Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Gsem75
10 May 2016
Есть задумка поменять приборку на рестайлинг, какую можно поставить? ФФ2 1.8 2006г. Механика. Комплектацию не знаю, есть пер. стекло подъемники, эл.зеркала с подогр. зимний пакет, есп с отключением, кондер.
Acquiring
10 May 2016
Gsem75
Самая обычная от рестайла под бензиновой двигатель где тахомерт до 8000
Gsem75
10 May 2016
Размер экрана, автомат, имеет значение?
Acquiring
10 May 2016
Gsem75
с большим экраном цена космос обычно в районе от 15т.р и выше
а автомат или мех пофиг
Viktor8927
20 May 2016
Подскажите пжлст какую приборку можно поставить на ФФ2 рестайл, 1.4. ,2009г. Сейчас стоит,как я понял из постов выше, Межрестайл без БК.
Rika1
20 May 2016
Viktor8927
От рестайла можно поставить
mandalore105
20 May 2016mobile
А в принципе любую.
walex
22 May 2016
Добрый день! Ребят, столкнулся с проблемой по поводу неисправности двигателя и уменьшения разгона, читал форум понял что суть в панеле приборов. Стал искать панель и столкнулся что у знакомого имеется панель приборов от Форд Куга 1, с виду такая же как и от рестайла Фокуса 2. Так вот подскажите подойдет ли она к моему автомобилю. Добавлю у меня фокус 2 дорестайл 2006 года 1,6 115.
mandalore105
22 May 2016mobile
walex
Да легко, только со своей слить конфиг и прошить его в ту, и ключи естественно. Ну и при желании прошивку обновить.
walex
22 May 2016
mandalore105
Спасибо огромное, осталось только найти специалиста в городе в котором я проживаю, что я думаю будет очень сложно
geromessi
22 May 2016
Hi guys , can u tell me if there is some way to see BT option in CD on IC display. I expect that there will show some information on larger display but on smaller ?
I unlock all options in HEC but only shows Voice when using this command.
Cheers !
mandalore105
22 May 2016mobile
geromessi
No, even the big display doesn't show anything. Only mondeo can do that.
Deda15
24 May 2016
Ребят подскажите .. для прошивки приборки фф2 рестайл .с одним ключом обойтись?
mandalore105
24 May 2016mobile
Deda15
Да. Если речь не о прошивке ключей.
Deda15
24 May 2016
mandalore105:
Deda15
хорошо.задам вопрос иначе )
у меня ФФ2 до рестайл на акпп. навернулся на приборке центральный дисплей. узнал на разборке есть две приборки. как моя до рестаил. и рестаил... вопрос вот в чем.
1) если я буду ставить такую же как у меня. то нужно ли ее прошивать?(хотя можно просто поменять дисплей и на этом все)
2) если я буду ставить новую рестайлинговую. то что бы ее прошить нужно 2 ключа? или с одиним можно? просто при покупке машины мне дали всего один ключ!
mandalore105
24 May 2016mobile
Deda15
Во, теперь понятно. Любая замена любой приборки фф2 (хоть дорест, хоть рест) требует прописку ключей. С одним ключом не сделать, минимум 2. С одним можно, но особым коммерческим софтом и сканером.
Можно взять второй ключ взаймы у знакомого фокусовода, прошиться, а потом уже ему прошить его ключи заново.
Deda15
24 May 2016
mandalore105:
Deda15
Спасибо за ответ.! геморно как то. из -за одно дисплея столько проблем. мне тогда проще купить такую же панель. и просто поменять этот дисплей.
mandalore105
24 May 2016mobile
Deda15
Ну возможно так и правда будет проще.
Можно еще рублей за 300 найти тупо чип 4D63 и его прописать как второй ключ, но там тоже нужно включить зажигание либо имеющимся ключом, обмотанным фольгой с приложенным чипом, либо включать зажигание просто проводами, без ключа. Это если форсканом прописывать.
Devil004
25 May 2016
Deda15
Можно прошить и один ключ, если не стирать старые
mandalore105
25 May 2016mobile
Devil004
Разве не нужен хотя бы один из старых ключей? Или форскан не смотрит на это?
Devil004
25 May 2016
mandalore105
Вопрос был про Форскан?
mandalore105
25 May 2016mobile
Devil004
А, ну я именно про свободный софт.
fanat81
27 May 2016
Всех приветствую!
Решил написать здесь.
Проблема в следующем: при открытии капота на приборке ни чего не отражается???
К замку капота подходит 12в при вкл. либо выкл. зажигании.
Вот тут и не понятно это панелька чудит или замок?
Всё остальные двери и багажник отображаются на панели при открытии.
Даже сигналка не срабатывает если открывать капот, хотя стоит дополнительный концевик ( механический) на нем 3.7в +,- на погрешность тестера.
Направьте куда копать.
Панель межрестаил. маленький красный экран.
Фф2 1.8, 125 л.с 2007г. уневерсал.
-Skrat-
27 May 2016mobile
fanat81
Раньше отображалось?
fanat81
27 May 2016
-Skrat-
Не могу сказать т.к машину брал бу.
Прям в ступоре???
-Skrat-
27 May 2016mobile
fanat81
Ну возможно у вас это и не отображалось. Отоброжения открытого капота, идет у кого стоит замок капота с концевиком и у кого штатная сигнализация (активна в конфигурации Гем)
mandalore105
28 May 2016mobile
И дополню, то что к замку подходят провода, не значит, что в нем есть концевик.
А нештатный поменять.
fanat81
28 May 2016
-Skrat-
mandalore105
Спс за ответы, но для чего нужны 12в в замке капота?
Там случаем не геркон стоит?
Хотя я разьем снимал и проверял сигой и отображением на панели, тишина???
А как проверить есть ли штатная сига??? Может в гем галку поставить, хотя асбилда эту галку не даёт?
И ещё не понятно откуда 3.7в на нештатном???
-Skrat-
28 May 2016mobile
fanat81
Тестором проверить, на разьме замка капота, когда капот открыт Контакты замкнуты и тестор должен пищать, нажал на штырь молчит. У стороней сиги концевик может быть слаботочный
fanat81
28 May 2016
-Skrat-
Благодарю, уже думал над этим, но у меня туда 12в приходит - и + всего два провода.
При их замыкании в замке будет кз или внутри резистор на понижение напр. стоит?
Подсветка замка зажигания
