Intake System ST/RS
8 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
740,7K
7,1K
schumik
12 June 2016
Maverick_NE
Прям таки халявный короб от СТ?
Кстати от РС3 тебе надо было примерить мой
schumik
12 June 2016
Может еще кто сам делал пайпы впускные на СТ3?
я прикинул, нужен один на 90 и один на 45, остальной силиконом закроется. Или еще что надо?
А может и вовсе пайпы стоковые не трогать?
Xfree86
14 June 2016
Товарищи, имею вопрос по трубке ВКГ.
По Элкатсу бьется трубка 1421711 и выглядит так:
Нашел тут инфу, что можно поставить вместо нее трубку от Вольво 8670008 и она выглядит иначе:
Помогите разобраться какая из них правильная и как ее поменять
vip_spider
14 June 2016
Xfree86
это две разные трубки
на первом фото трубка от впускного коллектора к клапану PCV на турбине
на втором фото трубка от "головы" к корпусу масляного фильтра
тебе скорее всего нужна резиновая, та что на втором фото
Loco23
14 June 2016
И то если реально нужна)
Проблемы с ней только на дорестайлах и то, похоже, не на всех, там она была другая.
Xfree86
14 June 2016
Loco23
Мне вроде как ее приговорили. Мол дубовая вся и на клапанную крышку сопливит маслом.
-sav-
14 June 2016
Если вы про резиновый патрубок от Помойки в голову, то они дубеют и бывет прям рассыпаются в руках! так что менять его надо!,
На кугах с 2.5 мотором сам лично такое пару раз видел!
Xfree86
14 June 2016
-sav-
да, про него. А это нормально, что в нем масло? вроде как после маслоотделителя идет. у меня, если дубасить на все деньги, с него аж течет.
Сытник
14 June 2016
Xfree86
это нормально
он скорее всего рассохся и треснул.
при таком повреждении возможен увеличенный расход масла.
Xfree86
14 June 2016
Сытник
он рассохся, ага. просто я боялся, что в него масло вообще не должно попадать. Масло стало уходить
Спасибо за консультацию всем патрубок и хомуты заказал. Буду менять. Возможно из-за него и воняет маслом свежим в салоне.
Artarac
14 June 2016
Xfree86
Да маслом может вонять от него. У меня когда сопливил на месте соединения с клапанной крышкой - вонь стояла приличная. Крышка при разогреве начинает это масло испарять...
Ivan_VS
14 June 2016
мужики скажите пожалуйста номерок вакумных трубок от рс.. ну те что в ресивер вставляются...
Сытник
14 June 2016
Ivan_VS
1670639 от рессивера до ВУТ
Ivan_VS
14 June 2016
Сытник
спасибо))
Maverick_NE
14 June 2016mobile
Ivan_VS
Ценник там негуманный... рублей под 5 и сроки большие...
-sav-
14 June 2016
Maverick_NE
СТшная трубка не намного дешевле !!! да и сроки то же не малые !!!
а РС трубка всё таки по Аккуратней будет!
Maverick_NE
14 June 2016mobile
-sav-
окей-окей, не буду с тобой спорить )))
Ivan_VS
14 June 2016
Maverick_NE
на ззапе глянул.. нашел за 3186.. с доставкой!
Ivan_VS
14 June 2016
подскажите еще по тройнику тот что у ресивера.. как он должен работать?? на сколько я знаю если дуть в трубку та что идет во впуск она продуватся не долдна.. так?
Maverick_NE
15 June 2016mobile
Ivan_VS
Долгим поиском по форуму я нагуглил, что она дуется у всех в обе стороны.
Поэтому нафиг этот тройник.
Maverick_NE
15 June 2016mobile
Ivan_VS:
Maverick_NE
Я просто ценник пробивал череж экзист, эмекс и автодок. Зззап и беларусь не оч дружат..
Ivan_VS
15 June 2016
Maverick_NE
и у меня так))
sfordfish
24 August 2016
Коллеги, подскажите где оперативно купить силикон и алюминий на впуск, требуется с доставкой не более 2.5 недель, цена тоже имеет значение.
Силикон 90 град с 76 на 70
Силикон 90 град с 76 на 51
Силикон 45 град 70
Силикон прямой 51
Силикон 45 град 51
Силикон 45 град 76 на 63
Силикон прямой 76
Алюмин пайп 45 град 70
Алюмин пайп прямой 51
Алюмин пайп 90 град 51
Алюмин пайп 45 град 76
Алюмин пайп 90 град 76
Artic
24 August 2016
sfordfish
так ты город свой укажи! В мск всё это есть в куче магазинов!
sfordfish
24 August 2016
Artic
Подскажи плз, в каких магазинах в Москве это все есть в наличии?
Artic
24 August 2016
sfordfish
попробуй atomic-shop (как правило дорого) или pro-sport (не всё есть) как минимум. Тока не сочтите за рекламу!
гугл в помощь!
sfordfish
24 August 2016
Юрий,
Я не зря спрашиваю на форуме. Я умею пользоваться гуглом )
В большинстве магазинов типа есть в наличии, но после заказа (на след. день, если повезет), выясняется, что этого нет, этого тоже нет и т.п.
Поэтому и спрашиваю совета у форумчан, где оперативно приобрести, времени немного осталось, про...л я сроки.
Город Петрозаводск, но и в Москве знакомые могут переслать.
PS могут ведь? )
Artic
24 August 2016
sfordfish
могут ) Мне не сложно.
Maverick_NE
24 August 2016
sfordfish
глянь на chinatuning.ru
по наличию хз, но у них и ценник более-менее и в наличие вроде как есть.
-sav-
24 August 2016
sfordfish
https://ajs.su/ - все есть в наличии , но сроки поставки сам рассчитывай Иркутск-Владивасток (отправляют примерно от туда)
