Регулировка света фар
В заранее извиняюсь, если где-то уже об этом написано, но к сожалению найти не смог.
Постаменял свои гиевские фары на трендовские, которые как оказалось слишком низко светят, ни как не могу найти винты регулировки света по высоте
регулировка света фар, свет фар, фары, лампочка, снять фару, фары ФФ2, ближний свет, дальний свет
alex1177
28 December 2006
245,5K
dmax74
25 January 2016
Jaguar4ik
не света, а сами фары!!!
grays
1 June 2016
подскажите, заменил датчик автокорректора, стоят заводские биксеноновые фары, так мне теперь кажется что уровень фар стоит ближе к минимуму и через 2-3 метра уже ничего не видно, как можно подрегулировать высоту ближнего света?крутилки в фарах умеет это делать?
Grigory2008
2 June 2016
Крутилки для этого и предназначены - настраивать базовый уклон СТГ.
Та что поглубже - регулирует уклон, та что повыше угол относительно продольной оси машины (по горизонту)
reyzye
2 June 2016
Купил фокус 2 рест 2011хетч, у левой фары не работает регулировка фары по горизонтали, т.е. кручу крутилку настройки в любую сторону по долгу (оборотов 20 в каждую), но положение светового потока вообще никак не изменяется. Как решить данную проблему?
Grigory2008
2 June 2016
reyzye
разобрать (если через дырки под заглушками не доберетесь) и посмотреть
dmax74
2 June 2016
reyzye
для начало сними фару.
потом, заглушку.
и через отверстие посмотри в те места где происходит регулировка. там отражатель сажается на "шарик". вот это соединение должно
быть в норме.
и можешь сделать фото и выложить здесь, что нибудь да посоветуем.
reyzye
2 June 2016
dmax74
Grigory2008
Фару опустить получилось, но пучок света какой-то не такой. Фару снять с собой звездочки не было. Так со стороны вроде лампочка стоит как надо. Когда покупал машину, лампочка перегоревшая была. Сейчас поставил маяк, в нем дело может быть?
такое ощущние, что лампа кверх ногами, такое может быть?
Fritzzz
3 June 2016
reyzye
рестайл? лампу в разъем вставил а потов в фару?
надо лампу в фару, и одевать разъем
dmax74
3 June 2016
reyzye
можно широкой шлицевой отверткой откручивать.
такое ощущение, что лампа кверх ногами, такое может быть?
в жизни всякое бывает )))
лампы лучше менять парно. я бы не экспериментировал, поставил что то из нормальных штатных.
Kostyai
4 July 2016
reyzye
Лампа в левой фаре установлена вверх ногами. Смотри чтобы язычок на лампе был вверх, а не вниз. У друга такая же беда была. Перевернули лампу, все в норму пришло.
Julius
23 January 2017
sl_2000:
Регулировка ближнего света по мануалу!
чет так и не понял, сколько должна быть высота h
Grigory2008
23 January 2017
Julius:
это высота СТГ (от СТГ вертикально до поверхности площадки) на выходе из фар
Julius
23 January 2017
Grigory2008:
Вот! И не написано, сколько в см. она должна быть.
Grigory2008
23 January 2017
Julius
это вещь индивидуальная, зависит от подвески, давления в покрышках.
Это БАЗОВЫЙ уровень - смотрите сколько он у вас и отталкиваясь от него рассчитываете, на какой высоте должна пересекаться СТГ с экраном на различно удалении в вашем конкретном случае, исходя из понижения 1 см на 1 метр удаления от фар (что и составляет требуемый 1%)
Grigory2008
23 January 2017
То есть если у вас было 50 см на выход, то в 10 метрах должно остаться 40 от СТГ до площадки по вертикали
Если было 48 - должно быть 38
если было 52 - должно быть 42
Julius
23 January 2017
Grigory2008:
Julius
ах вотоночо )
спасибо, век живи век учись!
ST350
26 January 2017
Здравствуйте. У меня такая проблема. Кручу вверх вниз угол наклона фар с салона и не какой реакции, фары как светили в одном положении, так и светят. Открыли фару вытащили корректор, включаем и никакой реакции. Может ли это быть дело в предохранителе, если да, то где он расположен? Если нет, то в чем же тогда проблема? Заранее спасибо!
васек99
25 February 2017mobile
Всем привет,столкнулся с такой проблемой :поменял задние пружины на новые ,авто фф2 Рестайл ,штатный биксенон,и теперь свет ну очень заметно ниже светит,крутил крутилки на фарах -ни влево ни вправо ,ни вверх ни вниз ничего не происходит,регулировал перед стеной положение галок никак не менялось.Или биксенон так не настраивается?помогите советом))
Grigory2008
26 February 2017
васек99
задний датчик автокорректора не пострадал?
При включении зажигания и БС инициализация угла наклона происходит (фары опускаются вниз и подымаются обратно в настроенный уровень)?
васек99
26 February 2017mobile
Добрый день,нет датчик не пострадал,Фары как и прежде опускаются потом поднимаются в горизонт,но так как задняя часть авто чуток поднялась теперь Фары низковатый светят((думал может какие особенности у регулировок Биксенон есть ,ну например программно как то настраиваются(
Grigory2008
26 February 2017
У биксенона установка направления оптической оси фар на самой фаре производится теми же регулировками, как и других типов фар ФФ2 - корпус унифицирован.
Надо открывать и смотреть
васек99
Спасибо за ответ Буду тогда с фарами разбираться.
васек99
Сами крутилки под шестигранник крутил до упора во все стороны,стоят на месте ни вверх ни вниз ,ни вправо ни влево(Фары заводские ,в них никто не лазил ,но из за того что задняя часть авто приподнялась примерно на 1 см,Фары теперь ниже стали светить (
васек99
Не знаю что было в итоге)))с самого начала я крутил при включённых фарах,эффекта 0 было,выключил Фары и одну фару до конца накрутил регулировку по высоте,включил свет и она смотрит вообще под нос машины,так как я до этого крутил там непонятно что))теперь Фары светят непонятно куда ,что левая что правая,теперь надо ехать настраивать ))зато теперь они регулируются и при включённых .Хз что это вообще было((
Morzan
18 May 2017
Народ помоги немного пож-та...
Сломались на focuse 2 родные галогенные фары... приобрел с ксеноном
вот такие (фото взято с алиэкресс)
Поставил, светят отлично, дальний вообще сказка... съездил на регулировка (отрегулировали в три ступеньки) как тут у наша товарища один в один, граница такая же точная... http://media.ffclub.ru/up168171-05012012179.jpg
НО, ближний свет не освещает дорожные знаки...
единственное что, правая фара по горизонтали отрегулирована отлично, а вертикальная линия немного смещена влево (регулировка дальше не двигается)
Подскажите как сделать так чтобы знаки дорожные освещала? а то их видно ночью прям перед самым носом...
dmax74
19 May 2017
Morzan
так может быть они и не освещают по определению?!
Morzan
19 May 2017
dmax74:
Morzan
Не комельфо тогда...
dmax74
19 May 2017
Morzan
согласен...
selfracer
13 July 2017
Привет. Тема не очень живая, не всё же спрошу. После аварии ставил фары бу. И левая не регулируется по горизонтали регулировочным винтом. Т.е. кручу его, и только щелчки слышны, а толку никакого. Где-то читал, что если регулировку выкрутить на полную, то потом уже ни в какую сторону не будет регулироваться. КАк это исправить, кто знает??
dmax74
17 July 2017
selfracer
selfracer:
сними фару и при вращении регулировочного винта посмотри во внутренности сзади через установочное отверстие ламп на сам механизм. мож что и увидишь полезного и починишь.
Омыватель фар
Потеют фары
Индикатор на приборке
