C-MAX 2: дневные ходовые огни
я все еще раздумываю на тему покупки TFL (он же DRL, он же дневные ходовые огни)
C-MAX 2, ДХО, DRL, ходовые огни, свет фар, пдд, тюнинг, дневные ходовые огни
Dusha
27 August 2011
63,6K
dimm33
9 July 2014
Dusha
интересно как у них у всех и у твоего осрама противостояние к пескострую? я штатные валео за 30 тыщ убиваю...
Dusha
9 July 2014
хм, не знаю как и где ездить...
у меня на ФФ2 на том же Valeo 100 тыщ пробег и ничего...
Или просто не замарочиваюсь и в лупу не рассматриваю...
Puxugan
14 March 2016
Dusha
у мну левая ДХО потухла более чем наполовину. Сначала один светодиод перестал светить, а сегодня после не продолжительного моргания еще три потухли.
Вот и не знаю что делать теперь, где причину искать. .
Dusha
14 March 2016mobile
Причины, полагаю, те же, что и у меня ранее. См. несколько постов выше.
Можно попробовать разобрать и заменить диоды, если найдёшь по маркировке...
К сожалению, я свои старые ДХО уже выбросил, так бы мог одну штуку рабочую тебе отдать... Гляну еще в гараже... Но кажется выкинул в последнюю уборку...
Сейчас на Осраме и все пока пучком...
OGLAED
15 May 2016
Как подключиться чтоб ДХО гасли при включении ближнего, неужто только в провод фары
Kazbek-SKM
16 May 2016
O
OGLAED:
Ну да, я подключил к проводу габаритов
maxcerg1960
9 June 2016
кто самостоятельно устанавливает ДХО- как подключить к электропитанию чтобы вкл при повороте ключа
Kazbek-SKM
9 June 2016
Я подключил к проводу габаритов - как только появляется напряжение на этом проводе, ДХО гаснут. Использовал универсальное реле, которые продаются в любом магазине запчастей для Лады.
maxcerg1960
9 June 2016
совершенно верно при вкл света ДХО должны выключится, вопрос как вкл ДХО при вкл зажигания
Grandmaster
9 June 2016
К любому из предохранителей F38...F45 в блоке предохранителей моторного отсека. Можно даже воткнуть на место отсутствующего (в зависимости от комплектации они там не все могут быть), только посмотреть, на какой ножке напряжение. Там у этих предохранителей один из контактов на общей шине, на которой как раз напряжение подаётся при включении зажигания.
maxcerg1960
10 June 2016
я так и сделал и попал на диагностику для сбрасывания ошибок, спецы говорят что надо брать с генератора
Kazbek-SKM
10 June 2016
Так у меня включаются сразу с зажиганием. В чем вопрос?
maxcerg1960
14 June 2016
и я так хотел, но мозги видят что изменилась нагрузка в какой то цепи (увеличился ток потребления) значит появилась неисправность и мозги начинают с ней бороться точнее выдают на экране неисправности. на двух машинах на российских карбюраторных сделал без проблем - ключ повернул ДХО загорелись , вынул ключ погасли. подумаю и все равно сделаю
Grandmaster
14 June 2016
А Вы к чему подключали? Если именно к тем предохранителям о которых я писал выше, то никаких мозгов там по пути не видно на схеме. Да и слишком много потребителей на шине зажигания, которые могут потреблять, а могут и нет – невозможно отследить подключение чего-то постороннего.
Посмотрите альбом схем на странице 3: с плюса аккумулятора через предохранитель PF3 напряжение подаётся на плюсовую шину блока предохранителей ENGINE JUNCTION BOX. Далее через точку SP731, через предохранитель F29 на нормально разомкнутые контакты R13 (IGNITION RELAY) – это и есть реле зажигания. С контакта 5 этого реле через точку SP100 идёт на шину, соединяющую плюсовой контакт предохранителей F38-F45 – к этой шине и нужно подключиться.
maxcerg1960
15 June 2016
хорошо, посмотрю по схеме
OGLAED
18 June 2016
Установил ДХО/птф в замен штатных птф. Подключил + к предохранителю на регулировку зеркал, (там напряжение появляется с включением зажигания, а сама регулировка используется редко)
В проводку фары на габарит подключил реле, выключаются при включении габаритов и ближнего света
Kazbek-SKM
19 June 2016
O
OGLAED:
Цена вопроса? Если не секрет
Такие ПТФ очень недемократичны по ценам, насколько я знаю
OGLAED
19 June 2016
Kazbek-SKM
Покупал тут тогда стоили 7500
Dusha
20 June 2016
покупал тут
хм, ноунейм клон OSRAM Ledriving FOG101
Если качество исполнения хорошее, интересный вариант за такие деньги сейчас.
P.S.
Вот они же, на Aliexpress (в видео обзоре видно бренд IPHCAR). Можно за 5000 взять.
Diwersant
30 July 2016
Dusha
Приветствую тебя тёзка Прочитал все стр. Ты у немцев как у себя дома лазишь Недавно тоже прикупил себе бегемотика .
Тоже задумываю себе такие прикрутить
Если выберу время То тоже залью пару бильдов
monstrik99
25 November 2016
А это оригинальные фары с ДХО
Dusha
27 November 2016
monstrik99
да, только это рестайл, актуально для тех, кто в Европе покупает машины.
