Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
419,7K
Volchenkov
11 April 2016
radagor
Вроде бы ответили,но как бы и не ответили)).Эти самые провода должны же откуда то получать сигнал? Значит они должны заходить в голову. Правильно? Значит в голове должен быть выход ( высокий или низкий это уже другой вопрос). Если должен,то где он?
Frizen
11 April 2016
Volchenkov:
radagor
В электросхемах есть несколько вариантов подключения динамиков к голове. Саб подключается к дополнительному разьему синка. Далее нужно через инженерное меню включить выход на саб или высокого или низкого уровня. Но если у Вас голова рп7/86 из всеми любимого Всеволожска, можно расслабиться и забыть! Вам нужна голова высокой серии как минимум чешского производства, она другая по конструктиву исполнения и по качеству воспроизведения.
Если планируете подключать что то типа мистери, фузион и тому подобное, то Вам все равно как подключать, звука хорошего все равно не будет. А если планируете залезть на фокал, морел, сканспик и подобный хайэнд, то как минимум нужен проц бит тен и небольшая кучка денег.
igor71
11 April 2016
radagor
Volchenkov
Frizen
Головы для сабвуфера бывают двух типов:
Дорестайл
Четыре широких контакта в сером разъёме
У рестайла разъёмы как на обычных дорестайловых РП7/86, но с отдельным разъёмом маленьким серым для сабвуфера
И проводок для сабвуфера не ни у кого.
Volchenkov
11 April 2016
Frizen
igor71
Парни,спасибо. Но вы дали совсем разные варианты подключения. Их на самом деле несколько или кто то из вас ошибается? Сам склоняюсь к варианту igor71
igor71
11 April 2016
froligor
Голову можно любую поставить, от рестайла тоже будет работать. У меня дорестайл, правда My touch, но голова стоит от рестайла и саб штатный отлично работает. Самое сложное найти САМ маленький разъём, с дорестайловым разъёмом проблем нет.
froligor
11 April 2016
igor71
Автор вопроса спросил:
Тут много писали что аудиоблок одинаковый что у РП7 что у РП86. Так значит в РП7 должен быть выход для саба,логично?
Может я ошибаюсь, но я понял так, что автор имеет голову РП7 и желает при этом подключить саб штатными средствами. О замене башки он не спрашивал.. (Могу ошибаться, пусть Volchenkov поправит )
igor71
11 April 2016
Почти на всех рп86 стоят головы от рп7, т.к. рп86 ставились только на focus ST. Голову с выходом под штатный сабвуфер стоит ставить только если ставить штатный саб (который вместо запаски), т.к. звук проходит через встроенный усилитель и получить через него линейники на внешний усилитель бессмысленно. Проще тогда просто с колонок взять через делители.
froligor
Ну так я и объяснил, что для штатного саба нужны только те головы о которых я написал выше, других вариантов нет. Только выпаивать линейники.
Volchenkov
11 April 2016
froligor
Все абсолютно правильно. НО,если после изменения конфига, возможность регулировать уровень и частоту саба кнопками на панеле (или через меню), НЕ появляется, то не вижу никакого смысла,реализовывать штатную схему. Тогда уж действительно,как сказал igor71 , проще через преобразователи подключить сторонний саб.
tixii
3 June 2016
купили мафон подруге
поставили он поработал минуты 5 и пред перегорел
поменяли в блоке комфорта 73 пред
а мафон всеровно не работает
не штатный не этот
куда смотреть че да как подскажите
мафон фото
саб установлен
ганибал124
и
усилок
провода кг16 и пред на + 100
утром пойду салон разбирать
gringer
14 June 2016
Клубни, помогите правильно подключить штатный саб с внешним усилителем сони, к магнитоле на android.
приобрел комплект такой же, как по ссылке ниже:
Подключение сабвуфера (сообщение #14905998)
далее была выложена схема подключения:
https://cloud.mail.ru/public/5b0e279a4622/6252d1...ram.png
в принципе там все понятно, кроме некоторых моментов:
1) нужно ли подключать lcan?
1.1) если нужно - нужно ли редактировать центральный конфиг, для правильной работы?
2) откуда лучше взять enable?
serxo_72
6 July 2016
всем привет.
в общем замутил себе саб по схеме Romashok.
FIN1
27 July 2016
Доброго дня! А кто нить ставил себе такой девайс DM5T-19A067-AA ?
igor71
29 July 2016
FIN1
Подобный у меня стоит, только именно от фф3 у меня.
FIN1
29 July 2016
igor71
Доброго дня. Судя по картинкам он у вас вместо запаски, а этот вроде бы нет.
Он. от куги 2 и и С-макса 2 и фокуса 3 .
от фокуса
от куги
разные корыта, может он просто на запаску сверху кладется...
igor71
29 July 2016
FIN1
Нет, этот тоже вместо запаски. Эти "корыты" как раз по нише запасного колеса, просто у фокуса ниша "арочная", а у куги круглая. К этому "корыту" в штате, прилагается ещё баллон с герметиком и насос, который в случае прокола колеса посредством насоса закачивается герметик в колесо и герметизирует изнутри. Там даже домкрат не предусмотрен. Просто в новые сабы стали меньше размером, у меня дорестайловый, он больше.
Сфоткаю выходные свой нормально, посмотришь.
Pellegrino
1 August 2016
Уважаемые доброго дня!
У меня с кита"ЫСКОЙ" башки есть выход SubOut - один тульпан.
Фото схемы прикладываю. А так же прикупил вот такой девайс http://technopoint.ru/product/62ca8748c413615e/...a-sale/ , вроде как активный саб. Стоит ли доверять кабелям из комплекта или устанавливать отдельно приобретенные?
Т.е. меня ждет подключение на уровне вставил и поехал? Где и каким образом лучше прокладывать кабели? Как снять пороги? Как подсоединиться к аккуму? Нужно ли дополнительно закатывать кабели в "змеиную кожу"?
Можно громко смеяться, я профан в звуке, но и аплодисментов с улицы не жду, все для себя только.
pashaf_51
1 August 2016mobile
Провода купи хорошие и прокладывай, для безопасности в змею на душе спокойней и на будущее пригодится если захочешь мощьнее Саб, и тяни сразу плюс и минус доиакума на проводке не экономь, а то пыхнет не дай бог, прокладывать акустические отдельно от силовых что бы не было наводок, пороги на защелках сними один и дальше все сам поймёшь
Вадя_™
1 August 2016
еще вот такую штукенцию прикупить надо, раз выход с башки один.
в принципе для такого саба проводов из комплекта за глаза, хотя какой комплект не описано.
для подосединения к акб нужна колба предохранитель типа такой
а так в любой ФАК по автозвуку, твой случай расписан от и до мульён раз
даже в этой теме в шапке.
чего я не увидел на картинке колодки этой головы, так это управляющего провода- ремоута.
а так да, всё плугом и плеем должно получиться
Indi
2 August 2016
Вадя_™
Держатель предов не оч хороший.
Понятно, что система у товарища не будет гнуть крышу даже в пике ... но лучше все таки на болтовых соединениях:
а с предложенным бывает вот как
Pellegrino
а проводка с набора забавная ) https://www.ulmart.ru/goods/192311#tab-properties
Pellegrino
2 August 2016
Вадя_™
Indi
Благодарю за советы! О переходнике с двух тюльпанов на один уже задумался, но где-то пишут, что можно и на один закинуть, критично?
Добавлю фоток из комплекта. Проводки из комплекта тонковаты, чет я им не доверяю. (
Желтый я так понимаю тянется к аккуму.
Черный вешается на минус к кузову, но по советам этого делать не стоит, ок буду тянуть до аккума. В чем кстати, критичность данного хода, если на кузов?
Синий управляющий - тянется к башке, чтобы включать саб при появлении питания? Искать на башке или есть уже проверенные варианты?
С тюльпанами все понятно.
Товарищ тут подогнал набор.
Как понимаю класс кабеля соответствует, но он только один, по-логике на питание с аккума. На минус придется докупать еще один. После приколхоживать к родной проводке. Там есть колба предохранителя, сгодиться? Мощность вроде не гигантская?
Ремоут есть, не стал фоткать просто. Коробочка с двумя крутилки на кабеле как от телефона 4 жилы. Могу выложить, если от этого зависит многое? )
Наверное, стоит пояснить, почему выбор саба такой, хочется немного освежить звук, но и исходя из размера багажника не хочется терять объем, учитывая, что порой вынужден возить два вела.
Indi
2 August 2016
Да, курим мануал https://fast.ulmart.ru/manuals/192311.pdf
Вадя_™
2 August 2016
первыми проводами не надо, а вот тем, что товарищ подогнал- за глаза для данного саба.
никакой минус с акб тянуть не надо, заделываешь клеммку и под ремень безопасности под сидухой.
не тот у тебя комплект, чтоб такое творить.
7 Апер макс потребляемый ток, тут и плюс то с акб не нужен в общем то.
( и честно сказать и штатного провода достаточно), просто второй комплект будет правильней и навырост.)
управляющий берешь из любого набора, вообще пофик, хоть еще тоньше, посмотри, может на проводе с тюльпанами есть "отдельно торчащий проводок" тогда его под управляющий задействуешь.
про ремоут ты немного не понял.коробочка твоя это крутилка от саба.
тебе же нужен выход с головы, на котором появляется питание, при включении головы, чтоб оно включало ящик.
в нормальных головах цвет этого провода сЫний или сЫний с бэлым.
в приведенной выше распиновке колодки головы я его не увидел, смотри доки на эту голову, я хз что там у тебя за поделка дядюшки ляо.
ну и аккуратность, везде надежный зажим и контакт, про смазку выше написали- подкапотные соединения обязательно промазать.
Pellegrino
4 August 2016
Вадя_™
Indi
Господа, а в качестве переходника с одного RCA на два, можно использовать вот такой девайс - http://www.voltmaster-samara.ru/products/pereho...-gn-rca
kirov34
4 August 2016
Pellegrino лучше Y кабель
Indi
4 August 2016
Pellegrino
редкостная галиматень!
Однозначно Y кабель
igor71
7 August 2016
FIN1
Как обещал
Volchenkov
7 August 2016
igor71
Это на рестайле?
igor71
8 August 2016
Volchenkov
Нет, дорестайл. Рестайловые маленькие.
Pellegrino
8 August 2016
Господа, а какую токопроводящую пасту использовать для усадки клейм? (если можно артикул или название) Лучше на клейму аккумулятора сажать или в отсеке под аккумулятором крепить?
sergey29
8 August 2016
Народ поскажите подключил саб к штатке. Все играет, но магнитола греется даже в отключенном состоянии? Че за х..
