Pacific 780 и велокрепления Thule FreeRide 532 на крыше.
G.A.R.
23 June 2016mobile
Автобокс Люкс
Влезло всё, сзади разложили сидения - можно спать втроем, вытянув ноги
VovkaD
23 June 2016
G.A.R.:
Автобокс Люкс
что-то по фотке не понятно, сами дуги багажника ровно стоят (параллельно земле)? То есть передняя с задней не перепутаны?
G.A.R.
23 June 2016mobile
VovkaD
Да, я демпферы не в ту сторону развернул. Исправил.
Glazz
3 July 2016
Друзья, прошу помощи. Потерял комплект ключей от оригинального багажника форд. Номер личинки - 29. Если у кого-то такой же, вышлите пожалуйста фотку ключа максимально четкую.
Если надо, могу прислать фотку багажника, лежащего в гараже =)
fikys13
4 July 2016
Glazz
Привет у меня есть 29 , фото могу попозже прислать
Glazz
4 July 2016
fikys13
Заранее спасибо! Жду фото ;-)
Glazz
12 July 2016
fikys13 куда-то пропал, поэтому повторяю свою просьбу о помощи: если у кого-то есть ключи от оригинального багажника форд №29, прошу связаться со мной. Свои ключи куда-то затерялись, багажником пользоваться не могу.
За помощь готов проставиться пенным напитком ну или отблагодарить денюжкой.
Fritzzz
14 July 2016mobile
Glazz
Лови
feJIukc96
17 July 2016mobile
Всем привет ! Имею багажник уже 6 лет Тюли вожу лыжи велосипеды ,но вопрос такой сломались болты в креплении в теле крыши там резьба мы внутри как сейчас быть без него как без рук помогите люди знающие за ранее спасибо!
feJIukc96
17 July 2016mobile
С багажником гоняю почти 9 месяцев в году по нужде с лыжами, с мебелью, стройматериалами, без проблем крепления ремнями даже мягкую мебель переводил Шпанелону .скорость должна быть не более 90 км , одно могу сказать расход бензина выше намного даже с пустым -:дни аэродинамические
AlexeyVRN
18 July 2016
Где-то здесь видел, но уже не помню: багажник от фиесты подходит на второй фокус или нет???
Заранее благодарю!
G.A.R.
18 July 2016
feJIukc96
У меня с Люксом (фото выше) расход вырос на 1,5 литра минимум. Вернулся из отпуска, снял
Ринат714
21 July 2016mobile
Товарищи! Кто-нибудь озадачивался(может быть измерял или есть опыт) на каком удалении верхняя точка бокса от земли?
Поясню: если в среднем высота многих боксов 400 мм. +-, да ещё и поперечные дуги около 150(на глаз) и высота автомобиля 1490, то получается, что в сумме вылезаем за рамки 2х метров и на платных участках дорога на юг, например, выйдет в 1,5 раза дороже :-(
Или я ошибаюсь?
P.S. Бокс ещё не куплен...
Люк в крышу
12 вольт в салоне/багажнике
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
Увеличение багажника хэтчбека
Эмблема
Форсунки топливные (бензин)
