Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
mag106
30 March 2016
P1S
Ну наконец то хоть кто то ответил, а есть подробности какие резисторы менять, номиналы резисторов в рестаиловом и дорестаиловом блоке, хочется сразу подготовиться все купить и перепаять !
Serg-go
30 March 2016
mag106
При замене светодиодов в дорестайловом блоке резисторы менять не нужно.
P1S
30 March 2016
mag106
Serg-go
Врать не буду, дорестайловый 4ЭСП не разбирал, не видел.
Сереж, но все-таки сомневаюсь. С малыми номиналами от зеленых красные должны гореть очень ярко.
mag106
30 March 2016
Serg-go
так если на красные менять у них ток меньше, они вроде бы как ярче гореть будут ? нет ?
Serg-go
30 March 2016
P1S
Сань.. У себя менял.. Светило в самый раз.
mag106
Гореть будет да, чуть ярче чем зелёные..
mag106
30 March 2016
Serg-go
Менял на крысные ? размер диодов какой брал ? Намного ярче горит ?
Serg-go
30 March 2016
mag106
Брал штатные красные.
mag106
30 March 2016
Serg-go
Покупал ресталовый блок и оттуда выпаивал ?
Serg-go
30 March 2016
Нет.. Из старых приборок.
Bl@st
30 March 2016
mag106
Вот такого вида там светодиоды в блоке стеклоподъемников:
Я выгибал ножки светодиода вот так:
Такая плата стеклоподъемников была, когда разобрал:
Такая после запайки красных светодиодов:
В кнопках светодиоды мельче, я самые мелкие купил что были надо было еще меньше брать
mag106
30 March 2016
Bl@st
Это дорестаиловый блок ? Маркировку светодиодиков не помнишь? Не 0805 размер? Если дорестаиловый блок не сильно ярко светят?
Bl@st
30 March 2016
mag106
еще не пробовал блок, летом буду ставить блок дорестайл, я разобрал блок сьеклоподъемников и поехал в магазин с ним, по виду светодиоды 3528
mag106
30 March 2016
Bl@st
Спасибо тебе огромное, в этой теме я не нашел таких детальных фото, Модератор - закрепи в Шапку пожалуйста !
Кто бы еще выложил фото рестаилового блока с обоих сторон - чтобы номиналы резисторов читались !
Bl@st
А в подсветке регулировки зеркал и кнопок эсп одинаковый размер диодов ? А кнопки какие в дверях там походу диоды 0805 ?
Bl@st
31 March 2016
mag106
Да одинаковые в блоке там 10 светодиодов. В кнопках скорее всего 0603 или ещё меньше, мне в магазине продали 0805 мулился запаивал. Лучше бери 0603. Там получалось так, что свотодиод закрывал собой контактные площадки к которым их нужно запаивать.
mag106
31 March 2016
Bl@st
Спасибо огромное тебе!!! 0603 конечно офиеещь запаивать обыкновенным паяльником
mag106
3 April 2016
Госопда, такой вопрос - при перепайке светодиодов от рестаилового блока ЭСП на дорестаиловый, куда или какие резисторы нужно поменять чтобы красные светодиоды не сильно ярко светили ???
Фото рестаилового блока
mag106
3 April 2016
Serg-go
А намного ярче красные горят ярче чем зеленые ? я нашел блок ЭСП от рестаила, диоды буду оттуда брать чтобы в цвет попасть
Bl@st
А нет фото платы ЭСП получьше ?
Bl@st
4 April 2016
mag106
легко вечером выложу, блок у меня дома лежит еще
Serg-go
4 April 2016
mag106
Будут светить как все остальные кнопки в салоне.. зелёные светили совсем уж тускло. Если не справишься, привози.. сделаем.
mag106
4 April 2016
Serg-go
Спасибоза отзывчивость, сейчас до дома буду перепаивать, посмотрел схему, там в принципе стоят резисторы по 510 ом, вроде бы 1 резистор на 2 светодиода,на дорестаиловом блоке, должно быть все нормально!
GeorgePetuhov
13 April 2016
После перепайки не подсвечивается приборка когда ключ вытащил и включаю габариты(хотя печка и магнитола светятся). В чем причина?
Anir007
5 May 2016
Кто в Самаре может пересветить салон? И цену в л.с., сам не смогу(
Тепловозик
2 June 2016
Enigma76
Фотографировал на Iphone 5s без вспышки. Цветопередача немного искажена.
В действительности никакого голубоватого оттенка как на 3 и 4 фотках нет!
1. Приборка
Дак какие именно диоды впаивал вместо родных? На какой вольтаж? Сила света?
Deda15
14 June 2016mobile
Ребят а ну подскажите ...что мне нужно сделать что бы у меня показывал дисплей..есть такой вариант.две приборки.зелёная. и красная.
На зелёной все показывает.а на красной нет..
Дисплей один..просто на разных приборка стоит..
Deda15
14 June 2016mobile
Может это быть из за диодов засвет?
mag106
14 June 2016
Deda15
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #17657607)
Дисплеи разные, не поставить!
Deda15
14 June 2016mobile
Это моё же сообщение ))просто думаю .какие могут быть решения
Sholoiko
18 June 2016
всем привет
подскажите, есть кнопки подогрева сидений с зеленой подсветкой, хочу перепаять на красную. подойдут такие диоды http://www.chipdip.ru/product/l-132xid/ ??? с родным сопротивлением
FeLiX-911
18 June 2016
Sholoiko
Да подойдут.
Easyk68
22 July 2016
Вот как я модифицировал свои кнопки ЕСП.
Если что могу помочь с перепайкой диодов на линзованые диоды.
