Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
907,8K
2,4K
saaleks
15 May 2016
Parovozzzik:
Сальник достал, удлиненная головка от ключа на 18 отлично подходит по диаметру.
Какой наружный диаметр головки, измерял? Ведь они все разные снаружи.
FocusInstruktor
15 May 2016
saaleks
Может рейку пополам раскрутить?
saaleks
16 May 2016
FocusInstruktor:
saaleks
На Американцах она целиковая нечего раскручивать.
maks_lmz
16 May 2016
ребят, потуплю без обид. прочитал ветку так и нет ответа на этот вопрос, что делать, грохочет рейка именно вал болтается если дергать его в стоороны из салона ...что делать то гайку удавил, толку 0
TOLYA226
16 May 2016
maks_lmz Привет! То есть решил у первых спросить, я лично понял что подшипники вала изнашиваются и посадочные места подшипников, а болтается по устройству там люфт давольнотаки большой там один подшипник и длинный торсиончик, ну и в клапане управления упоры тоже звук издают и место сопряжения первого вал входящего в основной вал клапана управления тоже разбивается. Моё решение езжу дальше!
maks_lmz
16 May 2016
TOLYA226
Т,Е смысла нет ее снимать...так и греметь пока умрет...пробег под 300.
saaleks
16 May 2016
maks_lmz:
TOLYA226
Ну если денег много лищних, тысяч 10 и более, то конечно нет смысла снимать. А если снять и перебрать, потратив 2-3 тысячи, то смысл есть
maks_lmz
16 May 2016
saaleks
она уж года 4 так, вот достала, а что там сработалось, судя по фото в разборе там только резинки.
saaleks
16 May 2016
По рейке Американца смысл такой, что внутренний сальник выбить невозможно, так как отверстие внутри корпуса рейки, куда вставляется сам вал около 25.5 мм и на него опиирается вал с левой водительской стороны, а сальник 25мм внутрений диаметр. Поэтому сальник упирается внутри в стенку и выбить его с бругой стороны не получится. точно так же как и нижний сальник под валом червяка. Вымучала меня эта рейка, другого выхода нет и я решил измерить расстояние от крайней кромки внутри до сальника, отступить 3 мм от этой отметки зачеканить центр и под небольшим углом засверлить рейку до сальника смерлом 4,5мм, чтобы сперло упёрлось в сальник (у сальнкика внутри сталь) прямо в торец. Выбить сальники, засверлитьнарезать резьбу и поставить заглушки, или заварить аргоном, или холодной сваркой.
Расстояние до нижнего сальника червяка от торца плоскости где упирается пластиковый кожух между рейкой и кузовом, до нижней части сальника отмечаем расстояние 37мм, центруем получается точно на изгибе снаружи как на фото
Внутренний сальник, расстояние от торца до сальника 121мм + добавляем 4мм для того чтобы свсерло упёрлось точно в угол сальника, для выбивания бородком самое надёжное место. Фото отверстия выложу позже.
Иначе весь смысл переборки рейки отпадает, если не заменить все сальники рейка будет так же протекать с левой стороны, а с правой(пассажирской) сальник заменить легко
saaleks
16 May 2016
maks_lmz:
saaleks
Подшипники там один сверху игольчатый, второй снизу шариковый. Если не менять зубья червяка и на рейке покрошаться и конец.
TOLYA226
17 May 2016
maks_lmz:
TOLYA226
я бы не лез, лучше не сделать, а если снимать надо подготовиться как выше моторокер изложил, поменять как можно больше с наименьшими зазорами, есть конечно вероятность разрушения подшипника в клапана управления поэтому и стук, тут не угодать. Осмотреть не снимая рейку а только пыльники это точно надо.
Достаточно смазать в зубчатый сектор напихать по дальше 200 гр точно , в пыльники 100гр. В входящийвал сверху сальника постараться грапмм 30 положить и ведешкой брызнуть. Коррозия главный враг , щелосность пыльников и замена жидкости после 70 поможет продлить жизнь рейки. Я считаю что лично я снимал ради спортивного интереса, выше в теме изложил, немного своих размышлений.
maks_lmz
17 May 2016
TOLYA226
снял, заказал точить гайку, посмотрим, как будет с ней, визуально все цело. и люфт был еше в валу. который зажимается болтом на 10 у самого первичного вала
TOLYA226
17 May 2016
maks_lmz
Удачи!
Conjuctio
18 May 2016
Застучала и у меня рейка.
Попробовал подтянуть. Изготовил ключ, но открутить не смог (на машине, без снятия). Удалось только немного затянуть.
Стук немного уменьшился, стал более глухим (слышно стало в основном когда на месте при включенном двигателе качаешь рулем). Но стал ошутимо туже руль -думаю ослабить немного надо.
Вообще я так чувствую, без перебирания не обойтись.
Видимо, небольшой износ втулок (хотя не ощущается, когда дергаешь за рулевые тяги вперед-назад (по продольной оси машины).
Подскажите, есть ли втулка посередине в рейке?
FocusInstruktor
18 May 2016
Conjuctio
Посередине сальник
Conjuctio
18 May 2016
FocusInstruktor
То есть опора самой рейки только одна- втулка справа. И прижим рейки к червяку через сухарик и пружину регулировочной гайкой.
Получается, что возможная причина стука - только износ втулки справа?
Я пробовал прижимать левую рулевую тягу при вращении руля (другим человеком):
если вверх или вперед - стук почти пропадает, вниз или назад - увеличивается.
А что за тема стука, связанная с золотником?
FocusInstruktor
18 May 2016
Conjuctio
Втулки две, слева и справа.
Почитай тему, тут у людей бывает стук и в исправной рейке, просто смазки не хватает. Ктото сверлит, ктото так запихивает.
В любом случае, нужно сначала этот вариант отработать, потому что все остальные, подразумевают съем рейки с авто.
KoliambaPTZ
18 May 2016
такая беда. что может быть? все в норме ток течь появилась.
TOLYA226
18 May 2016
KoliambaPTZ
И уровень жидкости ГУР тоже в норме??
KoliambaPTZ
18 May 2016
TOLYA226
нет) он уходит. я имею ввиду норма что ни стуков ни каких нет.
FocusInstruktor
18 May 2016
KoliambaPTZ
Течь, это уже не норма. (
Сальник продавило, надо менять.
KoliambaPTZ
18 May 2016
FocusInstruktor
а во сколько может встать его замена? примерно.
FocusInstruktor
18 May 2016
KoliambaPTZ
7-15т.р. ремонт рейки
KoliambaPTZ
18 May 2016
FocusInstruktor
спасибо. теперь знаю на что попал)
focus3d
27 May 2016mobile
K
KoliambaPTZ:
и у меня седня потекла, вот фокус итить его! За три года ни капли не долил в бачок, а тут снял ее накачал смазочкой и она потекла .мазафака
FocusInstruktor
27 May 2016
focus3d
Наверно с левой стороны?)
focus3d
27 May 2016mobile
FocusInstruktor
ну да также как и на фото,.
вот я и думаю -причина?
FocusInstruktor
27 May 2016
focus3d
Излишки смазки, мешают сальнику нормально работать. Подожди немного, возможно пройдет.
Kali0stro
29 May 2016mobile
focus3d
А я ведь тебя предупреждал, что не туда ты смазку закачал. Но ты слушать не захотел.
Kali0stro
29 May 2016mobile
KoliambaPTZ
Потек нижний сальник гидрораспределителя.
