Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
А-фокус уса
4 January 2016
razor20
У меня так было от внутреннего шруса, но не так жутко). Кроме того должна быть вибрация при сильном разгоне или в гору с тапкой в пол. Короче, под нагрузкой шрус начинает колбасить. При трогании это тоже нагрузка. Проверяется легко - на подъёмнике рукой шатается.
Semenov_Sergey
7 April 2016
А-фокус усаВсе симптомы из второго пункта присутствуют,только мои ощущения на холодную в салоне звук трактора работающего ,а когда передок клюет при проезде ям,то звук как-будто шипованная резина слегка теранула по локеру и еще если на стоящей машине надавливать рукой на двигатель,то этот звук тоже слышится
.Вот и ломаю голову что с этим делать и что же менять,сервисменам не очень доверяю уже выкинул 6000 тр(поменяли ступичный подшипник,переварили гофру,проверили катализатор,но беспокойство осталось) и вот они хотят еще моих денежег
,а я хочу тишины
.Ваше заявление о 100% спасении при замене гидроопоры меня обнадеживает,может кто еще сталкивался с данными симптомами и победил их,поделитесь
Semenov_Sergey посмотри подушку КПП квадрат, может оторвалась и болтается. для лучшей проверки кпп поддомкрать.
посмотри темы про опоры, восьмёрка может грязью зарости, хотя я свою поторопился поменял можно было помыть.
Доброго всем времени суток!Проблемка появилась у моего феди:при езде накатом авто ведёт себя нормально,но стоит притопить,так начинается вибрация по кузову.Особенно сильно ощущается в районе передка.Отпускаешь газ и всё приходит в норму.Может кто сталкивался с сей проблемой?ФФ1,2 л.,автомат,8 кл.,америкос.
Аристарх
15 May 2016mobile
У твоего Феди пришли в негодность шрузы внутренние 100%нарружные тоже но надо смотреть.я такую проблему решал 3 месяца не мог понять все подушки поменял и ноль .если интересно зайди в мои сообщения там есть всё интересующие по этой теме.
Здарвствуйте.Подскажите пожалуйста.ФФ1 2002 г.в 1.8л 115 л.с пробег 240тыс мкпп.на холостых оьоротах идет вибрация по кузову,стоит дать чутка газку,как вибрация сразу проподает!Продавец недавно менял правую опору,говоиит нужно поменять две другие и все будет норм.Так ли это?И как продиагностировать?Если они умерли какие лучше брать?
У меня такая же ситуация, примерно на с 1000 обр/мин и до 850 обр/мин резонанс по машине, сам не разбирался. Вот сижу читаю форум) буду рад дельному совету по исправлению данной ситуации.
Александр-Крым
17 May 2016
OBrien
Для начала посмотри снизу крепления глушителя,чтобы он не касался кузова! Посмотри подушку восьмёрку,может резина оторвалась! Вообще по твоим описаниям,проблема именно в правой гидравлической подушке!Может он её не менял!
FocusInstruktor
17 May 2016
Алексей_
OBrien
Восьмерка тоже очень влияет на вибрацию
Александр-Крым
машина обслужавалась в автопарке,продавец все честно рассказал.Сказал что когда началась вибрация думали что заменят правую опору и все будет норм,но вибрация не исчезла,слесаря объяснили это тем что необходимо поменять две остальных опоры и все будет норм.
Учитывая пробег машины,думаю менять нужно было сразу все опоры!
Алексей_
в движени вибрации вообще нет?только на хх?
FocusInstruktor
подскажите какие опоры кроме гидравлической?если все правильно понимаю квадрат рядом с воздуханом,и восьмерка рядом с кпп?
Александр-Крым
18 May 2016
OBrien:
FocusInstruktor подскажите какие опоры кроме гидравлической?если все правильно понимаю квадрат рядом с воздуханом,и восьмерка рядом с кпп? |
Всё правильно понимаешь!
Александр-Крым
да и смысл отговаривать меня от замены?я вообще все три хотеь сразу поменять,а человек говорит нет необходимости.В пятницу по подробней узнаю,может правую поменяли,а вибрация не ушла,соответственно она и умереть бысто могла,т.к левые не отрабатывали,вся нагрузка на правую приходилась.
Александр-Крым
18 May 2016
OBrien:
Александр-Крым
да и смысл отговаривать меня от замены?я вообще все три хотеь сразу поменять,а человек говорит нет необходимости.В пятницу по подробней узнаю,может правую поменяли,а вибрация не ушла,соответственно она и умереть бысто могла,т.к левые не отрабатывали,вся нагрузка на правую приходилась. |
Правильно тебе человек подсказывает,если хорошие подушки, остальные..не вижу смысла менять,тем более такие запчасти,как сейчас,новые могут оказаться хуже старых!
OBrien
18 May 2016
Александр-Крым
в смысле?я не могу понять что вы имеете ввиду.
Гидравлическая менялась недавно(на оригинал),но хозяин говорит что нужно сменить восьмерку и квадрат,слова слесарей.
Почему другие опоры менять не стоит?На счет глушака задумался,но вроде с этим тоже проблем быть не должно.
Александр-Крым
18 May 2016
OBrien:
Александр-Крым в смысле?я не могу понять что вы имеете ввиду. Гидравлическая менялась недавно,но хозяин говорит что нужно сменить восьмерку и квадрат,слова слесарей. |
Что не понятного?Смотря,какие слесаря,их воля,так они всю машину тебе переберут...за твои деньги!)
Александр-Крым
я же писал,машина обслуживалась в автопарке.И соответственно все работы производили не заинтересованые работники.Я этих людей никогда не увижу,и делать у них ни чего не собирался,планово должны были заменить две других опоры,но т,к машину продают решили не обслуживать,а продать так как есть.
OBrien:
Алексей_ в движени вибрации вообще нет?только на хх? |
В движении нет, в том году была вибрация) заменил внутрений шрус. Вибрация идет именно на оборотах 1000-850, если во время движения такие обороты будут то наверно есть. Я написал что резонанс, не назовешь ее вибрацией то, резонанс от звука работы двигателя, как от саба например. Вот :-)
Алексей_
после заменывнутреннего шруса вибрация пропала?
Симтомы такие же,на хх от 800 до 1000 об.происходит как будто вибрация в основно в области торпеды.
Александр-Крым
18 May 2016
OBrien:
Алексей_ после заменывнутреннего шруса вибрация пропала? Симтомы такие же,на хх от 800 до 1000 об.происходит как будто вибрация в основно в области торпеды. |
От неисправных ШРУСов вибрация только при движении!!!
OBrien
Неисправность шруса я заметил, когда поехал по трассе скорость была 100-110 км (в городе таких скоростей нет и поэтому не сразу заметил) вибрация была справа (как раз с той стороны, где в шрусе один из подшипников в трипойде развалился). Там была совсем другая вибрация: било колесо, корпус и немного руль. После замены вибрация пропала, там была явная поломка.
А на хх (выявляется резонанс еще до того как начинаешь движение) по крайней мере когда машину завел немного ждешь пока обороты спустятся до 1000 и начинается этот резонанс. Идет звуковая вибрация по всему салону, ощущение как работает саб, только звук не музыки а двигателя)
Александр-Крым
ДА да, все верно!
Александр-Крым
напишите пожалуйста номера восьмерки и квадрата.
Александр-Крым
18 May 2016
Александр-Крым как я понимаю для удобства просмотра! (также делаю в экзисте нормальная база соответствия)
тоже самое :
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1532...x=50000
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=PSE3...x=50000
Александр-Крым
18 May 2016
OBrien:
Александр-Крым спасибо!)) |
Александр-Крым
завтра забиру машину!на днях буду анализировать в чем причина,ввиду выше написанного)))
по факту отпишусь,в чем была проблема))
надюсь банально крепление глушака))
Александр-Крым
а что посоветуешь из производителей?
