Автор текста
lexaXDна примере С-Макс автора, пробег 80 000 км
"Машинка начала плохо заводиться (мойка форсунок ничего не дала).
Решил помыть дросельную заслонку, сразу скажу - результат просто фантастика! Такое ощущение что мотору добавили лошадок!
фото 1
1. Итак сначала надо снять заливную горловину для масла:
поворачиваем горловину против часовой стрелки на 90 градусов и вынимаем ее.
2. Сдергиваем крышку двигателя просто потянув вверх.
3. Ставим горловину на место чтобы грязь не попадала.
4. Далее. снимаем разъем заслонки (
См. фото), там есть красная фишка сначала надо вытянуть ее, отверткой потянуть ее вдоль жгута (до конца она не вынимается так, что без фанатизма) потом снимаем разъем просто потянув."
5. снимаем хомут идущий от фильтра - поддеваем его отверткой
6. откручиваем 4 болта (два сверху два снизу) на фото видно три, четвертый за патрубком
7. Далее нам понадобятся 2 зажима, чтобы пережать шланги с антифризом, можно иснользовать пассатижи, перетянутые скотчем. Затем разжимаем хомуты пассатижами, сдвигаем хомуты, снимаем патрубки, вынимаем блок дросеольной заслонки
внутри - грязно
заслонка до чистки
заслонка после! совсем другое дело!
ЕЕ лучше очищать средствами типа очиститель карба или очиститель тормозов и кисточкой, только не жесткой дабы не оставлять рисок
Ну во внутрь вылил и вычистил сколько смог.
Сразу скажу: завелась не с первого раза, с педалью газа, шел белые едкий дым из тубы (крематорий отдыхает), прошел через минуту, выгорало то, что я заливал вовнутрь. Успел испугаться
Разница в поведение машину просто чума, она новая так не ездила, разгон супер, заводится с пол-оборота.
Ну и последнее фордовские хомуты стягивать надо разводными пассатижами до щелчка, в принципе если делаешь не первый раз нашинаешь даже ценить ФМК перетянуть и недотянуть невозвожно
С-Максимка
11 September 2007
Промывка дроссельной заслонки своими силами
mandalore105
30 May 2016mobile
Den55
Ну я имею ввиду что он не очищает это, другие чистят.
lexx7381
30 May 2016mobile
Добрый вечер.друг у меня ДЗ на икстрейле промыл просто уайтспиритом.Как думаете не критично? Вроде основа пшикалок тоже уайтспирит.говорит изумительно отмылось(даже по ощущениям лучше чем дорогущей промывкой).хочу фокуснику своему тоже промыть им.что думаете?
lexx7381 ну наверно ничего страшного. пусть эта байда высохнет хорошо только и всё. главное чтоб дроссель чистый был!
lexx7381:
Добрый вечер.друг у меня ДЗ на икстрейле промыл просто уайтспиритом.Как думаете не критично? Вроде основа пшикалок тоже уайтспирит.говорит изумительно отмылось(даже по ощущениям лучше чем дорогущей промывкой).хочу фокуснику своему тоже промыть им.что думаете? |
Сомнительная экономия. ИМХО.
Murom51
да не экономия.просто друг взял и промыл.я спросил. ну понятно что 200 р от голодной смерти не спасут)
Andreytushin
31 May 2016mobile
lexx7381:
Я уже писал тут ранее. Купил ацетон за 50 р и опрыскиватель садовый. Все прекрасно отмывается.
Всем привет!
Расскажу свой опыт промывки дз. Двиг 1.6 115. Решил промыть дз, хотя симптомов ни каких не было! просто для себя или хз для чего) Акум не снимал Открутил, снял разъём, достал дз. Фото к сожалению нет. Дз была не сильно грязная, небольшой налет был но совсем мало было его, как будто краска чёрная и всё. Нагара как тут на фото бывает не было. Попшыкал обычным карб клинером везде. Покрутил дз , чтоб промыть получше. Всё ок отмылось. Поставил обратно. Вкл зажигание-ограничение скорости, неисправность систем двигателя. Ну думал выключу-адаптируется. Ничего подобного! Заводится идеально! Обороты скачут примерно 800-1300 и так до бесконечности! Ошибки код,не помню уже, 1на на дз, 2 на педаль. Что делал. Акум скидывал сто раз, проводку проверял везде, напряжения, сопротивления в дпдз, всё в норме, всякие адаптации в форскане, ездил в сервис за 30 км. (на зло делал всё это в отпуске в деревне) едет 60 еле-еле. Ничего не смогли сделать-нет оборудования для "адаптации дз" (которой в природе не существует, так как дз сама при выкл зажиг адаптируется) Дотащили на сцепке до города (Киров) В сервис - сделаем сказали. В итоге регулировочный болт крутили и дз заработала и адаптировалась!! Разговорились. Сказал Либо сбил при снятии, либо большой нагар был и при промывке стала щель больше и типа не адаптировалась. Я-болт при любом раскладе не сбился бы, хоть молотком стучи. дз не перескочила в механической части. Так что хз. отдал 1500. После многих мучений цена устроила на все 100)
Итог понятно никогда больше мыть не буду)) А людям советую Наверное снимать акум, хотя хз. А самое главное как то запоминать что ли положение дз. И если ничего не помогает то видимо болт)
Всем удачи! Учитесь на чужих ошибках)
lexx7381
1 June 2016mobile
dovami
Как говорит мой отец,а шоферской стаж у него огого, ... лезть когда всё нормально работает. А залезешь еще не факт что вылезишь. Вам удачи на дорогах.
lexx7381
Точнее и не скажешь! Знаменитая русская болезнь"сделаю лучше")))
Сегодня чистил дроссель, эффект конечно есть бесспорно, но эта гадская красная шпилька вылетела и я не смог её найти, подскажите чем это грозит? Или ничего страшного?
Floyd86Ни чем не грозит, забей на неё. Там обычный разъём с защёлкой. Красная ещё дополнительно блокирует защёлку. Видимо в теории обычный разъём может расщёлкнуться, а с красной нет, так как она типа вверх выщёлкивается и всё такое) Если всё фиксируется у тебя, то точно забудь про неё! У половины её нет, у другой стянуто хомутом, так как разъём сдох (у меня так
Подскажите пожалуйся, чистил дросельную заслонку все нормально, расход упал не много.
вопрос, дросель должен быть открыт не много??? фото ниже
S_timuren
Я чистил когда, у меня также небольшой просвет оставался
S_timuren я когда чистил, то тоже обратил на это внимание, у меня на 1.6/100 так! скорее всего так и должно быть!
S_timuren, должен быть приоткрыт
S_timuren
Den55
Это зазор для режима аварийной работы ДЗ.
А поподробнее, что за аварийный режим?
Floyd86
Например, если PCM обнаруживает, что по какой-то причине управление ДЗ не возможно, то должен переключиться в аварийный режим, когда не происходит управление заслонкой и через неё поступает ровно столько воздуха, сколько обеспечивает вот этот подпружиненный штырь. Ехать быстро не получится, но хоть как-то можно будет.
Понятно, спасибо.
sansko
Den55
Спасибо за ответы)
У меня после промывки компьютер показывает расход бешенный. Что случилось.
turik
Бешенный - это какой? Если зачем-то отключали аккум, то может тогда всё и нормально.
9 литров на холостых. Средний 30. Пока снимал, мыл не выключил зажигание и сел аккумулятор.
turik
Если поведение авто не изменилось, значит нет причин для беспокойства. Просто после сброса параметров расхода ему требуется некоторое время, чтобы устаканиться. Чем больше и быстрее проедете, тем приятнее будут цифры.
а кто скажет. при снятии заслонки все таки надо выжидать 30 минут и отключать аккумулятор после выключения зажигания? или можно просто отключить аккумулятор и все?
briz19
Я вам скажу больше, можно даже аккум не отключать.
а я тут начитался ужасов что ошибки сразу вылезают
briz19Если ошибке суждено вылезти, то вы от неё не уйдёте.
