Предлагаю начать вести тему по неисправностям Мондео 5.
Просьба в данной теме писать только о неисправностях, которые у вас возникли, и удалось ли вам их устранить. Обсуждения и советы в других темах.
Формат поста предлагается вести в следующей форме:
Двигатель:
Год выпуска:
Неисправность:
Пробег в км. на момент неисправности:
Надеюсь, что модераторы поддержат начинание и весь флуд будут удалять.
Valtec
2 June 2016
Статистика неисправностей Мондео 5
Наверное это не совсем неисправность, может сам туплю.
2015 / 20 000км
Перестал работать майфун от телефона через БЛЮТУЗ. Выбрать могу свой тел, подключить могу, но не включается в аудио. Через провод - ОК. Громкая связь через БТ - ОК.
ХЗ че делать, пока не парюсь.
zelen333
6 January 2017mobile
Не работает электроразмораживатель лобовика.
41000 пробег , начала дёргаться коробка при переключении на D ...
rz6hha
21 October 2018
всем добрый вечер.помогите с проблемой при боковом ветре справа. при движении. слышен вой.ни кто не сталкивался с такой проблемой?
После мойки или дождя в крышке багажника, под пластиком, скапливается вода. При открывании выливается с боку. Дренажи внизу, под номерным знаком, на глаза не попались.
Forester1999
18 February 2021
РУЛЕВАЯ РЕЙКА, болты крепления электродвигателя
Выявлен заводской дефект на некоторых моделях Форд в части прочности болтов крепления (обычно 3 штуки) электро-двигателя рулевой рейки (ЭРУ).
На табло загорается надпись СДС сервис (Электронная система курсовой устойчивости (ESC).
При электрической диагностике выдает сбой / смещение рулевого управления. Ошибки по датчикам ABS не выдает, датчики были целы.
Из за коррозии алюминиевые болты (8 мм, резьба 1.25) ослабляются и ломаются. В моем случае FORD MONDEO 5, 2015 г.в., сломались скорее всего 2 болта (визуально при открытом капоте виден один сломанный болт и один целый, третий внизу – скорее всего тоже сломан, т.к. плоскость крышки раскрылась, что не произошло бы при одном сломанном).
Продленная гарантия по авто, закончилась полгода назад. Решил тем не менее предъявить претензию дилеру. Но при приемке на диагностику мне предварительно сообщили, что этот случай попадает под программу отзыва, которая стартовала в январе 2021 г. Оставил авто у дилера. Ждать запчасти 2-4 недели. Не знаю, будут всю рейку менять, или заменять ремень, болты, смазку и пр. Скорее всего полная замена, хоть двигатель и работает и ремень должен быть даже цел.
Но решил подождать, чем связываться с переборкой электрической рейки. Переборка с гарантией 6 месяцев на рынке стоит от 30 до 40 тыс.руб., а замена полностью рейки стоит 95 тыс руб в ценах февр.2021. Официалы не проводят переборку, предлагают только заменить всю рейку в сборе.
Всем безопасной и приятной дороги.
Описано здесь также.
https://www.drive2.ru/l/545361341863428106/
https://www.drive2.ru/l/528110004423622945/
https://vk.com/wall-128570048_9188
Forester1999
19 February 2021
zelen333:
Не работает электроразмораживатель лобовика. |
Выключается при понижении зарядки аккумулятора. Даже на практически полностью заряженном аккум. может отключать обогрев лобового, если морозе постоит. Возможно лечится установкой аккум-ра бОльшей емкости.
