Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
DeadlySin
21 April 2016
Nosymax
Значит что-то не так сделали или те кто активировали или проблема в проводке На фф3 он активируется в 1 блоке У вас круиз с лимитером?
Nosymax
21 April 2016
DeadlySin:
Nosymax
Круиз с лимитом. Проводка круиза и кнопки в полном порядке - проверяли. Подсоединен правильно! ХЗ что не так
Может он из-за неработающего одного стоп сигнала не работать? Я полистал в инете, всякое пишут, в том числе, что круиз при неработающем одном стоп сигнале может не работает (писали по другим маркам а/м)
DeadlySin
21 April 2016
Варианта 4:
1. Или что-то не так с проводкой
2. Или что-то не так с активацией.
3. Или что-то не так с руками у проверяющих проводку
4. Или что-то не так с руками активирующего
Universe
21 April 2016
DeadlySin
Ну есть еще комбинированные варианты, например:
1+2 или 1+3
Nosymax
заезжай - прошивку хоть проверим, исключим, так сказать, один пункт, а если по версии DeadlySin, то и два
DeadlySin
21 April 2016
Universe
Саша, если это был ты, тогда варианта 2
1 или 1+3
Nosymax
Проверяйте проводку. Иногда может быть все верно, но при установке подушки обратно что-то пережали...
МирЖ56
21 April 2016
Nosymax
Круиз с лимитом?Подсведка будет в любом случае,она паралельно с кнопками руля,было такое что надо еще раз выкл.байты и вкл. С лимитем 23 байт (2)-простой КК, и 224 (2) с ограничение скорости. Без лимита только 23 байт (простой КК) 224 должен остаться на первом пункте (1) без ограничения скорости
Nosymax
22 April 2016
Хорошо, попробуем так сделать на днях, спасибо!
Nosymax
25 April 2016
DeadlySin:
Варианта 4:
Значит так!
Проверили на компьютере у установщиком кнопок, выдает ошибку В112В
. Нашел инфу что эта ошибка из за неправильной активации КК.
Поехал в сервис ВАО Форд, где активировали, сказали, что все подключено и показали ошибки с их компьютера
Я им сказал, давайте разбираться, а они заломили цену 7500 руб. (две недели назад говорили 4000 руб. за установку и активацию) за установку и внимание - за переделку 15000 руб.
Естественно я их послал.
Кто может что посоветовать по данным ошибкам, в чем же все таки дело может быть?
DeadlySin
25 April 2016
Nosymax
Скиньте клемму с аккумулятора на минуту.
В112В - появляется у всех после снятия - установки руля ну почти у всех. Явление частое Остальное надо смотреть, но что-то мне подсказывает что проблема не в активации...
А вообще я вам удаленно помочь не смогу, ввиду того что диагностируемый авто надо смотреть, а по интернету лечить дурное занятие.
Nosymax
25 April 2016
DeadlySin
да клемму скидывали! Ничего не поменялось.
Что может быть не так с проводкой и кнопками, если они оригинальные? Устанавливали, так же как на формах и еще ориентировались на эл схемы по ФФ3? Проверяли проводку и кнопки, все прозванивается, сопротивление как в схемах
tiger_sc
25 April 2016
N
Nosymax:
N
Nosymax:
Так вы активировали в авторизованном центре? Сколько за активацию заплатили?
Nosymax
25 April 2016
tiger_sc
Активировал в сервисе Форд ВАО Москва, Открытое шоссе, д.20 (типо спецы по Фордам а на деле Шаражка)
Отдал 2000, а потом понеслось
tiger_sc
25 April 2016
N
Nosymax:
Так деактивировать/активировать опции снова пробовали? Или в авторизованном центре за это снова денег просят? А в неавторизованный не пробовали обратиться? Среди одноклубников человека поискать со шнурком? Установщик кнопок почему не смог активировать, раз у него шнурок диагностический есть, почему не в одном месте делали? Было бы тогда с кого спрашивать, а то у вас установщик валит на активаторов, активаторы на установщиков.
Nosymax
25 April 2016
[QUOTE=tiger_sc] на активаторов, активаторы на[/QUOT
Согласен, у установщика программа только на диагностику работает, нет на активацию, нужен другой шнурок, пока решили купить ему шнурок новый и попробовать самим все сделать!
Человек проверенный, он несколько раз проводку и подключения проверял! Оставалось только активировать и тут вся веселуха началась
Если кто может посмотреть в ВАО Москвы или в ближайших районах/городах МО, напишите контакты и место
Лысый26
26 April 2016
-3
Всем привет!
После канувшего в лету моего Федора 3 по причине пожара, решил снова взять себе сие произведение искусства.
Взял в Титанике с рп7, без круиза, но с управлением аудио и телефоном. Вот теперь хочу вкрячить круиз, кнопки и шнур 74 уже заказаны у Филипа с Питера, ищу кого нить из Ставрополя или его окресностей со шнурком, активировать чудо!
Ps. Может кто знает по прошивке монитора рп7 под китай-камеру в нашем регионе?
Заранее спасибо!
zver73rus
26 April 2016
Nosymax
что там по неисправности круиза? кто нибудь разобрался с проблемой? уверены что подключено правильно? меня терзают смутные сомнения, что установщик запросто мог перепутать нумерацию на контактах руля, когда подключал пины. обратись к другому человеку тому кто ставил хоть раз. и вместе посмотрите..
tiger_sc
27 April 2016
Z
zver73rus:
Писали про штатную проводку, две штуки, в этом случае, вроде, не надо перетыкать никакие пины.
Nosymax
27 April 2016
Z
zver73rus:
Nosymax
Пока не времени разбираться, скорей всего на следующей недели будем делать, сейчас новый адаптер для программы ищем. Комплект был из кнопок и двух проводок, оригинальных. Просто не возможно все перепутать как я понимаю, там все просто, подключил, активировал и все. Но машина просто не воспринимает КК
Sparcmen
27 April 2016
N
Nosymax:
Была такая же проблема, решилось так. Вернули конфиг обратно(без круиза) и заново активировали!
Nosymax
27 April 2016
Sparcmen:
Ошибка В112В вылизала? как на фото выше?
Sparcmen
27 April 2016
N
Nosymax:
Нет такой ошибке не наблюдал.
chek82
2 May 2016
посоветуйте как уложить провода чтобы не мешали сигналу? Сегодня установил кк и поменял проводку руля и теперь сигнал плохо нажимается...
Лысый26
4 May 2016mobile
Вот и ко мне приехал мой круиз
На днях буду ставить с отчётом
С удовольствием выслушаю советы
Машина 11 года
SAHI
4 May 2016
Лысый26 У тебя руль с джойстиком РП 7?
Лысый26
4 May 2016mobile
SAHI
Да с джойстиком 2 ок
Schmel
5 May 2016
добрый день! читал читал, сил до читать не хватило. туповатый конечно вопрос, но все же: можно ли поставить круиз не штатно, не в руль, а как хотя бы на ФФ2. очень не хочется врезать в руль, хочется симметрии, только кнопки управления РП-7 мне нафиг не нужны, да и тратить лишние деньги для наведения симметрии не хочется...
MoPaS
5 May 2016
Schmel:
можно. ни каких проблем не вижу... главное придумать куда сделать кнопки...
Schmel
5 May 2016
MoPaS
а кнопки только от руля? другие приколхозить нельзя? может еще от чего совпадает?
Slivsy
5 May 2016
Schmel
Кнопки любые. Только нужно подобрать сопротивления для каждой кнопки. Схемы в теме есть. Дерзай!
nisem
6 May 2016
Всем привет!
Нужен совет. Установил кнопки круиз-контроля с лимитом, руль ок-м, проводку сколхозил (2 провода но подсветку, 3 провода в большую фишку, вроде ничего сложного), функции круиза и лимита активировал.
Но эффекта никакого. Подсветка кнопок работает и все. Пробовал активировать-дазактивировать кк, раз 5, не помогает. Клемму скидывал - тоже не помогает. Кнопки и проводку прозванивал - работают. Распиновку проверял, все правильно. Висит ошибка В112В.
Я так полагаю, ситуация похожа на проблему Nosymax.
Куда еще копать?
