Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Oleg-rostovskii
17 May 2016
alchemist_sp
alexnasa
Хотел заказать, а мне продаван
сказал, что не станут эти колодки-BD-3001 VIN-1FAFP34N57W245354
Типа мои на первом фото по вину
viking27
17 May 2016mobile
alexnasa
У меня шланг с европейца стоит, а что в наших не так?
alexnasa
17 May 2016
O
Oleg-rostovskii:
продавец сказал, что не станут эти колодки
не знаю. Два раза покупал и ставил "колодки от второго". Вот же они на фото?
https://avsila.ru/catalog/raskhodnye-materialy/t...gt-vol/
viking27:
и у меня стоял, но лопнул - т.к. коротковато оно..
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17418281)
Oleg-rostovskii
17 May 2016
alexnasa
Выход один, обмерять колодки. Или найти на них артикул
alexnasa
17 May 2016
O
Oleg-rostovskii:
На первом фото колодки типа BD-3001 -они для второго фокуса http://www.port3.ru/search/LYNX/BD3001
примерно такие и стоят у меня на ZX4_2005
На втором фото BD-3009 - они для первого фокуса http://www.port3.ru/info/LYNX/BD3009
Oleg-rostovskii
17 May 2016
alexnasa
O
Oleg-rostovskii:
А по фото сложно определить, какие у меня стоят))?
alexnasa
17 May 2016
Oleg-rostovskii
Явно второфокусный вариант колодок и суппортов, как и у всех в этой "узкой" ветке.
И вот тут по ссылке, на видео, суппорт ПЕРВОГО фокуса. Лапки колодок торчат из суппорта и имеют загиб за направляющие спицы, которых нет вообще на наших башмаках.
http://zamena-remont.ru/zamena-tormoznyx-kolodo...okus-1/
Oleg-rostovskii
17 May 2016
alexnasa
Спасибо огромное!!! Буду заказывать значит эти BD-3001-как поставлю, отпишусь
alexnasa
17 May 2016
Oleg-rostovskii однако на видео, мастер небрежен с суппортом. И хоть я и оооччч аккуратно обращался со шлангом, т.е. ПОДВЕШИВАЛ суппорт снятый на крюк проволочный.. всё равно через день лопнул тормошланг и вылез свищ-дыра на шланге, там, где шланг обжат и переходит в фитинг кулака.. Хорошо, что на парковке. Педаль тормоза бах и провалилась "в никуда". А случись пред зеброй или светофором.. страшно подумать, короче. Другими словами лучше этим заниматься тогда, когда шланг нулёвый и поставлен недавно совсем, а дальше ему веры нет и шевелить не новый шланг оооччч опасно!
Александр-Крым
17 May 2016
alexnasa:
Видимо уже на подходе был шланг...пересох и трещина при изгибе появилась! Я очень удивлён,почему на форде нет разделения тормозов и при разгерметизации тормозной системы...пропадают тормоза полностью и педаль тормоза в полик!
Oleg-rostovskii
17 May 2016
alexnasa
Общая длина 95,5 см
alexnasa
18 May 2016
Oleg-rostovskii Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15609029)
Oleg-rostovskii
18 May 2016
alexnasa
Прочитал, решение проблемы на той ветке так и не нашел. Если оно заключается в смене подшипника на новом валу, что бы подобрать под наш стоковый подшипник, то это вообще ппц))) диаметр валов на новом и старом приводе различаются)
Oleg-rostovskii
18 May 2016
alexnasa
Но это не умоляет той помощи, которая мне оказывается.Огромное спасибо за отзывчивость!!!
Kali0stro
18 May 2016
Oleg-rostovskii
alexnasa
Извиняюсь, что встреваю в дискуссию, но не проще ли покупать точно подходящие валы, как такие: CARDONE SELECT 662144 (2M5Z3B436BA, 2M5Z3B436CA, 6S4Z3B436BA, 8S4Z3B436A, YS4Z3B436BA, YS4Z3B436CA) для АКПП 4f27e или CARDONE SELECT 662195 (6S4Z3B436AA, 8S4Z3B436B) для 5-ст МКПП? Применимость обоих с 2006 по 2011 г.в.
Oleg-rostovskii
18 May 2016
Kali0stro
Для меня нет))) У меня и так привод собран( просверлили дырку в валу и нарезали резьбу и скрепили болтом гранату внутреннюю, т.к. подстерлись шлицы как на гранате так и на валу)). Поэтому мною был приобретен привод в сборе.. Опирался я на эту тему- НО, для меня не удачно, т.к. описанный ниже кронштейн мне не подошел(((
ajp 29 Марта 2015 16513031
цитата (ajp)
Здравствуйте.Выручайте пожалуйсто !!! Прокрутился привод правый на внутреннем шрусе и валу который в этот шруз входит.Ну думаю на разборе прикуплю и тут засада возникла:FF Nordh amerika 2007 г.Zx4/s 136л.с. 2л. мкпп-(по вину бьётся),вин 1FAHP34N17W294480.В магазине говорят ,что только оригинал идёт и денег космос стоит всборе ,и говорят не попутай с ff1 привод другой будет
posted imageНа картинке он,все темы перерыл за неделю и совсем запутался,кто то в этой ветке отписывался ,но у него привод на взгляд такой же ,но машина FF1 2004г.
Итак:проблему решил!!!
У кого стоит такой правый привод(с середины 2005 по середине 2007)- проверено,аналогов ему нет точно!
После замеров, подсчётов ,поездок на разборки,магазины, пришёл к выводу...
Заменить его можно от европейских моделей..
Я себе поставил ,самый дешёвый новый: GS-P 218102 за 6 тыр. с двухлитрового 1 фф .Зуб в коробку-26,в ступицу-25,общая длинна -чуть(7мм) короче-не критично.
Засада с кронштейном-это вообще жуть,видов ооочень много,заказал с автомата -4S4Z3K305-AA НЕ ПОДОШЁЛ,каталоги толком ни чего не дали-схем, размеров нет,..и самое интересное с разборок спросить не знаешь что...
В итоге подошёл 3М513K305AD-стал как родной,на разборе подписан как фф-2 рестайл 2л,мкпп.
Вот:http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=867126&orig_nr=3M513K305AD#
Теперь,зачем мне это всё?Вал родной на разборе 15 тыр. просят,новый-35тыр.Инфы не нашёл чем можно заменить,да и мозгочёс удовлетворить
После этого опыта я бы вал поискал оригинал на разборе,вышло бы рублей 5 с кронштейном, или SKF новый
Писал в другой ветке,но здесь актуальней будет
alexnasa
18 May 2016
Oleg-rostovskii Запутался я..
это ты- (Олег) её решил, или это цитата с форума?
Александр-Крым
18 May 2016
alexnasa:
Oleg-rostovskii Запутался я.. это ты- (Олег) её решил, или это цитата с форума?
Oleg-rostovskii
18 May 2016
alexnasa
цитата из форума))
Lemanzz
18 May 2016
Мужики,здарова всем,как все поняли,еще один счастливый обладатель данного авто,сам из РБ,вопрос к вам сразу может подскажите чего,стучит шаровая,надумал менять,и тут столкнулся с тем что дешевле 1,2млн (примерно 4 тыс росс) ничего нету,но нашел вариант на диаметр пальца 17,5 фирмы Sasic 7576004 они дешевые ,может кто подскажет,сталкивался кто? С такой шаровой,и что посоветует?? Стоит взять?
alchemist_sp
18 May 2016
L
Lemanzz:
странный номер. Даёт все номера кроме нужного по аналогам. Нашего оригинала в списке нет. Все аналоги на европейца.
Скорее всего это какая-то ремонтная версия под европейца. У нас шаровая 18-18,5мм
albka
18 May 2016
Lemanzz
Не мудри. То что ходит как-то это moog. на 100-ке вылетит из посадочного места, вот весело будет.
можно еще китайские рычаги Sh целиком поставить , но судя по их цене в 2.9 т. руб за штуку их на месяц от силы хватит.
alexnasa
19 May 2016
восстановление шаровых опор
или
http://www.ddmitry.ru/cars_renewal_ball_joint_page02.htm
Lemanzz
19 May 2016
Спасибо,закажу дорогие тогда) думал просто может пол мм роли не сыграет)
Kali0stro
19 May 2016
alexnasa:
С таким вариантом официально техосмотр не пройти.
VILTOR
19 May 2016
У меня ZX3 2000 гв. американец шаровая 16 мм. мне предлагают недорого кулаки от ZX4, думаю приобрести для дальнейшей установки больших тормозов, но полистав форум понял, что две шаровые мне выдет дороже кулаков, отсюда вопрос есть ли какие бюджетные варианты с шаровой? или не стоит заморачиваться?
alexnasa
19 May 2016
Kali0stro мне закачать полимер нравится больше. Сам на яме и промою и просверлю не снимая ничего, а потом поеду закачивать на подъёмник в СТО.
VILTOR:
Трёхсотые диски передние не так уж и дороги, но колёсные диски к ним нужны 17 дюймов и скобы 300мм тоже не даром.. зима+лето 8 дорогих покрышек и 8 дисков .. космос как дорого..
pakhom
19 May 2016
Здравствуйте. В Петрозаводске есть умелец, который ремонтирует шаровые, рулевые наконечники и т.п. На выходе как заводская. Пару лет назад шаровая 300 рублей стоила. Ходит 1,5-2 года. Для такой цены - супер. Ищите в своих городах, наверняка есть такие умельцы.
VitasFocus SE
19 May 2016
alexnasa:
От 16 дюймов.
VILTOR
19 May 2016
alexnasa:
вопрос был про шаровые
