Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
673,5K
2,4K
Yevlax
27 April 2016
mt762
Ага понял
Значит надо менять, так как у меня лямбда которая До, судя по ошибке, будем копить
dimanoff
27 April 2016
Yevlax
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17368861)
Но, у меня 2.0
Mikenaler
27 April 2016
Yevlax:
Mikenaler
Спасибо за подробный ответ, осталось только 2вопроса:
Известно ли что то о качестве Roers-Parts? Вроде не Китай, написано Польша. Просто разница с оригиналом в 3 раза, а с Бошем в 2 дешевле, заставляет задуматься.
У меня стоит прошивка Европейская или как его называют Турок на 163лошади, вроде не должен ругаться
Roers parts самый китай, если уж брать то Бош, видел пару дней назад на екзисте по 8т, еще можно найти мотокрафт, он вроде и есть оригинал, только без надписи Ford за 11р
Artemmm
3 May 2016
кто нибудь пробовал вот этот датчик лямбда на фф3 2.0 8F9Z9F472J ? вроде он идет чуть дешевле ?!
Mikenaler
3 May 2016
8F9Z9F472J или H на конце, это американский код датчика. Вроде даже как оригинал, только на коробке будет написано мотокрафт, а не форд. Подойти, то он подойдет, но может потребоваться прошивка двигателя на европейскую прошивку. Еще у них часто мрет подогрев. Лучше не рискуй возьми оригинал.
Artemmm
4 May 2016
Mikenaler
Разница в цене с основным кодом в 3 раза , плюс у меня давно Двиг прошит под турка , вот думаю взять его , хотелось бы узнать ставил ли кто этот датчик в реальности ?
Mikenaler
4 May 2016
Artemmm:
Mikenaler
Где разница в 3 раза? на existe 12 700р
Artemmm
4 May 2016
Mikenaler:
Вот что у меня выдаёт
Mikenaler
4 May 2016
Artemmm:
Так там ждать месяц, мертный вариант, 100% будет отказ, таких цен сейчас нет, только китай.
Marangos
5 May 2016
отказ будет на 31 день)))
304306
5 May 2016mobile
добрый день . Подскажите , как определить какая лямда наелась , код ошибки 0131 . фф3 2 л . 2011 г?
Mikenaler
5 May 2016
До катализатора, самая дорогая.
сергован
5 May 2016
-3
Mikenaler
почему самая дорогая? отличие лямбд в длине проводов и фишках,которые можно переделать
Mikenaler
5 May 2016
С
сергован:
Mikenaler
Это ты путаешь с движком 1.6. На двушках, лямда идет с подогревом, и если его не будет, то горит ошибка.
сергован
5 May 2016
Mikenaler
там идет 5 проводов?
Mikenaler
5 May 2016
С
сергован:
Mikenaler
да, и 6 контактов
304306
5 May 2016mobile
Вроде бы их 2 до катализатора ?
максвика
5 May 2016
на 1.6 два. на 2.0 ОДИН!
304306
5 May 2016mobile
подскажите , на сколько нужен ключь , для откручивания л з ?
dimanoff
5 May 2016
304306
Приедь в магазин и померь.
Вроде 22, повторяю ВРОДЕ. Точно не помню.
максвика
5 May 2016
304306
Причем для лямды есть спецключ (я имею в виду головка) она с прорезью, в прорезь провода вставляются, где то в этой теме даже фотки есть. Вот только стоит эта головка от 400 рублей.
Лично я не смог открутить рожковым ключом, грани срываются (кто хоть раз разбирал выхлопную систему меня поймет), брал ключ взаймы на СТО гаражном за пиво.
dimanoff
5 May 2016
У меня все открутилось замечательно.
максвика
5 May 2016
ну значит мне не повезло, я вот таким откручивал
http://media.ffclub.ru/up221265-RieR_S_S_.jpg
Oleg1790
13 May 2016
День добрый. Не сталкивался ли кто нибудь с ошибкой первого кислородного датчика на форд фокус 3 двигатель 2л(бензин) 2012г. выпуска. Вариант с заменой только на оригинал, или есть какие либо ещё варинты?
Mikenaler
13 May 2016
Oleg1790:
Прочти мое сообщение на предыдущей странице
Oleg1790
14 May 2016
Спасибо за разъяснения. Бошовский датчик как аналог я видел на EMEX по цене около 7000р. Но так же я нашёл там оригинал за 8500 вроде, правда ожидание 19 дней. Вопрос, может ли быть такая разница в оригинальном датчике в цене, 8500 и 13000?
msipro
20 May 2016mobile
Есть те кто поставил не оригинальный датчик на фф3 2.0 (Бош 025801732) и двигатель не пришлось прошивать и все работает нормально. И соответсвенно те кто после этого датчика прошивался. А то выше написали, что существует "вероятность" вот хотелось бы про нее подробнее узнать.
lexa-kent
21 May 2016
Приветствую всех! Такой вопрос: Какие отличия в датчиках с номером 8F9A9Y460"EA" и 8F9A9Y460"GA"?
Они оба пяти контактные и везде бьются как первые лямбды для 2л мотора.
(машина фф3, 2.0, 2012.)
sergey_rus
21 May 2016
для 2л. первая лямбда 6 контактов, сомнительно что они подойдут
O.Z.
21 May 2016
L
lexa-kent:
8F9A9Y460"GA" более поздняя версия датчика, по которому даже аналоги пробиваются в Exist'е.
