| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
alexnasa
27 May 2016
VitasFocus SE Э-э-э-э-ххх досада... Поди процентов на 10 всего-то..
alchemist_sp
27 May 2016
фары на мондео на 1 см выше и на 2 см длиннее. Капот тоже шире фокусовского. И немного длиннее.
alchemist_sp
27 May 2016
это моё горе луковое. дверь водителя от европервофокуса/на еврофокусе дверь с отверстиями под молдинг/
уж полтора года с аварии прошло.
alchemist_spНаклей молдинги как у меня
Хотя его это врятли спасет
Kali0stro
30 May 2016mobile
alchemist_spА не думали полностью перелицевать крыльями, капотом, решеткой, бампером, фарами от первой модели амера?
По крайней мере выглядеть будет прилично, а на все вопросы можно ответить "спецверсия" или "тюнинг"
alexnasa
30 May 2016
viking27
30 May 2016mobile
alexnasa
В универсале, с учетом того что убрать задний диван, полностью поместится и женой на отыхе в карелии
Kali0stro
30 May 2016mobile
alexnasa
Смотря какой рост. Звмерь расстояние от торпедо до спинки заднего дивана, и поймешь, войдкшь ли ты в полный рост.
Задние сиденья у нас ложатся вровень. Открывается шахта багажника. Будь я 3 метра ростом, войду запросто. До этих картинок с сложноформовыми матрасами я не знал, что делать с передними спинками, которые откидываются маловато.
Kali0stro:
alchemist_sp А не думали полностью перелицевать крыльями, капотом, решеткой, бампером, фарами от первой модели амера? По крайней мере выглядеть будет прилично, а на все вопросы можно ответить "спецверсия" или "тюнинг"  |
думал. Посмотрел на морду соседского фф1 евро. Передумал. Америкосовые крылья и капот в сумме всего на 2000 дороже получатся. Восстановлю лучше как положено
albka:
Lemanzz Не мудри. То что ходит как-то это moog. на 100-ке вылетит из посадочного места, вот весело будет.
можно еще китайские рычаги Sh целиком поставить , но судя по их цене в 2.9 т. руб за штуку их на месяц от силы хватит.  |
почти в точку китайских рычагов хватает на пару месяцев, дальше шаровые стучат, проверено трижды, райбестос шаровая пока 3мнсяца живет, буду менять теперь на др стороне, тоже райбестос попробую. муговской шаровой хватило на 1.5 года
хотя все сам делал, может чего не так у sh, может надо смазку внутрь шаровой самому вводить?
KapwasУ китайцев нет ни металла хорошего ни пластика для ширпотреба. они у нас всю ржавчину на переплавку скупают. Так что их поделки по определению долговечными быть не могут. возьми игрушки детские или авто ихние все фуфло, не один краш тест не выдерживают, и соли нашей боятся как огня.
Kapwas:
почти в точку китайских рычагов хватает на пару месяцев, дальше шаровые стучат, проверено трижды, райбестос шаровая пока 3мнсяца живет, буду менять теперь на др стороне, тоже райбестос попробую. муговской шаровой хватило на 1.5 года |
SH ставил в начале августа в 2015. Шаровая только только застучала справа (едва заметно пока) . Пробег 9 месяцев / 35 тыс.км. Так что ни о каких 2 месяца речи нет.
alchemist_spУ меня родные уже 11 год ходят и не стучат и не люфтят. Так что Китай это говно полное. А езжу тоже под 40 т. в год и не только по асфальту.
Какая классная подвеска.. Лет 15 назад слышал про неё.
alchemist_sp
У меня тоже ещё родные стоят... Китай конечно хорошо,но лучше оригинала ничего нет.
albka:
alchemist_sp У меня родные уже 11 год ходят и не стучат и не люфтят. Так что Китай это говно полное. А езжу тоже под 40 т. в год и не только по асфальту.  |
Romario.72:
alchemist_sp У меня тоже ещё родные стоят... Китай конечно хорошо,но лучше оригинала ничего нет. |
так кто бы спорил, что оригинал надёжней ? Ежу лысому понятно , что китайское - почти всегда ГЭ. Но вот в ситуации , когда надо, а денег нет - вариант приемлемый вполне. Понятно что я теперь как минимум "MOOG" возьму - деньги вроде есть. Но когда ставил в последний раз - выбор был или только перед , но хороший (тогда зад рассыпался бы окончательно) или спереди китайщину, но подвеску полностью поменять. Я выбрал полную замену подвески. А отдельно рычаг можно и поменять теперь.
Масло в свечных колодцах эта признак замены каких прокладок ?
Kali0stro
2 June 2016mobile
nuance
Минимум крышки клапанного механизмв ГБЦ.
alexnasa
2 June 2016
nuance:
Масло в свечных колодцах |
мне помогла Ajusa 56033800 , стоит с августа 2013, сухо!
Но не забыть!- протереть голову ДВС, (что бы прилипла), карбклинером
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14468376)
Нужен артикул рулевой рейки, желательно аналог. И кто-нибудь знает, подойдет ли к нам рейка со второго европейского фокуса ? В Экзисте на оригинал цена нереальная.
kapley63:
Нужен артикул рулевой рейки, желательно аналог. И кто-нибудь знает, подойдет ли к нам рейка со второго европейского фокуса ? В Экзисте на оригинал цена нереальная. |
с первого европейца подойдёт. 1323623 / 1124082 / 1464937. Оптимальный вариант General Ricambi FO-9033. или перебрать. В Химках на Международном шоссе за 7-8 тыр перебирают если уже снятую привезти (запчасти в стоимость включены).
Привет всем! кто знает какие брызговики подойдут?
