Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
Привет, имею Ford Focus 1 в кузове универсал. Проблема в следующем, не закрывается задняя дверь. Точнее кнопка которая стоит над номерным знаком открывает электронный замок двери даже когда машина закрыта с ключа, или на кнопку центрального замка. Просто подходишь в любой момент и открываешь заднюю дверь. Сигнализации пока нету.
В чем может быть проблема? Посмотрел документацию, пока идея только такая: отключить кнопку открытия задней двери.
Может быть уже была у кого то такая проблема?
BorisMan
5 June 2016mobile
RustyNN
А откуда там кнопка, не должно её там быть.
BorisMan:
RustyNN А откуда там кнопка, не должно её там быть. |
М-дэ, выходит какая то модификация предыдущим владельцем.
Открываться только от кнопки в салоне должно, в штатном варианте?
и ключом ещё можно открыть.
Oleg_KRSK
5 June 2016mobile
EvgeN1183
Можно снять старую личинку и переставить в другой замок, сам так сделал
Приветствую форумчане. Где находиться концевик плафона подсветки в багажнике на форд фокус 1 универсал, не могу найти. Плафон на кочках мигает. Спасибо.
BorisMan
5 June 2016mobile
Vlamask69
В замке.
BorisMan
5 June 2016mobile
RustyNN
А сделай фотку очень интересно.
RustyNN
5 June 2016
BorisMan:
RustyNN А сделай фотку очень интересно. |
Пожалуста. Сделана так, что ее не видно. Можно нажать, зная где она стоит, нащупав ее пальцем.
BorisMan
5 June 2016mobile
RustyNN
Ну понятно самопал, значит её подключили не туда, раз она открывает всегда замок.
выходит так, надо разбираться с прошлым хозяиным значит, узнавать как делал и почему не работает.
Здравствуйте уважаемые фокусоводы.Подскажите,пожалуйста номер артикула,желательно с фото переходник на штатную магнитолу с такой вот проводкой
avits
5 June 2016mobile
Всем привет, после замены барабанов и колодок задних, педаль в пол проваливается.
На месте прокачивал педаль становиться тугой, но при запуске сразу проваливается при нажатии.
На ходу 1 раз проваливается, на 2ой нормальный ход.
Механизм остался старый, он рабочий
ГТЦ новый, жидкость свежая
Wolk247:
Здравствуйте уважаемые фокусоводы.Подскажите,пожалуйста номер артикула,желательно с фото переходник на штатную магнитолу с такой вот проводкой |
у тя какая?пролоджи?
likvidentor
Это все)вот меня интресует переходник с этой проводки на современные мафоны...(фокус 1й,Америка,2000)
Wolk247:
likvidentor Это все)вот меня интресует переходник с этой проводки на современные мафоны...(фокус 1й,Америка,2000) |
у меня эти 3 тоже есть!но есть и 4.магнитола старая у меня пролоджи 220 помоему.там широкий прямоугольный разъем.пробовал его к двум другим магнитолам 1дин не подошел(проще наверное взять вначале магнитолу купить)))
likvidentor
У меня пионер какой то,не помню какой...уже 2ю неделю тчетно пытаюсь его поставить...то снять штатку не могла,то рамку найти не могла,щас вот переходник найти не могу...
Wolk247:
likvidentor У меня пионер какой то,не помню какой...уже 2ю неделю тчетно пытаюсь его поставить...то снять штатку не могла,то рамку найти не могла,щас вот переходник найти не могу... |
у меня вот такой разъем!!!если у тя такой то подскажу)))
likvidentorНа мой мафон идут такие клемы...но вот на штатную проводку найти не могу
Wolk247:
likvidentor На мой мафон идут такие клемы...но вот на штатную проводку найти не могу |
ну не знаю)))а ногти зачетные
BorisMan
5 June 2016mobile
likvidentorВ факе все есть, переходник фонокар называется номер щасне вспомню.
Вот нашол
avits
подведи колодки большой свободный ход , может механизм само подводки не правильно собрали
владимирff
Забыл добавить, ручник работает отлично
FocusInstruktor
5 June 2016
avits
Прокачай тормоза для начала.
Всем привет. Подскажите какого цвета от замка зажигания идёт асс провод, есть ли у него предохранитель и как лучше провести новый. Старый, что к магнитоле идёт не выдаёт напряжения
Хочу взять вагон 05 года. сам пока не смотрел в живую, но продавец пишет, что ДВС там 16кл и ровно 100 л.с. Это 100% будет Zetec ?
И на счёт сборки вопрос, конкретно универсалы были российской сборки?
BorisMan
7 June 2016mobile
Boryan1
Были и сараи российской сборки, но если 100 сил то движок 8 клапанный должен быть Zetec-Rocam, 16 кл. это 1.8 мех., или 2.0 и тот и тот Zetec E,
Я прост ещё смотрел хэтч российской сборки тоже 05 года, там именно Duratec был 8кл (по ПТС 98 лс) но он цепной.
А на счёт этого, который именно 100 лс по ПТС, хозяин говорит, что в ДВС он менял ремень.
BorisMan
7 June 2016mobile
Boryan1
Значит он не российский, и тогда может быть 1.6 100 сил Zetec-S.
